Outils pour vidange Opel_z11
Il y a en tout 449 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 447 Invités :: 3 Moteurs de recherche
gabyjet21, jose605
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
coteouest33
Outils pour vidange Empty Vidange et changement filtre à huile
Lun 24 Juil 2017 - 18:11
Je ne trouve pas le filtre à huile? Et je pensais que la cléf était une 32 alors qu'il est mentionné 36 ?
Y a t'il des photos pour la vidange huile moteur et changement du filtre ?
Merci ma Zafira est une 1.9 CDTI
Merci c'est urgent.
Outils pour vidange 4487 Outils pour vidange 89084
Outils pour vidange Empty ,
Lun 24 Juil 2017 - 21:13
Le filtre à huile se trouve sous le moteur il faut lever la voiture et déposer le protège carter pour y accéder. Pour ne pas en mettre partout après avoir vidanger ouvre le porte filtre de quelques tours et laisse s'écouler l'huile par le petit tube pendant au moins 10 minutes ensuite tu peux tout desserrer et la tu en mettra un peu moins partout !
coteouest33
Outils pour vidange Empty Outils pour vidange
Mar 25 Juil 2017 - 10:17
Bonjour, Merci pour la réponse mais je voudrais savoir quelles clefs : il faut pour le bouchon d'huile et le filtre.
Merci Bonne journée.
Crying or Very sad Outils pour vidange 829977 Outils pour vidange 829977 Outils pour vidange 829977 Outils pour vidange 829977
Outils pour vidange Empty Re: Outils pour vidange
Mar 25 Juil 2017 - 10:25
Pour sortir le filtre à huile tu as besoin d'une douille de 32 si tu as un coffret à douille normalement c'est la plus grosse.
Par contre avant de toucher au filtre essais de dévisser ton bouchon de vidange sur les 1.9 cdti il est souvent serré trop fort et du coup il est quasi impossible à sortir pour un simple bricoleur, sinon pour la taille tout dépend s'il a deja été changé ou pas mais en general c'est soit du 13 soit une empreinte torx (celui la est très galère à sortir!)
