LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 Opel_z11
Il y a en tout 175 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 174 Invités :: 3 Moteurs de recherche
zaf06
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 Empty Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Mar 11 Avr 2017 - 8:51
Ah, mais il faudrait en remettre un, ça évite les contraintes de chaleur aux écrous et qu'il se dessers.
Il doit avoir un autre comportement, en comparaison d'avant LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902
Mar 11 Avr 2017 - 8:54
pffff ça avance quand même, en attendant il est plus propre qu'avant ce moteur LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 269867 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 269867
Ceux d'avant avait une belle liste de facture, mais vu l'état du moteur, le capot a jamais été ouvert, c'est pas possible en vrai LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 180642 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 180642 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 180642
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
https://www.forum-zafira.com
Mar 11 Avr 2017 - 8:55
Oué grosse journée, on a fini vers 20h30...
Faudra que tu supprimes des photos en double, et que tu les remettes dans l'ordre effectivement lol!
Allez, mes 3 pauvres dernières photos, trop de taff pas pu en faire plus:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 170411090836560706
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 170411090914633853
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 170411090951633765
Donc pour résumer, récupération de toutes les durites d'huile et d'eau de l'ancien turbal pour les remonter sur le nouveau aux bons emplacements, avec les joints neufs, le tuyau de retour d'huile de turbal fissuré j'ai passé 1H à faire une soudure à la con de merde, final ça fuyait moins c'est sûr mais bon pas possible de laisser une horreur pareille, j'avais soudé sur de l'inox avec un apport acier et à l'arc, ça a complètement bousillé le haut du tuyau, donc comme le dit Barj on a coupé et manchonné, il faudra qu'il remplace cette pièce...
La mise en route impec, j'ai donné 2 bon coups de démarreur dans le vide (rampe d'allumage débranchée) pour faire circuler un peu l'huile, puis le 3ème coup de clé rampé branchée pour faire partir le moteur cette fois ci, impeccable, il tourne comme une montre Suisse!
Grosse purge du circuit de LDR (4 déclenchements du ventilateur), puis essai routier d'abord en mode très cool pour bien tout checker, puis en mode un peu plus "sport", ben il envoie du lourd le cochon (faudra revoir les freins hein Barj LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407 )
Reste un souci sans importance mais qu'il faudra que Barj règle quand il retombera la face avant pour remplacer le tuyau de retour d'huile du turbal, le voyant du calculo refroidissement reste alllumé, je pense qu'on a une prise mal ou pas branchée ou qui a pris l'eau, j'ai en défaut à l'OP COM:
13 Sucking blow motor
Autrement dit un ventilateur non branché ou en défaut, mais les 2 tournent sans problème (d'ailleurs, à 92° les 2 se déclenchent et ça je pense que c'est pas normal, seul celui du radiateur moteur devrait se déclencher...)
Bref, voilà, sinon Barj m'a aidé pour la DV je comprenais pas comment la monter LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687
Et l'entretoise qui fait le tour du collecteur était effectivement cassée en 2, si quelqu'un peut me dire à quoi ça servait à la base ce truc là???
Voilà, on s'est quand même bien marrés, surtout au remontage du radiateur hein Barj lol! lol! lol!
Mar 11 Avr 2017 - 9:49
Vous en avez vu le bout c'est déja ça  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 269867
Drago a écrit:Reste un souci sans importance mais qu'il faudra que Barj règle quand il retombera la face avant pour remplacer le tuyau de retour d'huile du turbal, le voyant du calculo refroidissement reste allumé, je pense qu'on a une prise mal ou pas branchée ou qui a pris l'eau, j'ai en défaut à l'OP COM:
Au cas ou le tuyau de retour d'huile se change par dessous.
Drago a écrit:Bref, voilà, sinon Barj m'a aidé pour la DV je comprenais pas comment la monter LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687
Oui il y a un méplat entre deux vis de fixation a mettre coté admission du turbo Wink
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 Img_2110
Drago a écrit:Et l'entretoise qui fait le tour du collecteur était effectivement cassée en 2, si quelqu'un peut me dire à quoi ça servait à la base ce truc là???
Ça évite les contraintes de chaleur aux écrous et qu'il se dessers suite aux écarts de température (bien que les écrous cuivres se dessers moins).
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 Sans_t10
Mar 11 Avr 2017 - 11:05
Pour le tuyau d'huile oui on avait remarqué qu'il se changeait par dessous merci Lolo LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407
C'est juste qu'il faudra qu'il lève à mort à ce moment là, sinon face avant à tomber si il peut pas...
Ok pour l'entretoise, pas bien grave donc, tout façon on ne pouvait rien en faire elle était petée en 2 avant qu'on démonte... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687
Mar 11 Avr 2017 - 11:41
yep LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 545898 remise dans l'orde chronologique des photos LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 119144
et MAJ DU POST 1 PAGE 1 POST 3 PAGE1 clic sur ma signature Wink
pour identification des éléments changés !
le DRAGO a bien bossé ................... le COCHON
Mar 11 Avr 2017 - 12:03
gg LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 269867
Mar 11 Avr 2017 - 12:08
je peux dire que grace au LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 358872 j'ai pu faire le necessaire sur le zaf,
encore un big LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 4487 a DRAGO je te kiss LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 554243
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 Img_2143
merci aussi à Pierrot et à Laurent qui ont suivi de très prés la remise en jeunesse de la titine
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 4487 a vous LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 269867
allez go VRoooum LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902
Mar 11 Avr 2017 - 13:07
Les baskets.... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407
Merci Barj j'suis super content pour toi, il avoine ton Zaf maintenant!!!! LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902
Mar 11 Avr 2017 - 13:27
Va falloir faire tester ça LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902
Mar 11 Avr 2017 - 13:38
Laurent Gt a écrit:Va falloir faire tester ça LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902
pas de soucis LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 486847
j'ai les nouvelles roulettes a mettre , parce que la ca guidonne encore lol!
Mar 11 Avr 2017 - 14:55
Trop de puissance que ça guidonne LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407
Tu vas mettre les black du D.E ?
Mar 11 Avr 2017 - 15:21
oui je vais les remettre, faut que je reface une petite retouche parce quils eclairent trop bas, je sais pas pourquoi mais jai 2 vis qui ont disparu....HEIN DRAGO LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407
les 4 roulettes aussi , les branchement USB pour les gosses consol central C oups je m'avance un peu LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407
Mar 11 Avr 2017 - 15:37
Et la boite a air cdti, tu l'as reçois quand ?
Mar 11 Avr 2017 - 15:41
alors pour te dire le mec il me zappe sans arret .... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687
alors je laisse tomber au bout de 10 sms j'ai pas de photo du collissimo ben pas de PAYPAL
non mais! LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 243621
Mar 11 Avr 2017 - 16:03
BARJMAN a écrit:oui je vais les remettre, faut que je reface une petite retouche parce quils eclairent trop bas, je sais pas pourquoi mais jai 2 vis qui ont disparu....HEIN DRAGO LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407
Mais non j'ai bien remis les 2 vis du haut et les 2 longues que t'avais mis en bas???
Peut être desserrer un peu les vis du bas justement vu que c'est elles qui gèrent ta hauteur maintenant! lol!
Mar 11 Avr 2017 - 16:33
BARJMAN a écrit:alors pour te dire le mec il me zappe sans arret .... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687
Sympa les gars, faut pas vendre dans se cas... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 243621
Mar 11 Avr 2017 - 17:31
Ca devient la mode, Gamberro a le même souci pour une boîte à air d'origine pour sa New Beetle turbo, le mec répond jamais... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 319687
Sinon, t'as fais ton niveau de LR ce matin comme je t'ai dis?
Il a beaucoup baissé ou peu ou pas du tout? LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902
Mar 11 Avr 2017 - 18:02
OUAIS 2 longues , je verrai au démontage du PC .
pour le liquide de refroidissement ?
NADA RIEN QUEUE DALE .... apparemment c'est tout bon. la je vais voir ce soir , comme elle a dormi depuis 7h du mat jusqu'a maintenant je vais voir si il ya fuite, taches ,LR descendu...
sinon on a bien une prise qui fait des siennes .on verra au démontage.
Mar 11 Avr 2017 - 18:07
alors, et y roule mieux? plus de patate LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902
Mar 11 Avr 2017 - 18:15
Ok parfait, pour les codes 13 et 14 de l'Engine Coolant Module, j'ai fais mes recherches, ça vient bien du ventilateur sur le condenseur de clim, celui de devant donc, tu sais, cette putain de prise qui a pas fait "clic" au branchement LOL, elle doit être corrodée ou y'a de l'eau dedans et ça fait un court circuit, à débrancher, nettoyer proprement, vérifier si y'a pas un picot de tordu comme la prise droite de l'anti brouillard, ça va se réparer facilement Wink
Mar 11 Avr 2017 - 18:23
pierrot42 a écrit:alors, et y roule mieux? plus de patate LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 893902
je suis en rodage monsieur LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 457407
comme dit Drago dit lui qui est le Patron , au doigt et a l'oeil la bete doit obéir , mais avec tendresse et fermeté LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 659375
@DRAGO , Yesssss LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 545898
Mar 11 Avr 2017 - 21:42
J'ai suivi avec attention tout ton topic  Barj , et bien félicitations à vous !!! C'est beau l'entre aide , Bravo à Drago , Laurent et pierrot .
J'ai qu'une chose à dire ........................ LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 358872 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 486847 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 486847 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 486847
Mer 12 Avr 2017 - 7:26
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 4487 et franchement, ça n'aurait été possible si Drago n'était pas la.et aussi financièrement.
Je peux que vous invitez aller le voir ou au moins lui demander son avis.
Dommage, qu'il ne puisse se déplacer ,il pourrait vous dépanner aux 4 coins de la France.
Et comme tu le soulignes merci au forum LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 358872
Mer 12 Avr 2017 - 8:18
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 358872 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 358872
Mer 12 Avr 2017 - 8:25
eT bien entendu j'allais oublié pour le design ,
Mr DECO , Mr paillette, Mr flash , Mr LEDS e, Mr BIrkshentshotck
vous l'aurez reconuuuuuuuuuuuuu
C'EST MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISTER KARIMDU13 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 358872 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 18 486847
