Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch Opel_z11
Il y a en tout 446 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 444 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, stevez2718
Le Deal du moment : -17%
249 €
Alb28
Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch Empty Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch
Jeu 20 Oct 2016 - 6:43
Alors j'avance petit à petit dans le diag de ma nouvelle Opel Zafira 1.9 CDTI 120ch FAP.
J'ai le code défaut "Turbocompresseur - soupape de décharge - panne du circuit".
Regardant de plus près je m'aperçois que certain raccord n'ont pas de flexible. Je me pose donc l'interrogation de savoir pourquoi et à ma grande surprise les flexibles qui devrait être raccordés porte le nom de "TUYAU,A DEPRESSION,ACTUATEUR DE SOUPAPE DE DECHARGE DU TURBOCOMPRESSEUR"
Comparant les photos de mon moteur avec celui d'autre propriétaire de Zafira même moteur, sur les leurs apparaissent des flexibles.
Je vous mets des photos pour comprendre peut être mieux que mon explication écrite.
J'ai chercher la vue éclaté des pièces Opel mais le hic je ne sais pas quelle pièce me manque je pensais pour la 6?
Pourriez vous me dire où se branche t-elle après?
Merci d'avance,Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch Img_4211
Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch Img_4212
Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch Img_4214
Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch Img_4210
Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch Img_4213
Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch Vue_yc10
Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch Empty Re: Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch
Jeu 20 Oct 2016 - 11:53
Si ces durites ne sont pas raccordés, il n'est pas étonnant que tu es des soucis moteur....   Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch 319687
Le moteur doit être très poussif sans turbo ?
Il te manque les durites qui commande le turbo.
Ça se branche sur l'électrovanne de commande.
Il faut que tu vérifié tout le circuit, quelle galère.
Tu l'a acheté à qui ?
Jeu 20 Oct 2016 - 12:34
Ouais c'est hallucinant et vue l'état des tuyaux en fer ca doit faire un moment que c'est comme ça ! Donc géométrie variable probablement grippée.
Alb28
Jeu 20 Oct 2016 - 13:14
Je l'ai acheter à un collègue de travail.
Pouvez vous me dire ou se situe l'ectrovabne?
Jeu 20 Oct 2016 - 15:56
franchement ton collègue c'est un peu fichu de toi. Il caché peut-être autre chose.
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Ven 21 Oct 2016 - 22:00
La 6 oui et la 18 aussi...
Demain je te poste une vidéo, parce que là il fait nuit, froid, lol! lol! lol!
Je te montrerai le cheminement des 2 durites.
Après si le turbo ne tourne pas (rien de sûr le mien est resté longtemps sans fonctionné avec les anciens proprio), comme le dis Bobol78, la géométrie variable peut être grippée..... Mais tant que tes durites ne sont pas connectées, pas possible de savoir.
A demain... Branchement tuyau dépression soupape de décharge 1.9 CDTI 120ch 545898
