Page 1 sur 2 • 1, 2
- bouvouNouveau
Humeur : temps
probleme clim/chauffage zafira
Mer 15 Nov 2017 - 18:26
salut tout le monde ,
j'ai un souci avec la clim de mon zafira 04/2005 2.0 dti,je m'explique quand je mets en marche la clim :
j'entends un bruit de claquement clapet venant derrière la console centrale et des fois j’entends un bruit de grincement venant du coté boite à gants .
quand je mets la clim en mode auto je n'ai pas de débit d'air chaud dans les aérateurs central et latérale c'est uniquement celui de dégivreur pare brise et l’arrière par contre l'air froid fonctionne normalement.et en parlant de l'air froid j'ai fais une recharge chez Opel après un mois plus de froid et je me suis retourné chez eux après vérification pas de fuite par contre ils m'ont parlé du condenseur à changer.
Re: probleme clim/chauffage zafira [A]
Jeu 16 Nov 2017 - 13:38
Tu as peut le servomoteur de sélection de sortie d'air dé-calibré, ou HS.
Il serait intéressant de faire un petit diagnostique électronique du module clim à l'Op-Com !
Au faite ils ton explicités quoi comme arguments pour que tu doive remplacer le condenseur? il est obstruer?
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Jeu 16 Nov 2017 - 15:03
pour le condenseur ils m'ont dit puisqu'il n'y a pas de fuite c'est lui le responsable de la réfrigération donc hs et le cout de remplacement 800€ (j'ai dis je vais réfléchir mais je n'ai pas donné suite ,ça me parait bizarre ).
pour le servomoteur en faite l'air froid (Lo jusqu'à 19°/20°) tout va bien et pour l'air chaud (21° jusqu'à High) rien sauf si je choisi le "bonhomme avec flèche vers lui ou haut /bas" ça fonctionne normal il y'a du débit par contre avec mode auto
pour l'Op-Com comment faire je n'ai pas compris .
Jeu 16 Nov 2017 - 16:06
Qu'est ce qui faut pas entendre comme c*******e !
Excuse moi bouvou !
Ils ont fais un test de charge circuit 20Bars, et une opération de tirage à vide longue pour affirmer de tel propos?
Un condensateur ça ce test, on peut évaluer sont taux d'obturation si on ce donne la peine de faire les bonnes choses.
A mon avis ils ont juste voulu te donner une réponse à la va vite, Opel quoi , je te jure.
Perso je pense que tu as peut-être simplement la bouteille déshydratante saturée, en plus ils ont le matériel pour pouvoir vérifier!!!
Ouh que ça m’énerve ces guignoles!!!
Pardon encore une fois !
Bon donc pour revenir au servomoteur mélangeur, c'est celui la qui rentre en ligne de compte pour le mixage d'air froid/chaud, ce qui m'intrigue c'est que tu dit que en gros en mode manuel, comme ici:
Tout fonctionne comme il faut c'est ca?
Si ça fonctionne pas en "AUTO", c'est que soi tu as atteins ta température indice, du coup le calculateur de clim n'estime qu'il y a pas besoin de faire pulsé l'air dans l'habitacle, soi il y a un problème de sonde de température interne dé calibré ou HS.
Mais pour vérifier cela, il te faudrait une interface de diagnostique Op-Com, comme celle-ci:
Géré par cette application:
Excuse moi bouvou !
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Ven 17 Nov 2017 - 16:11
D'abord je te remercie "Djgoku26" pour tes réponses,
bon pour l'Op-Com je ne l'ai pas malheureusement
pour la clim auto même quand la température n'est pas atteinte y'a que le dégivreur et l’arrière qui marchent (même high) et j'ai oublié de signaler que j'entends un bruit de fond (moteur) qui disparait une fois que je mets "eco" et aussi le bruit comme celui du courroie d'alternateur quand elle est usée mais ça vient de la boite à gants est ce que ce n'est pas le ventilo par hasard et ce bruit parait quand je bascule entre la vitesse manuelle et auto.désolé de t’embêter
Ven 17 Nov 2017 - 17:10
Est ce que tout d'abord, tu te sens de pouvoir démonter la boite à gant, et toute la partie inférieur droite coté passager?
Car il va falloir accéder à cette emplacement, derrière la boite à gant, pour vérifier deux trois éléments alentour:
Pour ce point la:
* "pour la clim auto même quand la température n'est pas atteinte y'a que le dégivreur et l’arrière qui marchent (même high)": je t’avoue ne pas avoir tout compris !
Tu n'as pas d'air chaud au aérateurs centraux et latéraux c'est ça, quelque soit la vitesse de ventilation, et la position de flux d'air demandé sur la commande de la clim, c'est bien ça?
Ensuite de ce que tu me décris, tu as deux problèmes:
* "j'entends un bruit de fond (moteur) qui disparait une fois que je mets "eco"": Je vais te paraitre alarmiste, mais le plus souvent ce genre de phénomène provient du compresseur de clim, dont le roulement de tête est endommagé !
Ça fait comme si tu faisais tourner des billes métallique dans une boite de conserve non?Mais plus sourd comme bruit!
* "et aussi le bruit comme celui du courroie d'alternateur quand elle est usée mais ça vient de la boite à gants": A coup sur c'est ton pulseur d'air d'habitacle qui couine, est quand ça couine, c'est que c'est pas loin de lâché!
Le mien commençait à faire ça aussi, le sorte de roulement d'axe du moteur c’était dessertit, et à petite vitesse, et des fois moyenne vitesse de ventilation, un cui-cui-cui-cui, super chiant à la longue!
Ça ressemble à ça:
Pour finir, il serait sage d'investir dans un Op-Com, ça t'évitera de débourser 70€ de passage valise diagnostique chez Opel !
Pour ce point la:
Ça ressemble à ça:
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Ven 17 Nov 2017 - 18:26
"pour la clim auto même quand la température n'est pas atteinte y'a que le dégivreur et l’arrière qui marchent (même high)": je t’avoue ne pas avoir tout compris !:
je voulais dire: mettre la température de 21° jusqu’au maximum (high) le problème est toujours là et de 20° jusqu'au Lo tout marche normal
le bruit comme turbine ou venteux pas comme tu l'as décrit
je dois verifier quoi exactement
pour la changer c'est facile ou faut-il un garagiste
quelle version choisir pour la mienne?
si tu sais m'aider par un(s) tuto ou explications sachant que je suis novice mais un peu débrouillard
Ven 17 Nov 2017 - 18:47
ok!
Bon écoute, faisons les choses dans l’ordre, en premier, l’Op-Com il te sera indispensable dans bien des domaines sur ton Zafira, il va énormément t’aider dans le diagnostique de ta panne, voici un lien:
Interface Diagnostique Op-Com 1.65
Quand tu l’aura reçu, reviens vers moi, je t’expliquerai comment il fonctionne !
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Ven 17 Nov 2017 - 19:00
Marché conclu à bientôt
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Ven 8 Déc 2017 - 17:35
salut Djgoku26 désolé pour ce retard car l'interface a pris du temps pour être livrer et en plus avec mini cd abimé ,bon j'ai réussi à extraire deux fichiers nommés :
"OPCOM 201008" & "op-com 2014". pour l’installation je ne sais pas comment procéder sachant que mon portable tourne sous windows 10.
en attendant une réponse bien à toi
Ven 8 Déc 2017 - 17:45
Tu dois pas juste lancer opcom.exe dans les dossiers que tu as extrait ?
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Ven 8 Déc 2017 - 18:13
dans le dossier "OPCOM 201008" y'a l'application : op-com
dans le dossier "op-com 2014" y'a l'application : VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China
laquelle choisir franchement je suis un peu perdu
Sam 9 Déc 2017 - 9:01
bouvou !
Logiquement tu dois utiliser le OPCOM201008, et dedans il y a un simple fichier executable, avec quelques fichiers spécifiques à l’application, tu dois juste double cliquer sur le fameux opcom.exe dont je te parlais, et la le logiciel doit démarrer directement.
En tout cas le mien, je n’ai pas ce qu’on appel d’installateur de programme, je lance ce dernier directement !
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Sam 9 Déc 2017 - 10:24
Sam 9 Déc 2017 - 11:39
Re bouvou!
Je te renvoi sur la première partie de ce tuto que j´avais fais:
Regarde bien dans la première partie, j’explique l’installation du pilote pour l’interface, et l’initialisation du soft Op-Com.
Reviens vers moi si tu veux des explications supplémentaires !
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Sam 9 Déc 2017 - 13:08
j'ai un souci l'interface n'est pas reconnu ni par le pc ni par le programme,
j'ai désinstallé le pilote rebrancher et lui spécifier le dossier drivers en manuelle toujours rien.
le revendeur m'a envoyé un lien pour télécharger les fichiers du mini cd abimé et là c’était encore des fichiers différents: "1.45" & "1.59" et j'ai essayé même avec
toujours rien le problème c'est de trouver le bon driver mais où
Sam 9 Déc 2017 - 13:13
du as désactive la signature des pilotes dans windows?
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Sam 9 Déc 2017 - 13:18
je l'ai fait mais rien
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Sam 9 Déc 2017 - 14:37
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Lun 11 Déc 2017 - 7:12
salut Djgoku26 ,Djgoku26 a écrit:ok!
Voila maintenant je suis prêt j'attends que tu m'aide
Mer 13 Déc 2017 - 14:40
Me voila, désolé pour l'attente, je pose pas les pieds par terre en ce moment !
/!\ ATTENTION A BIEN AVOIR INITIALISÉ LE LOGICIEL OP-COM PRÉALABLEMENT /!\
Pour commencer, un petit rappel sur le branchement de l'interface Op-Com:
Tout d'abords, il faut "interfacer" le PC au véhicule, pour ce faire retirer le cache sous le frein à main pour accéder à la prise OBD, il y aura peut-être un petit cache poussière noir par dessus, il faudra l'enlever pour pouvoir connecter l'interface Op-Com à la prise OBD.
Ensuite mettre "OBLIGATOIREMENT" le contact, et bien veiller à ce que la connexion physique de l'Op-Com au PC soit sur le port USB ou a été faite l'installation du pilote la première fois(sinon ça va le ré-installer, et faire foirer du coup le test d'interface précédent qui à été réalisé dans le logiciel); on lance le logiciel Op-Com, et on clique sur "Diagnostics":
On choisit l'année du véhicule(on pourrai choisir le mode AVI(Automatic Vehicle Indentification), mais selon la version du soft Op-Com, des fois ça marche, des fois ça marche pas ) :
Puis le modèle de véhicule:
On sélectionne la base à interroger, pour toi ce sera dans "Body" :
Et enfin le module en question à interroger, qui en l’occurrence est le "Electronic Climate Control" :
On accède ainsi au dit module de gestion de la climatisation automatique:
A partir de la, tu vas vite voir dans la rubrique "Fault Codes", si il a des codes défaut d'enregistrés:
Comme tu peux le voir, aucun problème sur le mien !!!
Dit moi déjà ce que toi tu as comme résultat à ce niveau la, selon ce que tu me dit, je ferai suivre sur ton post, des variables avec des conditions précises de fonctionnement !
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Lun 18 Déc 2017 - 15:47
Je viens de le faire cet après midi rien à signaler comme erreur "no stored codes" & desolé du retard
Mar 19 Déc 2017 - 15:27
Bon ben tu vas devoir démonter la boite à gant, pour pouvoir voir, comment le servomoteur de mélange d'air ce comporte!
Tu as peut être la rotule sur l'axe rotatif de ce dernier cassée, j'ai eu le cas sur le mien au tout début que je l'ai eu, j'avais que du chaud tout le temps(pratique en été !)!
- bouvouNouveau
Humeur : temps
Mar 19 Déc 2017 - 16:55
un tuto bien détaillé si c'est possible et s'il y'a des images ça sera encore mieux
Mar 19 Déc 2017 - 21:46
De mon tribut, tu devras attendre après les fêtes le dit tuto !
Page 1 sur 2 • 1, 2
