Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 2/2)
ced28
babouni
- BARJMAN6 places
Re: Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 2/2)
Mar 26 Déc 2017 - 14:09
en faite j'en ai aussi que javais du DE et donc je pense les mettre sur le OPC
Mar 26 Déc 2017 - 14:18
tres bonne idééééééééé mon poto ...BARJMAN a écrit:en faite j'en ai aussi que javais du DE et donc je pense les mettre sur le OPC
- BARJMAN6 places
Mar 26 Déc 2017 - 14:36
Mar 26 Déc 2017 - 21:33
Dim 31 Déc 2017 - 15:21
voila mon poto
concernant le cablage ..
sur le montant de porte il y a un caoutchouc noir .. tu perce fait passer un fils de fer
tu déboite juste le plastique cote ceinture de securiré pas besoin de le lever car misere tu recup le fils de fer .
et tu branche sur le plafonnier
- BARJMAN6 places
Mar 2 Jan 2018 - 0:19
bien vu
Mar 2 Jan 2018 - 16:36
controle technique ok
Contrôle technique. Ce qui va changer en mai 2018
Davantage de points à vérifier et des défauts critiques à réparer le jour même, le contrôle technique va se durcir à compter de mai 2018
pffffffffffffffff
pffffffffffffffff
Mar 2 Jan 2018 - 16:45
ben perso le CT plus sévère fera pas de mal quand on voit les poubelles qui roule!!!
Mar 2 Jan 2018 - 20:50
Et + 100000000000000 avec pierrot42 !!!
Mar 2 Jan 2018 - 20:59
Good
Il faut que je passe mes autos avant...
- BARJMAN6 places
Mar 2 Jan 2018 - 21:02
+1 avec Pierrot!
@ laurent tu crains pour le zaf? a cause des modifs ?
- ludogaslNouveau
Humeur : Bien
Mar 2 Jan 2018 - 21:25
karimdu13 a écrit:controle technique
pffffffffffffffff
Les défauts ne seront pas à réparer le jour meme car impossible à appliquer.
Par contre en cas de défauts critiques constaté, tu pourras rouler que jusqu'à minuit de la meme journée.
Et pendant cette journée soit il faudra emmener la voiture au garage pour réparation soit il faudra la déposer chez soi et ne plus rouler.
Ce qui veut dire que ceux qui n'aurons pas les moyens de réparer rouleront sans CT.......
Mer 3 Jan 2018 - 15:13
ludogasl a écrit:karimdu13 a écrit:controle technique
pffffffffffffffff
nous battons notre coulpe. Dès le début du mois, nous alertions nos concitoyens du fait qu'à compter du 20 mai 2018, le nouvel examen du Contrôle technique ne leur laissera plus que 24 heures pour faire réparer leur véhicule placé sous le coup d'une contre-visite. Ce qui est incorrect.
En réalité, c'est pire. "Lisez attentivement : la nouvelle réglementation dispose qu'en cas de défaillance critique, la validité du contrôle technique est réduite au jour du contrôle", précise Laurent Palmier, nouveau Président-Directeur général de Sécuritest (17,07 % des contrôles en France). Vous ne disposez donc pas de 24 heures pour faire réparer mais simplement jusqu'à la fin du jour ouvré.
Jusqu'au soir pour réparer une défaillance critique
Oui, vous avez bien lu : le renforcement du contrôle technique signifie que l'automobiliste qui s'entendra dire à 16 heures un lundi que sa voiture souffre d'un défaut qualifié de "défaillance critique", n'aura que jusqu'à la fin de la journée pour trouver à faire réparer et pour passer un nouvel examen en centre de contrôle technique. Un délai pratiquement intenable.
- ludogaslNouveau
Humeur : Bien
Mer 3 Jan 2018 - 17:49
Mais, si on y réfléchit bien, le défaut à réparer en urgence, on est capable de s'en apercevoir avant le contrôle, non ? Sinon, c'est grave et il vaut mieux arrêter de conduire.
- ludogaslNouveau
Humeur : Bien
Mer 3 Jan 2018 - 17:52
Vu sur autoplus:
En cas de défaillance critique, il faudra effectuer les réparations dans les 24 heures"
FAUX. Toujours deux mois pour réparer, mais interdiction de circuler immédiate. Si une seule défaillance critique est décelée, le contrôleur éditera une vignette dont la validité sera limitée au jour même, jusqu'à minuit. Passée cette heure, le véhicule ne pourra donc plus rouler : aucun blocage administratif ne sera mis en place, mais on risquera un PV à 135€. Outre le fait que cette sanction risque de créer de sacrées tensions dans les centres, elle pose un gros souci : si vous apprenez la nouvelle à 18h30, vous aurez peu de chances de trouver un garage ouvert où la déposer illico. Dès lors, que faire ? Si vous ramenez l'auto chez vous, il faudra soit braver l'interdit dès le lendemain, soit faire appel à un dépanneur... Duraille !
Bon à savoir : contrairement à ce qui a été dit, vous n'avez pas 24 heures pour effectuer les réparations, mais bien deux mois. En clair : votre auto peut rester tout ce temps à l'atelier. Sachant que, passé ce délai, il faudra repasser toute l'épreuve (et non la seule contre-visite).
Mer 3 Jan 2018 - 20:40
donc si ta une défaillance critique la voiture et bloquer a la maison ..
ou tu la répare direct ...........
moi a titre perso c'est direct ...... pas de temps a perdre ..j'ai besoin du zaf pour travailler ....
mais comme dit pierrot moins de M..... qui traine dans les routes
- BARJMAN6 places
Mer 3 Jan 2018 - 21:28
@karim tu as gardé tes xenons pour CT?
Mer 3 Jan 2018 - 22:52
salut barj oui ....
Sam 6 Jan 2018 - 21:12
sortie en famille 200 km .... pffffff que du bonheur
passer la journée chez la soeur
- BARJMAN6 places
Dim 7 Jan 2018 - 10:43
Profitez bien.... Toujours beau le ZAFFFFFF
Dim 7 Jan 2018 - 13:08
mon poto
Dim 7 Jan 2018 - 22:39
C'est Karim qui a la plus grosse
- BARJMAN6 places
Dim 7 Jan 2018 - 22:44
Lun 8 Jan 2018 - 7:14
chat noir a écrit:C'est Karim qui a la plus grosse
je n'osais pas le dire
