Échangeur thermique  Opel_z11
69% / 238
29% / 99
Il y a en tout 129 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 129 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Sissi
Humeur : Curieux
Échangeur thermique  Empty Échangeur thermique
Ven 21 Juil 2017 - 22:21
Bonsoir
Je voulais savoir s'il y a un tuto ou si quelqu'un peut m'aider et me dire comment nettoyer l échangeur thermique sur opel zafira b?
En fait suite à une casse turbo, et après son changement, j'ai des problèmes de perte de puissance. Après passage au garage, le mécano à remarquer que la durite qui va de l'échangeur au turbo ne se gonfle pas d'air en accélérant.
Il me dit que l échangeur est sûrement colmaté par l'huile du turbo cassé.
Merci de votre aide
Échangeur thermique  Empty Re: Échangeur thermique
Ven 21 Juil 2017 - 23:36
Moi perso je fais ça à l'essence puis je finis au détergent/dégraissant.
Va sur Google ou même sur YouTube et tu tapes "nettoyage intercooler" ou "cleaning intercooler" tu auras l'embarras du choix !
Par contre si le turbo à cassé et que des morceaux de turbine ou de limaille sont partis dans l'intercooler il est préférable de le changer, le risque est trop grand que ces limailles finissent par se retrouver dans ton moteur et causer de gros dégâts.
Sissi
Humeur : Curieux
Sam 22 Juil 2017 - 8:42
Justement je ne trouve pas de vidéo ou autres.
Donc en gros faut que je démonté le radiateur puis je le rempli de dégraissant et le laisse reposer quelques heures le temps que touson les dépôts se décollent?
Je vide tout et je remonte ?
Dim 23 Juil 2017 - 1:04
Tu ne cherche pas bien, j'en ai trouvé une bonne centaine !
Etc........
Sissi
Humeur : Curieux
Lun 24 Juil 2017 - 14:47
Est ce que tu sais ce que s'est? La durite par de l'arrivée de la boîte à aire (branchée sur durite plastique du qui va au turbo).
Il y a du jeu au niveau du branchement de l'arrivée de la durite.
Situé en dessous et derrière la seconde photo
Échangeur thermique  20170710
Échangeur thermique  20170711
Sissi
Humeur : Curieux
Lun 24 Juil 2017 - 16:38
Problème résolu.
Je vais faire un post avec photo. On ne sais jamais ça peut servir à d'autres
Lun 24 Juil 2017 - 17:03
Le petit pot noir dont tu parle est un séparateur d'huile, il recupere la vapeur d'huile qui vient du reniflard (1ère durite supérieure) sépare l'huile de l'air ensuite l'huile repart dans le carter par la durite inférieur et enfin l'air repart "déshuilé" par l'autre durite supérieure. Chez bmw par exemple il y a un filtre a changer toutes les 3 vidanges dans le déshuileur mais chez Opel il n'y a pas de preconisation donc on y touche pas, en plus c'est une vrai galère à déposer !
Et en ce qui concerne le fait qu'il y ait du jeu sur la durite de gauche (quand tu es face au moteur) je ne sais pas si c'est normal mais moi aussi j'ai du jeu.
Sissi
Humeur : Curieux
Lun 24 Juil 2017 - 17:08
Ok Merci,  c'est toujours bon à savoir.
En tout cas merci d'avoir encore une fois répondu.
Lun 24 Juil 2017 - 21:03
Ca ressemble à ça quand c'est démonté :
Échangeur thermique  Img_5710
On voit bien sur la plus grosse entrée qu'il y a une partie mobile ou viens s'insérer la durite c'est ça qui provoque le jeu, moi je pense que c'est normal donc pas d'inquiétude !
