Présentation [Tahar1980]
- tahar1980Nouveau
Humeur : bien
Lun 30 Jan 2017 - 12:25
salut a tous
je m'appel Tahar Zerarka, j ai 36 ans, je suis de l'Algerie-Biskra.
Tout abord merci de m avoir accepté avec vous dans cette communauté
Alors...
j'ai un zafira 2.2 dti elegence 2003 / 260.000 KM
j'ai un souci au ralentie elle tourne impeccable mais des que j’accélère avoir un tremblement d'acceleration+fumée noire+perte de stabilité!!!
historique:
le moteur a était bien revisé le 04/11/2016.
la vanne egr a était changé apres la revision.
tous les filtres aussi changé aussi (huile, mazout et air ).
nettoyage circuit de mazout et les injecteurs aussi. d apres le pompiste la pompe et les injecteurs son bien.
je n'est pas de voyant allumer sur le tableau. et pas de defaut sur la valise auto (scanner) d apres l electricien-auto.
aller au mecano il me dit que le moteur et tourne bien coté mecanique.
jai verifier tous les durites d'air de turbo et le durites de depression aussi bien et fonctionne normalement.
j'ai changer aussi le radiateur.
dernierement j'ai changé les supports moteur, mais apparament il y a un encore du (tag tag) lors de tournement du moteur ils m on dis que le sirin-bloc de berceau il faut changer.
ce probleme revien temps en temps et tous seul et des fois elle marche tres bien sans aucun probleme.
et sur l auto-route pas de probleme detous elle marche impecable avec toutes sa pression magic, le probleme apparaitre juste dans la ville avec une vitesse moyenne de 40a 60km/h. alors je suis obliger d enlever la fiche de capteur de pression pour qu'elle ne fume pas trop sur l'emboutillage.
j arrive pas a comprendre ce cauchemard ??? je suis confus entre les mecanos et les electriciens sans solution.
quelqu un peu m aider ..??
Alors...
historique:
Re: Présentation [Tahar1980]
Lun 30 Jan 2017 - 13:13
bonjour et
ici tu est dans la section présentation, pour ton problème ouvre un post dans la section mécanique, tu aura plus de chance d'avoir une réponse
Lun 30 Jan 2017 - 13:54
Lun 30 Jan 2017 - 15:45
- tahar1980Nouveau
Humeur : bien
Lun 30 Jan 2017 - 22:29
merci a vous tous
et desole pour afficher mon probleme ici . sory je suis nouveau
- mazinger5 places
Lun 30 Jan 2017 - 23:52
