Regulateur de vitesse - Page 2 Opel_z11
69% / 236
28% / 97
Il y a en tout 228 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 227 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
Regulateur de vitesse - Page 2 Empty Re: Regulateur de vitesse
Jeu 28 Sep 2017 - 21:13
Garry95 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui c'est lui, et si tu rebranche pour voir, le câble connecté dessus, il doit être pourvu de 4 fils(parfois 3, quand c'est un 12V qui est distribué une fois la mise en contact, au deux autres pôles restant; mais pour celui du Zafira, c'est pour fermer deux circuits électriques différents).
Garry95
Humeur : Content
Jeu 28 Sep 2017 - 21:16
Du coup comment je sais si c'est le bon?merci pour cette explication complète
Jeu 28 Sep 2017 - 21:19
Dit moi combien de fils tu as sur le câble relié dessus.
Logiquement il doit y en avoir 4.
Garry95
Humeur : Content
Jeu 28 Sep 2017 - 21:30
Il y en a 5 exactement je viens de regardé
Jeu 28 Sep 2017 - 21:40
Les Zafiras avant 2002, on certaines différences sur leur faisceau électrique, tu en as peut-être un qui est doublé.
Le connecteur fait également 5 connections?
Garry95
Humeur : Content
Jeu 28 Sep 2017 - 21:42
Je n'ai pas regardé cela j'y vais de suite
Garry95
Humeur : Content
Jeu 28 Sep 2017 - 21:51
Tu as raison il y a bien 4 pôles dont un fil double [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Jeu 28 Sep 2017 - 21:59
Bon et bien très bien; ton contacteur de frein et bien un double alors.
Il ne te manque donc qu'à trouver les deux éléments manquants à ton système.
Le contacteur de pédale d'embrayage, et le commodo spécifique avec les boutons de régulateur de vitesse.
Regulateur de vitesse - Page 2 486847
Garry95
Humeur : Content
Jeu 28 Sep 2017 - 22:02
Du coup juste à brancher cela et ça fonctionnerait des aussitôt?
Jeu 28 Sep 2017 - 22:08
Très certainement!
Je vérifierai néanmoins si il y a une programmation préalable à faire à l'Op-Com
pour la fonction Cruise Control sur ta version de Zafira.
Mais de mémoire, je ne me souviens pas qu'il y en ai.
Je te confirme demain.
Garry95
Humeur : Content
Jeu 28 Sep 2017 - 22:13
Parfait je commanderais ça après ta confirmation.pour lop. Com ou puis je avoir cela pour les diag?est ce en français?aurais tu un lien pour en commander un.y a til un voyant quand le régulateur est en route?
Ven 29 Sep 2017 - 16:34
Hey Garry Regulateur de vitesse - Page 2 545898
Tu en trouve un peu partout des interfaces Op-Com, du moment que tu en achète une dédiée à ton Zafira A(Révision B),
et le soft Op-Com sera fournit avec, sur un mini CD, sinon au pire je te le filerai au besoin.
Le mien de mémoire je l'avais acheté sur ébèèèèè.
Pour le voyant de régulateur de vitesse, il n'y en a pas, c'est un régulateur qui fonctionne au filling si je peux dire, sans information au conducteur(voyant, indice de vitesse, affichage du mode, etc...).
Et pour l'activation du RDV, c'est au cas par cas, certains ont montés les éléments manquant à leur système, et ça à fonctionné tout de suite, d'autres ont soit disant activés la fonction chez Opel, mais personne ne dit expréssément l'avoir fait lui même à l'op-com, ce qui sent un peu la chimère cette histoire.
Les seuls fonctions activables(et je parle bien de fonctions activables, et non pas de réglages, genre engine tuning) à l'op-com sur base Astra G/Zafira A, pour moi il n'y a jamais eu.
Peut-être l'IMMO, et la périodicité kilométrique ou calendaire de la vidange moteur, est encore.
C'est surtout depuis l'Astra H/Zafira B/Vectra C, et la généralisation de boitier électronique autonomes multiplexé, qu'il y a ce genre de fonction que l'on dit activable.
Garry95
Humeur : Content
Ven 29 Sep 2017 - 17:11
Merci pour tout son détail djgoku26 c'est complet.du coup je peux achete le.commodo.et le connecteur pour la.pedale dembrayage?
Ven 29 Sep 2017 - 17:27
Et bien je pense oui, je suis confiant qu'une fois tout cela installé, ton système de régulateur de vitesse sera prêt à fonctionner.
Quand tu y sera, dit le nous, qu'ont explique un peu comment ça fonctionne sur route.
Garry95
Humeur : Content
Ven 29 Sep 2017 - 19:19
Parfait je viens de commande
Garry95
Humeur : Content
Ven 29 Sep 2017 - 23:49
je viens de mapercevoir que le commodo nest plus disponible...du coup jai annulé...aurais tu dautres liens pour le commodo et capteur dembrayage?
Sam 30 Sep 2017 - 8:52
Hey garry Regulateur de vitesse - Page 2 545898 !
J’ai trouvé sur ce site:
Contacteur embrayage
Commodo RDV
C’est tout en stock apparemment Regulateur de vitesse - Page 2 486847 !
Garry95
Humeur : Content
Sam 30 Sep 2017 - 10:21
J'ai regardé des avis il n'a pas l'air fiable...est ce que en casse ça serait risqué?
Sam 30 Sep 2017 - 11:56
A voir avec la casse en question, savoir si y a moyen de ramener la ou les pièces, si c’est dernière ne marche pas.
Par contre des Zafira A, je te cache pas que ca cours pas les rues, en tout cas par chez moi, ils se font rares en casse Regulateur de vitesse - Page 2 486847 !
Garry95
Humeur : Content
Sam 30 Sep 2017 - 12:16
Il faut que je rappelle dans 20min un commodo reste un commodo soit il fonctionne soit il ne fonctionne sue ça soit de 1999 à 2005?de même pour le capteur?
Garry95
Humeur : Content
Sam 30 Sep 2017 - 13:01
Bon bah plus de commodo...
Sam 30 Sep 2017 - 13:03
La référence du commodo est inchangée du premier modèle 1999, jusqu’au dernier de 2005, donc pas de soucis de ce côté la, du moment que tu as bien spécifié que tu cherche le modèle avec commande de régulateur de vitesse.
Par contre le contacteur d’embrayage, il te faut obligatoirement pour Zafira de 2001, celui à deux pôles comme je te l’ai déjà indiqué dans ton poste!
Garry95
Humeur : Content
Sam 30 Sep 2017 - 13:31
Je vais appelle la concession pour savoir le prix...pcq la je ne vois pas comment sinon y a leboncoin mais bon entre ceux qui sont honnête et ceux qui ne l'ont pas....
Sam 30 Sep 2017 - 14:51
De mémoires, un membre du forum c’etait renseigné, et c’etait assez élevé, il me semble 64€ le commodo.
Après leboncoin, depuis le début que ce site existe, niveau pièces mécaniques, je n’ai jamais eu de problème majeur.
Y a de tout, fait savoir poser les bonnes questions, acheter au bon prix, typiquement tu vois, le commodo neuf ce trouve dans les 40€, donc en côte occasion, 20€ avec les FDP grand maximum.
Garry95
Humeur : Content
Lun 9 Oct 2017 - 20:41
Garry95
Humeur : Content
Lun 9 Oct 2017 - 20:42
Pièces enfin arrivée aujourd'hui.faut il que je débranche la batterie avant d'installer tout cela?quelle manipulation a faire après avoir tout branche?
