zafira B : ma portière AR droite ne se verouille plus !
+5
djal
zafira2.2dti
skip-macabou
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- skip-macabouNouveau
Mar 7 Fév 2017 - 10:22
En actionnant la télécommande, la portière arrière droite (tribord) ne se verouille pas ! Si je l'ouvre de l'extérieur, cela déverouille les autres portes.
Quelqu'un a t'il la solution?
- zafira2.2dtiNouveau
Re: zafira B : ma portière AR droite ne se verouille plus !
Mar 7 Fév 2017 - 12:19
salut commence part regarde ton accordeon au bas de ta porte voir si des fois tu n aurai pas quel fil de couper car sur mon zaf jai eu ce souci portiere ar gauche qui me la fait commence part ca
à Zafira 2.2 dti
Mar 7 Fév 2017 - 14:00
Merci pour ta réponse, je vais bientôt sortir ma caisse à outils
Mar 7 Fév 2017 - 16:16
bien vu mon potozafira2.2dti a écrit:salut commence part regarde ton accordeon au bas de ta porte voir si des fois tu n aurai pas quel fil de couper car sur mon zaf jai eu ce souci portiere ar gauche qui me la fait commence part ca
- djalNouveau
skip-macabou a écrit:Bonjour à tous,
- djalNouveau
Ven 10 Fév 2017 - 15:44
J'ai le même problème avec la portière gauche.
Il y a un mois quelqu'un, sur le site, m'avait conseillé de commencer
par vérifier si les câbles électriques ne sont pas sectionnés. Ils sont intacts.
Je dois maintenant synchroniser les clés.
Mais comment le faire exactement étape par étape?
Si quelqu'un le sait, nous sommes, au moins deux, à en avoir besoin.
Merci de votre aide.
Cordialement
Cordialement
Ven 10 Fév 2017 - 16:01
si la clé était désynchronisé, aucune porte ne s'ouvrirait ou fermerait
- djalNouveau
Ven 10 Fév 2017 - 16:11
D'accord, mais est-ce que tu as une idée sur ce qu'il faut faire pour que cette porte se ferme normalement?
En parcourant le forum, c'est ce qui apparaît fréquemment sur les zafira (maladie récurrente).
Câbles sectionnés ou resynchronisation.
Cordialement
Cordialement
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Ven 10 Fév 2017 - 16:25
djal a écrit:D'accord, mais est-ce que tu as une idée sur ce qu'il faut faire pour que cette porte se ferme normalement?
Cordialement
Salut Djal
voici la réponse que j'ai posté sur ton sujet.
Salut
Je suppose que tu as vérifié visuellement.
Certains ont eu le problème du câble sectionné à l'intérieur de la gaine. Un test à l'ohmmètre confirmerais la bonne santé du câblage.
Pour ma part je ne vois pas en quoi la synchronisation des clés peut remédier à cela.
Pour reprogrammation des clés :
1 mettre le contact jusqu'à lancer le démarreur (sans le lancer) le système est alors en mode synchro pendant 30 secondes
2 tout en ayant la clé en position d'allumage (sans démarrer) appuie court sur la touche ouverture ou fermeture de la télécommande (je crois sans être sûr que l'on entend le système s'activer)
3 verrouille et déverrouille pour confirmer.
Dis moi ou tu en est après.
Ven 10 Fév 2017 - 16:34
+1pierrot42 a écrit:Salut,
fil sectionné non visible ..
ou boitier centralisation de porte HS mais tres tres rare .....
je pense plus pour fils sectionné
- braditleboss2 places
Humeur : humeur
Ven 10 Fév 2017 - 23:33
+1
j'avais le même problème que toi et le fils qui était sectionné l c enroulé avec les autres du 1er coup je l'ai pas vu, mais après vérification je l'ai retrouvé et depuis le problème est réglé, vérifies bien tes fils ils doit bien avoir un de sectionnés mais caché.
- djalNouveau
Sam 11 Fév 2017 - 13:13
Bonjour Karim,
Merci pour ta réponse, c'est gentil de ta part.
Je suppose qu'une fois j'accède à la gaine, contenant
les fils électriques, je dois la couper pour observer,
à l'intérieur de la gaine, si les fils sont sectionnés.
C'est bien cela?
Dans ce cas, je risque de couper les fils en coupant la gaine!
Cordialement,
C'est bien cela?
Cordialement,
- wavet4 places
Sam 11 Fév 2017 - 13:37
Non djal ne coupe pas les fils ni la gaine.djal a écrit:Bonjour Karim,
C'est bien cela?
Cordialement,
Remonte la gaine noire qui couvre les fils au plus haut et tu devrais voir normalement les fils sectionnés.
- djalNouveau
Sam 11 Fév 2017 - 13:43
D'accord. Merci pour ta réponse.
Je vais voir ça avec un amis, puis je reviens sur le site.
- djalNouveau
Dim 12 Fév 2017 - 16:46
Ce n'est pas une gaine mais les fils sont enroulés de scotch électrique.
La tension aux bornes de la prise est de 10.30 V.
Aux bornes de celle de la vitre : 12 V.
J'ai pris des photos mais je n'arrive pas à les insérer.
Une zone d'environ 5 à 7 cm de long où un fil marron est moulé (sous le scotch).
J'ai enlevé le scotch et le moulage. Visuellement, il n'est pas sectionné.
Je ne sais pas quoi faire maintenant!
- wavet4 places
Dim 12 Fév 2017 - 17:18
La zone est bien celle de la fiche qui se loge dans la porte ?
Regarde ce que j'avais sur ma porte arrière gauche.
La fiche que je tiens dans les doigts est normalement logée dans la porte.
Si ton faisceau est entouré de scotch isolant à mon avis c'est qu'il y a déjà eu des problèmes de ce côté.
Il se peut également que le câble, qui se compose de cuivre entouré de sa gaine isolante, soit sectionné au niveau du cuivre mais pas de la gaine donc visuellement impossible à voir.
Ce que tu peux tenter c'est de piquer avec une aiguille à coudre au plus haut (a l'opposé et la prise) tour à tour chaque fil et les tester avec l'ohmmêtre de la prise à l'aiguille.
Tu peut faire la même chose de la prise de la portière aux différents interrupteur (vitre et serrure).
Mais en général le problème vient du faisceau entre le montant de la carrosserie et la portière.
- djalNouveau
Dim 12 Fév 2017 - 17:23
- djalNouveau
Dim 12 Fév 2017 - 17:28
Merci pour la réponse.
Je n'ai pas cherché ce bout de gaine de 10 à 12 cm de long.
Celui-ci arrive à la porte.
Dois-je vérifier dans ce bout de gaine?
J'ai cherché dans la partie logée à l'intérieur de l'espace de la porte.
- djalNouveau
Dim 12 Fév 2017 - 17:34
Je suppose que la fiche que tu tiens dans tes doigts est facile à démonter.
Je vais alors vérifier cette partie.
- wavet4 places
Dim 12 Fév 2017 - 17:43
Oui dans ce bout de gaine qui en général mais à mal les câbles.djal a écrit:Merci pour la réponse.
Tiens moi au jus.
- djalNouveau
Dim 12 Fév 2017 - 18:08
Merci beaucoup.
Je vois ça demain matin et je te tiens au courant.
Dim 12 Fév 2017 - 21:58
pas besoin de tomber le pano de porte
c'est pas ici mon ... Regarde dans "l’accordéon" du passage de porte .. la gain noir ..
Dim 12 Fév 2017 - 23:30
- djalNouveau
Lun 13 Fév 2017 - 20:05
Il faut débranché la fiche du côté de la porte puis essayer de plier cette gaine (accordéon)
afin d'accéder aux fils ou on peut enlever la gaine entièrement?
On est d'accord, il n y a pas besoin de sectionner la gaine.
- wavet4 places
Lun 13 Fév 2017 - 23:40
Certain la coupe sur le côté car les fils sont coupés loin de la porte.djal a écrit:Bonjour,
Pour ma part en remontant la gaine ça a suffit.
Pour retirer la fiche dans la porte c'est un quart de tour.
