5è qui se remet au PM toute seul 2.2 DTI Opel_z11
Il y a en tout 458 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 455 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, jose605
-36%
254.99 € 399.01 €
Mickaeldu33
Humeur : en panne ^^
5è qui se remet au PM toute seul 2.2 DTI Empty 5è qui se remet au PM toute seul 2.2 DTI
Sam 6 Mai 2017 - 18:28
Me voilà rentré de vacance avec un zaf qui à retrouver sa pêche, merci encore Barjman Wink
Me revoilà donc avec un souci de boite de vitesse, j'ai la 5è qui se remet au point mort toute seul, donc j'ai lu de part et d'autre que cela peut provenir de plusieurs truc.
Voilà ce qu'ont ma dit et que j'ai lu:
Tringlerie => Ok
silent bloc moteur coté boite => Ok
niveau d'huile de boite trop bas => Il est Ok
purge de liquide de frein car un truc hydraulique est pris avec la boite (j'y crois moyen mais bon je n'écarte rien) => ???
un écrou de 5è qui est desserré => surement
le syncro de boite HS => surement
t’emmerde pas, changes la boite .. => un peut cher, mais si j'ai pas le choix je le ferai surement.
Voilà j'ai à peut prés tout énuméré, j'aimerai avoir vos avis de mécano car j'ai cru comprendre que c'est un problème récurent sur le 2.2 .
j'ai également un petit bruit genre cliquetis au ralentit, si j'appuie sur la pédale d'embrayage il s’arrête, si je lâche il revient, ça vient de quoi ? butée ?
Merci à vous
loulou58
loulou58
Humeur : rire
5è qui se remet au PM toute seul 2.2 DTI Empty Re: 5è qui se remet au PM toute seul 2.2 DTI
Mer 14 Juin 2017 - 0:25
Ta boite fait du bruit ? Fait un réglage tringlerie de vitesse
Mer 14 Juin 2017 - 7:17
Pour ton soucis de 5 qui saute si tu as déjà tout vérifié effectivement c'est surement le verouillage de 5 qui est HS, si tu as un bruit de Boite qui disparaît quand tu embraye c'est soit la butée soit les roulements d'arbres de Boite.
Et c'est sur que 2 symptômes comme ça ça sent pas très bon pour ta Boite. Ce que tu peux deja faire c'est une vidange de boite pour voir comment est l'huile ca te donnera une bonne indication de l'état general de la boite.
