BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 Opel_z11
Il y a en tout 186 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 183 Invités :: 3 Moteurs de recherche
cyrilk, domverbist, gabyjet21
+8
12 participants
BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 Empty Re: BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs)
Dim 29 Nov 2020 - 11:54
Arrivée a un certains kilométrage + l'âge , il faut savoir dire stop  No   Les pièces bm font très très mal , je parle même pas de la main d'oeuvre...  BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 319687
Dim 29 Nov 2020 - 19:48
Et au fait BMW scanner, y'a pas une version smartphone?
BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 486847 !
BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 2270
Dim 29 Nov 2020 - 20:26
aucune idée,
j'ai essayé plein d'app avec un elm327, rien, nada...
bmwscaner 1.4, impossible a installer,
opcom, s'installe tous seul
galletto 1260, pilote manuel mais fonctionne.
t'facon, le x5 va finir a la casse, y aurais pas eu cte crémaillère, il était sauvé...
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Lun 30 Nov 2020 - 11:55
Arrfff, bien dommage Crying or Very sad !
Petite question bête, ton sélecteur de vitesse serait pas désynchronisé?
Sur la E60 en BVA que je fais actuellement, j'ai du refaire le réglage de câble de sélection,
et la section R ou D avait du mal à ce verrouillé(demi-verrouillage on va dire!), depuis re-réglage, nickel!
Une autre chose m'intrigue, tu n'as aucun défaut à l'instrumentation???
Car en cas de défaillance du convertisseur de couple, tu as un DTC faible débit de pression convertisseur, avec
ce voyant:
BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 Screen13
Tu aurais pas un problème de pont arrière plutôt à tout hasard ?
Tu as tentés de lever les deux roues arrières, de mettre en D ou R, et voir si ça tourne?
Lun 30 Nov 2020 - 12:13
chaud a dire,
j'ai eu le voyant de la roue cranté, a part problème bva, j'en sais pas plus.
Boite de transfert, j'ai l'ancien modèle mécanique, pas d'électronique ou le fameux pignon plastique.
A sa tourne, j'ai peu le remonté chez moi tout doucement...
Lun 30 Nov 2020 - 12:49
Ok! Et personne dans le coin pour t'aider à mettre en route ton diag BMW?
Ça aiderait bien à savoir ce qui ce passe!
Lun 30 Nov 2020 - 12:57
ouai, je sais pas ce qui c'est passé avec le bwmscanner, avec W10 1903 nickel, màj 1909 et paf, plus de pilote et impossible a remettre.
Lun 30 Nov 2020 - 18:29
C'est pas une histoire de signature numérique des pilotes, comme pour l'Op-Com?
Lun 30 Nov 2020 - 19:04
désactivé ou pas, pareil...
Lun 30 Nov 2020 - 20:25
Bon mince BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 319687 !
Et une histoire de pilote USB3 pas installé qui du coup ne ferait pas détecter convenablement la génération USB précédente(car je suppose que le câble d'interfaçage K-DCAN est en USB2!)?
Lun 30 Nov 2020 - 20:26
Triste nouvelle  Crying or Very sad
La BVA a déjà été vidangé ?
Lun 30 Nov 2020 - 20:29
DavidV6 a écrit:Triste nouvelle  Crying or Very sad
A tien David  BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 545898 !
C'est pas toi qui avais eu un souci de verrouillage de la  sélection de vitesse sur ton ancienne BMW?
Lun 30 Nov 2020 - 20:34
Non pas que je me souvienne.
Lun 30 Nov 2020 - 20:51
y a ben une facture qui parle de vidange bva, mais comment elle a été faite....
vais vérifier s'il y a une màj des usb via le gestionnaire de périph Wink
Lun 30 Nov 2020 - 21:06
tout est a jour....
j'utilise le même câble usb 2 pour galletto, opcom et bmwscanner, sous w10 1903, tout ok, màj 1909 merdouille qu'avec bmwscanner, même la dernière 20H2 rien a faire
Lun 30 Nov 2020 - 21:12
Mince je pensais que c'était toi...!
J'arrive plus à me souvenir qui du forum avait eu un problème similaire que pierrot, une impression de broutage sur la marche arrière, mais c'était dut à un problème de verrouillage de la sélection de vitesse... arrfff BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 319687!
Lun 30 Nov 2020 - 21:24
pierrot42 a écrit:tout est a jour....
Tu peux pas Downgrader les MAJ?
Ou tu as pas un point de restauration qui te permettrait de revenir à avant ces MAJ?
Lun 30 Nov 2020 - 21:43
Et non BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 401592
Jeu 10 Déc 2020 - 11:45
BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 545898 BMW X5 3.0D bva pack luxe (bva hs) - Page 5 545898
bmwscanner refonctionne
alors en défaut de boite j'ai
EGS   ->  37/20 - Gear check 5
8D/90 - EGS signal line disturbed
Jeu 10 Déc 2020 - 17:06
je viens d'aller chercher les gamins a l'école avec, 30 bornes, toutes les vitesses passe bien, pas d'à-coup ou autre.. Par contre la marche arrière je la trouve faiblarde...
Jeu 10 Déc 2020 - 21:21
Question bête(que j'ai peut-être déjà posé, faut pas m'en vouloir, je suis fatigué en ce moment...!), tu as déjà fait vidanger/changer la crépine + filtre/fait faire la réadaption électronique de la BVA?
Jeu 10 Déc 2020 - 22:02
moi non, mais avant, en gros 100Mkm y a une facture qui en fait mention.
Ven 11 Déc 2020 - 11:31
pierrot42 a écrit:moi non, mais avant, en gros 100Mkm y a une facture qui en fait mention.
Oui, mais est ce que cela à réellement été fait... Rolling Eyes !
Sinon vis à vis du DTC EGS Line Signal Disturber:
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/111630-0x00008d-ike-egs-signal-line-disturbed-not-solved-2.html
C'est long, en anglais, mais peut énormément t'informer sur la panne similaire que tu rencontre.
Pour le EGS   ->  37/20 - Gear check 5, la calculateur de BVA à détecter une anomalie sur la vitesse 5,
et la c'est la porte ouverte à toute les fenêtres, le module EGS qui merde(voir pourquoi dans le lien que je te mets
précédemment), problème de la platine hydraulique(EV HS, grippé, usée, etc...!), huile pourrit, du coup c'est
cra-cra de partout(changement de filtre non effectué le plus souvent!).
Au fait ta BVA c'est une GM ou une ZF?
Ven 11 Déc 2020 - 12:15
j'avais vu ce post, il avait remplacé le module egs mais rien de probant, par contre son analyse d'huile, pleine de fer, cuivre....
du coup, devis en cours pour la réfection complète de la boite, au moins je serais tranquille mini 300Mkm lol! et vidange tout les 50000kms
Ven 11 Déc 2020 - 13:45
et c'est une GM 5L40
Jeu 24 Déc 2020 - 13:38
je récupère le x5 cet aprèm, opel a fait une vidange de boite, crépine. Bref, il en a vidangé 7-8litres. L'huile était bien noir, sur l'aiment y avait de la limaille, mais pas plus que ça, le patron (ancien de chez toyota) en a vu des pires sur land cruiser, c'était pas rempli de boue/limaille au fond du carter.
a suivre...
