- LydieL33Nouveau
Humeur : Embarrassée
Problème de durite
Dim 17 Déc 2017 - 22:33
Bonsoir,
j'ai un soucis avec mon Opel Zafira .
La petite durite , qui part de la pompe à eau et va sous le moteur, est craquée .
je dois la changer mais malheureusement je ne connais pas son nom .
J'ai contacté par téléphone un site de pièces détachées connu, mais il m'a dit qu'il n'en avait pas et que dans sa boutique ça s'appelait seulement une durite . Je ne suis pas plus avancée .
Quelqu'un sur ce forum saurait de quelle durite il s'agit s'il vous plaît ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse et votre aide .
Cordialement,
Lydie
Cordialement,
Lydie
Re: Problème de durite
Lun 18 Déc 2017 - 0:54
Tu peux nous faire une photo ? Je ne pense pas pas que ce soit la pompe eau que tu vois, mais plutôt le boitier de thermostat ! Si c'est bien ça il y a 2 durites: une grosse qui part vers le radiateur et une petite qui par sous le moteur vers l'échangeur thermique. On pourra te confirmer ça avec la photo.
- LydieL33Nouveau
Lun 18 Déc 2017 - 8:51
C'est bien la durite qui part sous le moteur, pas la petite.
Je l'ai expliqué à Oscaro mais ils disent qu'ils ne l'ont pas et ils n'ont pas voulu me donner le nom
Je vais essayer de prendre une photo, je ne vous promets rien .
Merci pour votre aide .
Lun 18 Déc 2017 - 10:05
Chez oscaro en general ils ont les durites inf et supérieur du radiateur puis selon les vehicules 2 ou 3 autres durites mais c'est tout faut aller chez opel pour avoir les autres.
Lun 18 Déc 2017 - 10:25
BCA aime ce message
- BARJMAN6 places
Lun 18 Déc 2017 - 12:26
ça nous aidera pour t'aider
- LydieL33Nouveau
problème de durite
Mar 19 Déc 2017 - 13:27
merci à tous pour votre aide.
Voici deux photos, la première de la durite craquée de ma Zafira, la deuxième explique le départ de la pompe et l'endroit où la durite est craquée (repère en rouge) .
Mar 19 Déc 2017 - 14:34
Non! Y a pas de durite qui part sous le moteur, y en a aucune d'ailleurs, sous le collecteur d'admission à la limite, mais pas le moteur...!
Soit, c'est surement le numéro 39 (Ref: 90573223) sur l'illustration suivante, comme la dit Bobol78, c'est celle qui relit la sortie de l’échangeur thermique d'huile, à l'entrée latérale du boitier thermostatique:
Par contre à part la commander chez Opel(de mémoire autour des 50 balles TTC par ici), ailleurs c'est introuvable...!
Je permet de rajouter que c'est un vrai délire à remplacer(fait sur une Astra G 2.0DTI, y a 2 mois à même le sol, mes cervicales s'en souviennent encore !), prévois une pince à bec à bout emboutis bien longue, sinon tu vas t'amuser 5 minutes !
- LydieL33Nouveau
problème de durite
Mar 19 Déc 2017 - 14:42
Djgoku26 a écrit:Non! Y a pas de durite qui part sous le moteur, y en a aucune d'ailleurs, sous le collecteur d'admission à la limite, mais pas le moteur...!
Je te remercie pour ton aide précieuse et tes informations .
La pompe couine un peu, serait-elle morte ?
Mar 19 Déc 2017 - 15:02
C'est la pompe, ou ta courroie d’accessoire que tu entends couiné?
Faisons simple, si elle est d'origine, empresse toi vite de la remplacer, si elle grippe, pas bon !
Un couinement peut aussi venir d'une butée d'embrayage ayant du jeu, ou la poulie Damper bien craquelée, prête à péter !
- LydieL33Nouveau
problème de durite
Mar 19 Déc 2017 - 15:28
On a changé l'alternateur il y a deux ans car il couinait et il avait laché ( roulement Hs + pont de diodes HS ), la poulie Damper était nickel.
De là à dire aujourd'hui qu'elle n'a rien, je ne puis le dire ( je suis blonde lol ) .
Mar 19 Déc 2017 - 15:38
OK, bon pas de raison qu'elle lâche alors, néanmoins à vérifier dès que possible tout de même, pour ta tranquillité diront nous !
Bon et bien une pompe à eau ce profile alors !
- LydieL33Nouveau
problème de durite
Mar 19 Déc 2017 - 15:43
Ok merci beaucoup
