LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Opel_z11
Il y a en tout 192 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 191 Invités :: 3 Moteurs de recherche
abouwahil
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
https://www.forum-zafira.com
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Empty Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Ven 24 Mar 2017 - 10:33
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 457407
Ven 24 Mar 2017 - 10:52
Question :
Est il possible de remplacer la commande chauffage actuelleLE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Img_2052
Par ça LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Img_2053
Ven 24 Mar 2017 - 15:33
je pense pas ..c'est la merde puissance 10000000000000000 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 405723 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 405723 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 405723
Ven 24 Mar 2017 - 15:37
C A D ? tu veux preciser stp Very Happy
Ven 24 Mar 2017 - 15:44
les branchements... pas les memes Very Happy ....
j'ai attaquééééééééééé les coques mon poto ..... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 269867
Ven 24 Mar 2017 - 15:49
chuuuuuuuuuuuuuuuut LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 545898 il faut faire la surprise lol!
down pipe commandé ... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 659375
ils annoncent un temps pourri pour le weekend , moi qui voulait commencer la rénovation antirouille du dessous ..mon garage est rempli  pffff
Ven 24 Mar 2017 - 15:52
surprise a mince ... karim LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 319687
Ven 24 Mar 2017 - 15:55
karIIIIMMMMMM, rhoooo lalala LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 319687 allez encore une fois LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 319687
je pense avoir trouvé une boite a air cdti Cool
Ven 24 Mar 2017 - 19:18
T'as pris ou ?
Quand tu prendra un filtre à air pense qu'il faudra pour CDTI Wink
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Sans_t10
Ven 24 Mar 2017 - 19:24
BARJMAN a écrit:Question :
Si ton D.E est équipé de la clim auto il faut que tu récupère ton le bloque chauffage car motorisé ainsi que le faisceaux.
Ven 24 Mar 2017 - 20:53
j'ai de la place dans le garage LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 338189 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 338189
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Ven 24 Mar 2017 - 20:56
Moi aussi, j'ai rangé LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 457407
Ven 24 Mar 2017 - 23:44
Rhoooo les garnements... lol!
La downpipe sur eBay comme celle de Pierrot j'aime pas les tags sur les pièces lol! , a voir ...
Hélas je n'ai plus rien du 2.2 DTI ED il est parti .Et donc je ne pourrai pas récupérer de pièces .
On fera avec Rolling Eyes
Le tube pour remplacer le précatadevrait être livrer début semaine...
Sam 25 Mar 2017 - 15:30
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Img_2055
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Img_2056
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Img_2057
Il y a quoi faire ...
Pierrot tu avais raison , c'est chiant à démonter le cache.
La deuxième vis était devissé d'où la fuite
Par contre pour remonter ça va être galère vu l'accessibilité... Obligé de tout démonter. j'ai reussi a demonter juste la bague serre le precata et la ca etait plus facile a remettre le joint et le tube.
Vu le paquet de rouille ... Je pense qu'il faudra les changer ... Par contre dois je prendre en leh ou en let?
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Img_2058
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 Img_2059
Un bon nettoyage dans un premier temps
Sam 25 Mar 2017 - 20:27
je n'ai pas eu l'impression que le turbo est subi quoique ce soit ... Rolling Eyes voir le post d'avant. (comparé a celui de laurent )
Dim 26 Mar 2017 - 21:09
c'est bien gras au joint d'échappement!!
c'est quoi que tu veux prendre en let ou leh?
Dim 26 Mar 2017 - 21:18
ben j'attends vos conseils, deja le tube qui remplace le precata doit arriver cette semaine , le downpipe est en cours de livraison ; les roulements de devant ; la courroie de distri , les filtres a essence et huile !
et la fuite d'huile est reparé Very Happy bon a voir si il yen a pas d'autres
mais ca manque de réellement de patate . Rolling Eyes et vu l'etat ( voir les parties rouillés )
Dim 26 Mar 2017 - 21:21
monte le turbo leh, par contre faudra voir si joint de queue de soupape hs ou pas..
Dim 26 Mar 2017 - 21:26
aie , et comment peut on savoir si le joint de queue de soupape est hs?
Dim 26 Mar 2017 - 21:41
Avant que tu décide de changer le turbo, deux chose que tu peux faire même si tu le change dans 2 a mois:
-Les écrous rouillés, il faudrait pas qu'un goujon casse, balance de temps a autre du WD40 dans les écrous, du genre deux a trois par semaine le soir avant le dodo pendant 2 semaines avant le changement ou même si tu voulais le démonter pour voir l'état des joints de queues de soupapes.
-La calamine de l'huile moteur, là aussi tu peux essayer avec un nettoyant moteur a mettre dans l'huile, tu vidange et mets un filtre a huile neuf bas de gamme, de la 5w40 moyenne gamme et le produit, bien faire chauffait sans taper de dedans et tu fait de la petite route pendant 100 a 200 km, en rentrant tu vidanges tout de suite t’en que l'huile est chaude et bien fluide en enlevant aussi le filtre a huile, tu laisse s'écouler toute la nuit.
Tu remets filtre et huile neuf idem bas de gamme sans l'additif afin de faire un rinçage du moteur pendant 100 a 200 bornes, et re vidange a chaud en enlevant le filtre et laissant une nuit s'écouler.
Ça devrait le nettoyer, compare l'état et la couleur de l'huile et selon tu refais ça dans 5000km en ayant mis un filtre Opel et une bonne huile.
Dim 26 Mar 2017 - 21:43
pierrot42 a écrit:monte le turbo leh, par contre faudra voir si joint de queue de soupape hs ou pas..
Il doit parler des écrous et goujons.
BARJMAN a écrit:aie , et comment peut on savoir si le joint de queue de soupape est hs?
Le mieux en démontant le turbo...
Dim 26 Mar 2017 - 21:45
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 4487 j'ai du mecarun avant de vidanger j'en mettais dans le dti ; ok pour les conseils et le wd 40 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 269867
Dim 26 Mar 2017 - 23:01
turbo déposé tu vois bien les soupapes,si elle sont humide= jqs hs
gauche ok, droite jqs hs, on vois bien l'huile qui coule
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 1210
Dim 26 Mar 2017 - 23:03
Ha oui c'est flagrant.
Tu les avais refaites les tiennes ?
Dim 26 Mar 2017 - 23:07
oui, a priori on peut le faire sans tomber la culasse LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 269867
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 610
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 1310
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 1410
Dim 26 Mar 2017 - 23:09
Ho lalala . C'est un pro qui te les as faites .
C'est pas ma pomme qui serait faire,même si je bidouille
Sympa les photos LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 5 269867
