- ludogaslNouveau
Humeur : Bien
Fiabilité 1.7 cdti 125 ch et du zafira b
Dim 3 Déc 2017 - 18:42
Salut à tous
Quels sont les problemes récurents sur ce genre de motorisation et sur le zafira b en général ?
Car je vois de tout sur le net
Re: Fiabilité 1.7 cdti 125 ch et du zafira b
Dim 3 Déc 2017 - 21:54
Pour le 1.7 cdti isuzu rien de bien particulier a part les classiques EGR FAP etc... En gros un bon petit moteur bien plus fiable que l'ancien 1.9 cdti Fiat.
Sinon un point noir des zaf B c'est la boîte M32 meme si elle a été fiabilisé sur les derniers zaf B il y a encore beaucoups de problèmes de roulements.
Ensuite on peut rajouter pas mal de petites choses beaucoup moins graves mais gênantes quand même : faisceau de portières, CIM, usures assez rapide des pneus surtout à l'AR, crémaillère de DA qui fuit.
Je dois en oublier mais ne prends pas peur il se peut qu'avec ton zaf toutes passe bien et puis quand tu regardes chez les autres marques c'est pas beaucoup mieux voir même pire.
En gros pour conclure si je devais racheter un ZAF ce serait un B en 1.7 !
Dim 3 Déc 2017 - 21:55
la vanne EGR, mais très simple a faire sois même, regarde ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il y a la FAP mais pour évité les problèmes avec celui ci suffit de roulé régulièrement des longue distance et de ne jamais arrêter le moteur lorsque celui ci régénère
les roulements de boite de vitesse, la pas beaucoup de solution préventive mais quand sa arrive faut tombé la boite et changé les roulements
voila les autres membre complèteront surement
Dim 3 Déc 2017 - 23:44
Soved je viens de voir qu'on a écrit strictement la même chose à 1 min de décalage EGR, FAP, M32
- ludogaslNouveau
Humeur : Bien
Lun 4 Déc 2017 - 5:44
Merci les gars
Lun 4 Déc 2017 - 8:06
Bobol78 a écrit:Soved je viens de voir qu'on a écrit strictement la même chose à 1 min de décalage EGR, FAP, M32
oui Bobol on a du écrire en même temps, comme sa il est sur que se sont les problèmes les plus fréquent
Lun 4 Déc 2017 - 8:32
faut aussi voir si tu est un grand rouleur.
