Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  Opel_z11
Il y a en tout 277 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 276 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
stygmatik
stygmatik
Humeur : Sympa
Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  Empty Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120
Jeu 3 Aoû 2017 - 18:37
Bonsoir je change volant moteur plus embrayage est ce que je tombe le moteur pour déposer la boite ou ça passe en haut ou en bas .
Est ce que vous auriez quelques conseilles pour me faciliter la tâche s'il vous plaît ?
Merci d'avance .. Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  486847
Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  Empty Re: Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120
Ven 4 Aoû 2017 - 19:10
Pas besoin de déposer le moteur, mais c'est presque aussi galère !
La Boite se depose par le bas, mais pour pouvoir la sortir il faut déposer le berceau complet avec la crémaillere et le moteur de pompe dessus.
Une fois le berceau enlevé c'est comme sur n'importe quelle autre voiture, tu vidange la Boite et tu depose les 2 cardans puis tu depose toutes les vis et câbles.
Ensuite pour la repose du kit embrayage n'oublie pas que c'est un embrayage a rattrapage auto il faut des outils spéciaux pour le monter sans désamorcer le rattrapage auto du mécanisme.
stygmatik
stygmatik
Humeur : Sympa
Ven 4 Aoû 2017 - 21:09
Bonsoir merci pour les infos est ce que tu aurais une photo de l'outils stp .
Merci d'avance Laughing
Ven 4 Aoû 2017 - 23:06
Je t'ai pris une photo du mien, mais si tu regardes sur le net tu vas en trouver plein. Il suffit de taper outil depose embrayage SAC Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  Img_5210
Ven 4 Aoû 2017 - 23:08
Je t'ai mis un lien vers une petite vidéo qui explique comment on s'en sert
stygmatik
stygmatik
Humeur : Sympa
Ven 4 Aoû 2017 - 23:16
Super merci beaucoup pour les renseignements c'est super sympa bons soirées a toi
Ven 4 Aoû 2017 - 23:35
Il y a aussi une méthode sans outil (un peu risquée !) en fait il faut serrer les vis 1/2 tour par 1/2 tour en croix pour ne pas déformer le diaphragme lors du serrage et donc désamorcer le rattrapage auto, c'est long et il faut etre minutieux mais ça peut dépanner.
Et le pire avec ce genre d'embrayage c'est que si tu le monte à l'arrache dans 90 % des cas ça va quand même marcher ! Mais ton embrayage commencera à patiner au bout de 15 ou 20000 km ! C'est pour ça que tu trouveras toujours des mécanos du dimanche qui vont t'affirmer que l'outil n'est pas nécessaire Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  319687
stygmatik
stygmatik
Humeur : Sympa
Dim 6 Aoû 2017 - 12:51
Bonjour je commence demain j'ai reçu toutes mes pièces je vais voir si j'ai l’appareil au boulot sinon je fabriquerai.
J'ai déjà fait des embrayages mais jamais ce type la, çà tombe bien c'est mon VHL .
La suite demain ....
Encore merci je te tiens au jus Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  269867 Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  4487
stygmatik
stygmatik
Humeur : Sympa
Dim 6 Aoû 2017 - 20:08
Re je viens voir si quelqu'un aurais les couples de serrages Volant Moteur et embrayage s'il vous plaît .
Merci beaucoup .
Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  486847 Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  829977
Dim 6 Aoû 2017 - 23:10
J'en n'ai plus accès au TIS je vais donc avoir du mal à te renseigner, je me rappelle juste que les grosses vis du VM c'est 160 nM, par contre celles de l'embrayage je ne sais plus !
stygmatik
stygmatik
Humeur : Sympa
Lun 7 Aoû 2017 - 19:02
Bonsoir tous le monde et un grand merci à bobol78 pour ces infos .
Donc voilà premier jour écoulé . Déjà même pour moi qui suis mecano je suis trouve que c'est un chantier énorme !!!!!
Tous ça avec un atelier et du matos heureusement d’ailleurs .
Donc tous est tombé j'arrive enfin à voir monsieur le VM et la je m’aperçois qu'il faut une clefs étoile en T60 ou T65 que je n'ai pas !!!! Bien heureusement les potes on oufff Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  269867 .
Voilà donc demain on remonte tous ça en aillant trouver une solution pour faire une pièce pour comprimer le diaphragme et mettre le rattrapage de jeu automatique en fonction .
Bon je vous souhaite une bonne soirée et je vous dit à demain pour la suite de l’aventure . Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  486847
Lun 7 Aoû 2017 - 21:42
Pour les vis d'embrayage ça doit être dans les 20 Nm (2daNm)
Lun 7 Aoû 2017 - 21:54
Dépose boite à vitesse Zafira B 1.9 CDTI 120  Sans_t11
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
stygmatik
stygmatik
Humeur : Sympa
Mer 9 Aoû 2017 - 19:35
Coucou tous le monde bon voila après avoir déposé batterie + bac +cardan + câble de BV + faisceaux +support moteur + berceau on a changer le volant moteur qui étais complètement mort + buté en ayant pris un arrache poids lourd pour remplacer l'outils pour comprimer embrayage SAC se qui fonctionne très bien d’ailleurs .
Ensuite il a fallu comprendre comment marche se fameux système SAC (rattrapage de jeu automatique) jusque où il fallait comprimé le diaphragme , donc la on compris qu'il fallait comprimé jusqu’à se que le corps touche le VM après on ne comprenait pas se qu'il faisait avec leur petite outils en fin de vidéo et a force on c'est aperçu que c'etais peu être pour remettre le rattrapage de jeu a zéro quand on se sert du même diaphragme et que l'on ne change que le disque ( la dessus si des gens on d'autres explication je suis preneur).
Bon enfin en suite je me suis aperçu que mon silent bloc AR étais mort donc j'attend la pièce qui dois arrivé demain !!!
On a purgé l'embrayage avec un Arc 50 mais je trouve ma pédale vachement souple alors j"espère que l'on a rien loupé No No No
Et encore merci a toi Bobol78..
A demain:teuf:
stygmatik
stygmatik
Humeur : Sympa
Jeu 10 Aoû 2017 - 13:44
cc il me faudrai le couple de serrage des ecrous de moyeux av SVP
Merci d'avance
Ven 11 Aoû 2017 - 16:17
Désolé pour les couples je vais pas pouvoir t'aider, pour la petite pince elle sert a remettre le rattrapage auto à zéro quand tu as déposé un vieux mécanisme sans le comprimer.
