Zafira A 2L DTI: changer le pot catalytique
2 participants
- RouleTaBilleNouveau
Humeur : Plutôt calme de nature.
Dim 2 Sep 2018 - 23:57
Mon Zafira A 2L DTI commence à avoir de la bouteille (année 2002) mais roule encore très bien. Problème : les séances de décrassage sur autoroute sont efficaces de moins en moins longtemps. J'ai nettoyé toute l'admission il y a moins d'un an, vérifié régulièrement toutes les durits, etc. Vanne EGR pneumatique jamais changée mais quand on aspire dans la durit ça relève bien le clapet (petit bémol : un peu d'huile à l'avant de la vanne EGR donc micro fuite : c'est grave ? ).
Je voudrais changer le catalytique que je soupçonne d'être encombré par les suies.
Question:
Faut-il un pont pour faire le travail (et là je suis coincé car j'ai pas) ? Ou bien est-ce qu'en la mettant sur chandelles ça suffit pour sortir le catalyseur ?
Merci.
Question:
Merci.
Re: Zafira A 2L DTI: changer le pot catalytique
Lun 3 Sep 2018 - 15:16
Ça ce fait, mais faut lever assez haut(à la limite si tu as des rampes, plutôt que des chandelles!), et aller prier que la jonction entre le catalyseur et l’intermédiaire ne soit pas soudé par la rouille !
Lun 3 Sep 2018 - 15:31
Ok merci.Djgoku26 a écrit:Ça ce fait, mais faut lever assez haut(à la limite si tu as des rampes, plutôt que des chandelles!), et aller prier que la jonction entre le catalyseur et l’intermédiaire ne soit pas soudé par la rouille !
Des rampes, j'ai pas. J'en avais (achetées chez Norauto) mais absolument pas confiance donc je les ai bazardées.
Monter les roues avant sur des madriers ?
Lun 3 Sep 2018 - 16:44
Bon ben reste sur les chandelles alors, et tu laisse le cric en sécurité en plus au moins sur un des côtés!
Lun 3 Sep 2018 - 17:18
Ah oui ! Le levage c'est ce qui me fait le plus baliser quand je travaille sous la voiture.
Quand j'aurai changé le catalytique je vous ferai un retour: disparition totale ou pas des fumées. A suivre ...
Lun 3 Sep 2018 - 18:44
Ça marche !
