montage kit xenon sur zafira A
Garry95
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 15 Déc 2017 - 0:41
Je me lance sur le montage kit xenon,ayant commandé les adaptateurs surprise en les présentant çà n'allait pas..Je me suis décidé a bricoler cela le support d'origine.L'inconvénient c'est que le support reste d'origine pour l'ampoule xenon,pour le contrôle technique il faudra retrouvé par exemple en casse un support d'origine pour remettre l'ampoule normale h7.Il faudra des connecteurs,de la gaine thermorétractable,pistolet de colle a chaud,une fraise monté sur une visseuse et bien sur un kit xenon^^.
Pour commencer sorte le support d'origine
ensuite enlever délicatement le capot du dessus car c'est fragile
cela nous donne ca
pour l'étape suivante repèrer les ergots qui maintiens le ressort car il va nous servir
maintenant il faut couper les deux connecteurs
reprenons le support
présentation de l'ampoule
ca ne passe pas il faut continué a creuser pour avoir cela
il faut obtenir ce résultat,l'ampoule doit bien plaqué sur toute la surface testez avec le ressort bien sur
pour ma part j'ai du réduire le diamètre de l'ampoule c'était trop large pour passer dans l'optique testez l'ensemble entièrement dans le phare[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
passez l'ampoule dans le support et coller le a chaud pas trop de colle sinon l'ampoule ne va pas allez au fond
une fois ici remettez de la colle et le capot de fermeture une fois l'ensemble mis allez le mettre dans l'optique et attendez que ca sèche 10 bonnes minutes et ressortez la
maintenant mettez deux connecteurs au bout de l'ampoule
faites de meme pour le ballast avec les connecteurs qui vont bien pour l'ampoule
pour l'alimentation du ballast couper les connecteurs et mettez ceci avec de la rallonge de cable et fermez le tout avec de la gaine
au final vous obtenez ceci,pour les deux petites fiches elles vont sur le connecteur d'origine sur l'auto forcement cela ne fait pas top de laisser brancher comme ca moi j'ai mis de la gaine et fermer avec du scotch isolant
cela nous donne ca
Re: montage kit xenon sur zafira A
Ven 15 Déc 2017 - 7:29
tout comme içi > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sauf que les support d'ampoule d'origine on été acheté avant pour évité de bricoler au niveau du faisceau d'origine.
Par contre sur nos phare a réflecteur il faut des H7R, pour moins éblouir 8000k, ça va faire bleu, avis perso hein, pour moi le top reste du 5000K
Ven 15 Déc 2017 - 8:42
Ca va Watté di donc à 8000k
Ven 15 Déc 2017 - 9:59
Impec
Je rejoins l'avis de Pierrot42, au max le 5000k pour avoir un bon éclairage, le 800k tire sur le bleu et c'est pas se qu'il y a de mieux en éclairage et pour les usagés venant en face.
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Mer 17 Jan 2018 - 14:51
Apres m’être fait avoir avec les adaptateurs qui ne vont pas, j'ai aussi utilisé les supports d'origine.
Par contre je n'ai pas coupé les fils de l'ampoule, sa passe a travers le support une fois percé.
Petite precision, 55w sa éclaire mieux que 35w.
10.000k, sa n’éclaire pas mieux que 5.000k.
La temperature de couleur en ° Kelvin, c'est juste une histoire de couleur. 0 infra rouge 20.000 ultra violet.
l'ideal c'est 5500 pour être au plus proche du jours.
donc 5000k sera un peu plus jaune et 6000k sera plus bleu mais sa reste la meilleur fourchette.
a 8000k on est deja dans le bleu, donc perte de visibilité, et a 12.000k on attaque le violet donc encore pire sauf si on a une vision de mutant.
au dessus de 6000k sa va plus faire kéké tiouning qu'autre chose.
Mar 20 Fév 2018 - 20:11
Soved, peux tu déplacer ce sujet dans la section "carrosserie-éclairage" du forum s'il te plait?
En te remercient !
En te remercient !
Mar 20 Fév 2018 - 20:22
voila
Mar 20 Fév 2018 - 20:25
soved a écrit:voila
Ça me perturbait de le voir dans les tutos Op-Com !
Mar 20 Fév 2018 - 20:39
cela aurait été dommage que tu sois perturbé
