Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Opel_z11
Il y a en tout 303 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 303 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Empty Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979]
Jeu 7 Juin 2018 - 10:08
J'ouvre ce topic pour vous présenter le remplaçant de l'espace, il s'agit donc d'un Opel Zafira élégance de 2004, 2l dti 101cv, gris étoile, totalisant 240000 km.
Le prix était de 2490e mais il m'a repris l'espace 490e, je pense que c'est correct.
Place aux photos :
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Dsc_1028
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Dsc_1029
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Dsc_1030
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Dsc_1031
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Dsc_1032
Et une du zafi et de la mondy :
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Dsc_1033
Le CT est casi vierge, juste l'anti-brouillard gauche de cassé et phare gauche réglé trop bas.
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Empty Re: Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979]
Jeu 7 Juin 2018 - 12:51
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867 Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867
il a l'air propre.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Jeu 7 Juin 2018 - 17:50
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867 beau petit zaf comme dit Pierrot il a l'air propre
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 486847
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 569506DSCN2912Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 679333DSCN2959
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Ven 8 Juin 2018 - 9:23
Merci. Wink
Oui il est propre pour son age, il y a quand même quelques rayures mais j'essayerais de les atténuer a la polisseuse.
Je pense que je vais virer les bavettes car j'aime pas. lol!
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Lun 18 Juin 2018 - 10:04
Salut, j'ai nettoyé l'intérieur et franchement il est niquel pour son age.
J'ai reçu la carte grise, je vais pouvoir commander les plaques.
J'ai nettoyé les jantes aussi.
Par contre j'ai le cd qui ne veut plus sortir, j'ai démonté le poste mais impossible de le sortir, donc j'ai tout remonter et c'est pareil, vous avez une astuce pour le sortir ?
Les fiches branchés au boitier du poste, je peux les brancher directement sur un autre poste ou il faut que j'achète un adaptateur ?
Lun 18 Juin 2018 - 10:43
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 545898 !
C'est un CDR500 ton poste, avec commande au volant?
Pour le CD, quand il veut pas sortir, c'est que la micro-mécanique d'entrainement à un soucis(engrenage cassé, moteur HS!).
Tu peux manipuler l'ensemble à la main, mais faut en premier trouver le bon sens de rotation, pour passer le mécanisme en mode extraction!
Sinon, oui ,à priori pas besoin adaptateur si tu mets un autoradio au standard ISO!
Par contre il te faut pas que ce soit à fiche femelle sur ton autoradio actuel(photo d'exemple):
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] _vyrp110
Mais que ton nouvelle autoradio soit munit d'un faisceau intermédiaire comme celui la:
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Connec10
Par contre tu perds irrémédiablement les commandes au volants!
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 486847 !
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 2270
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Mar 19 Juin 2018 - 9:55
Salut Djgoku,
Oui c'est le siemens vdo 500 avec commandes au volant.
Quand j'appuis sur eject, je n'entend pas de bruit et ça marque error sur l'ecran.
Ok merci je vais essayer ça.
Donc si je comprends bien j'ai juste a démonter le boitier qui tien le poste d'origine pour pouvoir acceder aux fiches et je les rebranches sur le nouveau poste ?
Merci pour tes réponses. Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867
Mer 20 Juin 2018 - 9:10
tres propre ce zaf, lorsque tu vas changer l'autoradio, il va falloir intervertir le fil du + permanent et celui du + apres contact sur le faisceau du poste (le rouge et le jaune) car tu risques de ne pas garder en memoire le reglage de tes preselections radio, réglages son.
pour les bavettes, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de super esthetique mais ça protege tres bien des projections de goudron sur les bas de caisses.
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Mer 20 Juin 2018 - 10:06
Merci. Wink
Ok je retiens pour les fils.
Oui les bavettes protègent bien mais j'aime pas. lol!
Une autre question, la clim elle se met comment en marche, que lorsque l'on mets la température sur low ou hi ?
Mer 20 Juin 2018 - 10:32
Il faut appuyer sur le bouton éco sur la commande de clim afin qu'il disparaisse de l'affichage et tu règles la t° souhaité.
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Jeu 21 Juin 2018 - 9:40
Ok, merci zezette76. Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Lun 25 Juin 2018 - 10:52
J'ai monté l'autoradio, j'ai eu juste a couper le connecteur de la commande au volant qui était fixé au 2 autres connecteurs pour pouvoir branché ces 2 la sur l'autoradio.
Il m'a fallut aussi une rallonge pour brancher l'antenne du zafi au poste, coup de bol j'en avais un.
Le plus chiant c'est que je n'avais rien qui resté en mémoire, il a fallut que j'inverse le gros fil rouge avec le petit fil rouge sur le zafi mais impossible de sortir les cosses du connecteur, du coup j'ai coupé les 2 fils pour pouvoir branché le gros fil sur le petit et le petit sur le gros.
J'ai raccordé les fils avec des cosse connection rapides.
Mais j'ai une question, il n'y a pas de danger d'avoir branché le gros fil rouge sur le petit? Il n'y a pas de rique que çelà fonde ?
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Jeu 5 Juil 2018 - 9:54
J'ai reçu hier les plaques d'immatriculation en plexi et aujourd'hui je reçois les essuies-glace + le filtre d'habitacle, montage samedi.
Il me restera a commander le kit film teinté pour l'arrière et les antibrouillards.
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Jeu 12 Juil 2018 - 9:54
Les plaques, les essuie-glace et le filtre d'habitacle sont montés, le volant nettoyé.
Je vous mettrai une photo du filtre, il était vraiment temps de le changer. hoo
Le joint pour le bouchon de vidange c'est du 22 ? Et la clef c'est bien du torx en 45 ?
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Ven 20 Juil 2018 - 10:16
J'ai commandé le kit film teinté prédécoupé pour l'arrière, je le poserais pendant mes vacances, j'ai aussi la vidange a faire.
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Ven 3 Aoû 2018 - 11:36
Le zafi est prêt pour partir en vacances demain, vidange, filtre a huile et air changés, vitres arrières teintées par contre j'ai loupé la lunette arrière et j'ai retiré les bavettes.
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 38421210
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 38010910
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Dim 12 Aoû 2018 - 20:10
Je vois que mon topic n'intéresse pas grand monde Suspect , pas grave je continue mon monologue. lol!
Retour de vacances, le zafi a très bien roulé, je l'ai bien décrassé sur l'autoroute. Very Happy
Je suis content de mon achat, déjà 3000 km en 2 mois.
A+.
Dim 12 Aoû 2018 - 22:04
Ben pourquoi tu dis ça mon grand Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 136688 ?
Nickel si tu est content de ton Zafira Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867 !
Qu’il te mène et te ramène toujours à bon port Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 893902 !
Lun 13 Aoû 2018 - 0:00
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867 Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867 Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867
j'avais pas vu les photos Embarassed Embarassed connexion adsl de mer.. Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 319687 Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 319687
babouni
babouni
Humeur : content
Lun 13 Aoû 2018 - 15:39
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 545898 pas mal ton zafira et tout propre , nickel, les jantes j'aime bien Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 916744 et tes vitres teintées Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867 la classe à Dallas Smile
Wink
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Mar 14 Aoû 2018 - 10:24
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 4487 les gars. Wink
J'ai mon bocal de ldr qui suinte légèrement sur le devant au niveau de la soudure, c'est un problème connu ? Est-ce que cela se répare ?
Mar 14 Aoû 2018 - 13:01
Oui problème connu, le plastique fendille et craque avec la pression Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 893902 !
Faut le remplacer, j’ai une adresse sur ebay pour de l’origine si tu veux!
babouni
babouni
Humeur : content
Mar 14 Aoû 2018 - 15:51
Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 545898 pas de bol pour le bocal de refroidissement, remplace le vu la pression si tu tente de le réparé, je pense pas qu'il tienne, à moins que cela soit vraiment super bien fait Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867
Une petite question, t'es vitres teintées tu les a pris où, je suppose que tu as fait la pose toi même ?
Beau travail Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 2270
Wink
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Mer 15 Aoû 2018 - 16:34
Djgoku26 a écrit:Oui problème connu, le plastique fendille et craque avec la pression Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 893902 !
Ok merci, oui je veux bien l'adresse stp. Wink
lorenzo1979
lorenzo1979
Humeur : Zen
Mer 15 Aoû 2018 - 16:43
babouni a écrit:Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 545898  pas de bol pour le bocal de refroidissement, remplace le vu la pression si tu tente de le réparé, je pense pas qu'il tienne, à moins que cela soit vraiment super bien fait Zafira A 2.0 DTi [lorenzo1979] 269867
Wink
Oui pas de bol, pour le moment cela suinte vraiment légèrement.
Pour les vitres oui j'ai fais la pose moi même mais ce n'est pas parfait, par contre j'ai loupé la lunette arrière du coup je l'ai viré, le film pas la lunette bien sûr. lol!
Voici le lien :
http://mon-film-teinte.com/zafira/368-zafira-5p-1999-2005.html#/35-teinte_avant-hp75/41-kit-kit_3_4_arri%C3%A8re/47-teinte_3_4_arri%C3%A8re-hp5
J'avais pris en plus le kit de pose.
