opel zafira 2l2 dti [stephludo]
stephludo
- stephludoNouveau
Humeur : moyen
Lun 13 Nov 2017 - 9:51
Bonjour je suis nouvelle ici je possède deux opel zafira le premier 2.0 dti élégance le second 2l2 dti version sport
le premier j'ai zéro problème avec
mais le second depuis que je les acheté en avril 2017 j'ai roulé 2 semaines avec depuis il passent sont temps a faire des aller - retour entre plusieurs garage auto
car j'ai que des souci avec
il a était au garage en premier temps pour les suspension arrière hs et les ressort arrière cassé ( vla la facture)
ensuite mon moteur ces retrouvé noyé par le gasoil a cause d'une fuite car les durites rigide avais était mal refixé par le garagiste de l'ancien propriétaire
quand il a fait changé la pompe à injestion
moteur hs j'ai du en racheté un ( vla la facture également)
mon garagiste à du le mettre chez opel pour les codes a causes du changement moteur
opel on gardé ma voiture près de 5 mois avant d'agir dessus forcément la garantie du moteur de 3 mois n'est plus valable
maintenant je me retrouve avec soit la pompe à injection de morte ou ces un des calculateurs qui à grillé
pffff
pffff
Re: opel zafira 2l2 dti [stephludo]
Lun 13 Nov 2017 - 10:31
bonjour et
tu peux nous en dire un peux plus sur toi? (hobby, job, passion, ect...)
Lun 13 Nov 2017 - 10:33
Lun 13 Nov 2017 - 11:25
Lun 13 Nov 2017 - 13:41
Tu n’as pas fais jouer de recourt juridique, tu as des droits tu sais ?!
Oh ce sont des professionnels, obligation de résultat mais surtout de délais quand ils s’engagent sur des reparations sur ton véhicule.
Lun 13 Nov 2017 - 17:30
ça sent le moteur d'occaz qui a ete changé sans prendre les clefs et la bague de neiman. la galere c'est qui si tu n'as pas le carpass du vehicule d'où provient le moteur bah c'est la .....
