eclairage interieur  Opel_z11
Il y a en tout 355 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 355 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
zafira2.2dti
zafira2.2dti
eclairage interieur  Empty eclairage interieur
Lun 6 Fév 2017 - 15:47
slt a tous qui pourrai me dire pourquoi mon fusible eclairage interieur grille voila aujourdhui j ai recu mes ampoule une navette pour le coffre une pour l avant et deux petite t 10 comme la photo ci joint quand les deux navette a led sont poser ca fontionne en sachant quel sont avec un anti erreur incorporer ca fonctionne et si je met met deux ampoule plafonnier central le fusible grille et juste avant les navette ce mette a clignoter ece que cet le fait quel ne sont pas anti erreur la je cale aidez moi merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
eclairage interieur  Empty Re: eclairage interieur
Lun 6 Fév 2017 - 16:59
j ai eu le meme probleme .. cest tout simple mon poto
sur les leds les deux cable conducteur passe de chaque cote .. sur le plafonier de chaque cote .en haut et en bas il y a le plus et le moin ..
voila pourquoi ca pete ......
zafira2.2dti
zafira2.2dti
Lun 6 Fév 2017 - 17:12
oui mais attends si je mets l ampoule a ca place ben le plafonnier avant ce coupe meme si je met l ampoule dans le sans opposee bizarre je prendrais une photo de mon plafonnier pour que tu vois mieux comment il et
zafira2.2dti
zafira2.2dti
Lun 6 Fév 2017 - 17:13
comment faudra t il que je fasse pour pas que ca pete
Lun 6 Fév 2017 - 17:33
tu pince les deux cable ... des leds ..pour avoir un cable de chaque cote ... un plus et un moins ....
ensuite tu branche la led si sa fonction pas tu tourne la led eclairage interieur  269867
zafira2.2dti
zafira2.2dti
Lun 6 Fév 2017 - 20:54
re bonsoir karim dit moi tu m"arrete si j ai pas compris tu me dit de pincee le deux fis de l ampoule led cet a dire de les relier ensemble cet ca mais sur le led en photo plus haut il y a deja deux petit fils bien visible sur l ampoule
zafira2.2dti
zafira2.2dti
Lun 6 Fév 2017 - 21:23
voici les photos de mon plafonnier karim [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mar 7 Fév 2017 - 7:25
voila tes leds .... photo 1
elle forme un   petit pont ... ce petit pont touche le plus et le moins en meme temps ..voila pourquoi  ça pete  !!!!!
photo 1
photo 2   voila  ce qu'il faut faire  ..
un fils de chaque coté ...
photo 2
zafira2.2dti
zafira2.2dti
Mar 7 Fév 2017 - 7:59
hello karim merci grand chef j ai reussi et suivie tes instruction ca fonctionne nikel donc pour l instant led eclairage interieur complet veilleuse feux av plaque d immat ar reste plus que eventuellement voir les feux de route code et phare mais rien trouvee qui correspond et le compteur mais la encore je pense grosse galere en prevision en tous ca tu et un grand chef merci voici les photo de l eclairage que j ai posee [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mar 7 Fév 2017 - 16:14
nikel eclairage interieur  269867 eclairage interieur  269867 eclairage interieur  269867
