Silentbloc avant - Zafira B - Besoin d'aide
5 participants
- horsepowerNouveau
Humeur : plutôt bien
Mar 16 Jan 2018 - 21:38
Salut à tous!
Je dois changer mes silentblocs avant (gauche et droite) sur ma zafira b (1.7cdti 110cv de 2009) suite à carton rouge au CT...
ref:
90498738 352364
24439582 352324
Les pièces sont commandées et j'aurais aimé trouver un tuto ou une descritpion sur le sujet...
Pourriez m'aider svp?
ref:
90498738 352364
24439582 352324
Re: Silentbloc avant - Zafira B - Besoin d'aide
Mar 16 Jan 2018 - 23:10
Silentblocs de triangle de suspension, oubli, c’est une vraie saloperie à remplacer si tu n’as pas le matériel adéquat; remplace tout le triangle, ce sera beaucoup plus simple et facile pour toi !
- christophe802 places
Mer 17 Jan 2018 - 12:07
jai eu la meme chose que toi au controle moi j'ai racheter le triangle de suspension complet (2) maintenant j'ai plus qu'a les changer
on ma conseiller aussi de tout changer car c'est la galere a faire et ensuite il y aurait du jeu dessus donc change le complet
Mer 17 Jan 2018 - 19:07
Je confirme même avec l’outil spécial c’est une vrai galere.
- horsepowerNouveau
Dim 21 Jan 2018 - 17:29
Merci pour l'info...
Malheureusement, les silentblocs sont arrivés.
On va essayer, je vous tiens au courant.
A+
A+
Dim 21 Jan 2018 - 18:36
horsepower a écrit:...On va essayer...
Bon courage, vous allez galérer comme des damnés !
En usine on utilise des presses à compression latéral de 10 tonnes pour les insérés en 1 jet...!
Dim 21 Jan 2018 - 23:06
Déjà quand tu vas voir le temps passé pour enlever le vieux ça va te donner un avant goût, franchement avant d’exploser les silent blocs que tu viens de recevoir fait les reprendre et commande des triangles complets !
Je ne suis pas un débutant en mécanique et j’ai la presse à vis pour déposer/poser ces silent blocs j’en ai déjà fait plusieurs sur des VW et pourtant quand je me suis lancé sur ceux du Zaf j’ai galeré grave et j’ai fini par foirer le pas de vis de mon outil ! J’ai du finir a l’etau et à la masse, fallait voir la gueule du silent bloc ! Et j’ai du remettre de la peinture partout sur le triangle tellement il avait morflé en le serrant dans l’etau !! Bref du travail de m.... !
Lun 22 Jan 2018 - 7:33
comme dit dans le film TAKEN
bon chance
bon chance
