LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
- BARJMAN6 places
Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Sam 16 Déc 2017 - 18:54
C'est ça pierrot
Quand je souffle dedans, faut souffler super fort. Et encore... Donc je me dis ça dégueule du côté de la durite
Dim 17 Déc 2017 - 8:48
Je l'ai changé au retour des vacances, il doit y avoir la réf dans mon topic.
Bon maintenant il te reste plus cas passer me montrer ce BarjZaf, et il y a de quoi ce garer chez moi
- BARJMAN6 places
Dim 17 Déc 2017 - 9:19
lolo
Avec plaisir pour visiter le garage.
Dit moi les joints toriques pour le cache culbu, ils se mettent ou ? Quand j'ai démonté il yen avait pas ?
Dim 17 Déc 2017 - 9:23
Bravo bon boulot!
Dim 17 Déc 2017 - 9:35
Tu les as, mais ils sont cuits et il doivent avoir de la pâte, ils sont autours des passages de vis en cuivre.
BARJMAN a écrit:
- BARJMAN6 places
Dim 17 Déc 2017 - 9:44
cuits.... Le mot est faible ils sont incrustés carrés et durs.... Bon ben rebelotte je redémonte
Ci joint une photo du descriptif, ce n'est pas bien clair...
Dim 17 Déc 2017 - 13:02
C'est clair, sur la vue il les montre à l'extérieur alors qu'ils sont a l'intérieur...
- BARJMAN6 places
Dim 17 Déc 2017 - 16:25
Voilà j'ai remis les joints au bon endroit.
Après démarrage j'ai un cliquetis à ce niveau
- BARJMAN6 places
Mar 19 Déc 2017 - 14:47
et voila que j'ai comme erreur le P340.08 qui fait des siennes alors que je l'ai changé
Mar 19 Déc 2017 - 15:20
Il te sort quel variable sur ce code défaut(pas de signal, signal incorrecte, signal hors plage, etc...!) ?
- BARJMAN6 places
Mar 19 Déc 2017 - 15:26
En faite avec l'application opel il me sort défaut P0 340 04 ou 08 avec voyant rouge ou jaune.
J'ai changé les 2 capteurs déjà....
Mar 19 Déc 2017 - 17:03
Bienvenue dans le monde du cliquetis!
- BARJMAN6 places
Mar 19 Déc 2017 - 18:36
Tu vois je voulais te réconforter
- BARJMAN6 places
Mar 19 Déc 2017 - 22:18
Donc mon cliquetis vient de la SOUPAPE,COMMANDE D'évaporation mais je ne connais pas sa référence... de plus je pense que je dois tout édifier le circuit d'admission si il n'y a pas encore des tuyaux craqués
Mer 20 Déc 2017 - 8:42
réf ; 93177177 mais introuvable, a part chez opel
- BARJMAN6 places
Mer 20 Déc 2017 - 10:54
en faite c'est celle la PIECE N4
Mer 20 Déc 2017 - 11:47
https://www.ebay.fr/itm/Neues-Ventil-Verdampfungskontrolle-Opel-ZAFIRA-A-5807443-original-OPEL/182501676677?hash=item2a7df29685:g:wKAAAOSwc-tY1VYz
- BARJMAN6 places
Mer 20 Déc 2017 - 11:53
loupé c'est pour les moteur 1.6 essence et la ref c'est 5807441 celle que tu m'as donné c'est 5807443.
c'est deja pas mal pour le tarif . je demanderai a OPEL leur prix
j'ai trouvé ca sinon https://www.ebay.fr/itm/Original-Opel-Ventil-Verdampfungskontolle-Zafira-A-5807441-NEU-9192182/112368009670?fits=Make%3AOpel%7CModel%3AZafira+A&hash=item1a29a7c1c6:g:jEoAAOSwTM5Y7dos
MAIX CA COUTE UNE BLINDE
Mer 20 Déc 2017 - 13:05
Fait chier ton cliquetis depuis le temps...
- BARJMAN6 places
Jeu 28 Déc 2017 - 19:59
petite virée chez DRAGO , j'ai la roue AAC qui est décalé aparemment d'une demi dent.. a verifier.
et la dump fait des siennes aussi.
par contre pour la demonter 2 vis ok pour demonter mais la 3 eme NADA pffff!
Jeu 28 Déc 2017 - 20:11
Quelle 3eme vis?
- BARJMAN6 places
Jeu 28 Déc 2017 - 21:30
La Dump valve a 3 vis
Jeu 28 Déc 2017 - 21:39
Une avec moins d'accès, il faut couper une btr.
- BARJMAN6 places
Jeu 28 Déc 2017 - 21:40
J'en ai coupé une mais l'angle 1/6n'est pas accessible... Pfff
Ven 29 Déc 2017 - 10:04
Galère....
Ven 29 Déc 2017 - 13:56
Pourtant ça se fait bien.
- [Zafira A] Bruit aigue roue avant droite sur zafira A 2.2dti 125ch *RESOLU*
