zafira A 2.2 dti 16v Opel_z11
69% / 238
29% / 99
Il y a en tout 127 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 127 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
space
Humeur : ?
zafira A 2.2 dti 16v Empty zafira A 2.2 dti 16v
Dim 10 Fév 2019 - 22:31
bonjour bonjour, voila je revenais de dépanner un J9, je roulais pénard au régulateur dans les petites routes, et après avoir légèrement appuyé un virage, la 5ème saute avec un léger bruit. j'essaie de réenclancher en débrayant , impossible, a force de tatonner j'ai choper la 4ème, mais avec un racassement de ferraille qui frotte. dans ma tête, j'ai pensé un cardan déboiter, mais pourquoi?
donc je laisse la roue libre jusqu'a un endroit ou je peux me garer a peu près correctement, et je fais quelques tests?
aspect des cardans, et jeu, ok
passage des vitesses moteur tournant impossible
moteur calé, ok.
pédale d'embrayage dure.
test de démarrer en prise, la voiture est entrainée mollement avec un racassement de feraille et ce a toutes les vitesses.
le moteur tourne come une horloge sans bruit suspect
aucun signe avant coureur ormis des trajectoires un peu au gré des bosses ^^
voilavoila, demain je vais commencer à démonter, mais si ça vous parle avant, je veux bien des astuces svp, surtout que j'ai vu que je devrais déposer le berceau....
zafira A 2.2 dti 16v Empty Re: zafira A 2.2 dti 16v
Lun 11 Fév 2019 - 10:30
zafira A 2.2 dti 16v 545898 !
A première vue j'aurai dit embrayage HS, du fait que tu ne peux passer aucune vitesse moteur tournant!
Les vitesses passent à vide, moteur arrêté?
Sinon tu as un truc qui a lâché dans la boite...!
zafira A 2.2 dti 16v 486847 !
lilboy67
Humeur : Excellente
Lun 11 Fév 2019 - 23:19
Hmmm effectivement ca sent l'embrayage...
Les vitesses passent moteur arrêté.
space
Humeur : ?
Mar 12 Fév 2019 - 13:16
bonjour, j'ai essayer, l'avant lever, j'ai passer une vitesse, pédale inneficace, et si je freine il y a un gros craquement..... je démonte ^^
Mar 12 Fév 2019 - 19:01
Tu nous montrera tout ça Wink !
space
Humeur : ?
Dim 17 Fév 2019 - 16:25
Je vous ferai un compte rendu zafira A 2.2 dti 16v 269867 j’en suis à essayer de l’ouvrir, quelqu’un sait si une vitesse doit être passée ?
edit, après avoir luté, j'ai réussi a ouvrir la boite, tard, hier soir, j'ai rien vu d'anormal dedans... pale je vais regarder plus en profondeur aujourd'hui.
lilboy67
Humeur : Excellente
Lun 18 Fév 2019 - 21:24
Alors ?
space
Humeur : ?
Mer 20 Fév 2019 - 22:04
toujours en recherche, je vois rien d'anormal zafira A 2.2 dti 16v 136688
Mer 20 Fév 2019 - 22:21
Tu as contrôlé la mobilité des éléments tournant sur l’arbre primaire et secondaire(baladeur/synchro/verrouillage)?
Pas de roulement grippé?
L’huile de boîte était dans quel état?
Le groupe de sélection/commande est intègre(fonctionnel, pas de blocage axial!) ?
Pas de problème au niveau du pignon d’attaque du différentiel?
Les éléments du différentiel ont l’air sain?
Mer 20 Fév 2019 - 23:36
Salut Space si les vitesses passent moteur à l’arret, pourquoi tu a ouvert ta boite ? Quand tu as vidangé, l’huile avait elle une couleur métallique ou bien y avait il des débris ? Si tout était ok j’ai bien peur que tu ais ouvert ta boite pour rien.
Vue tes symptômes ça ressemble plus à un embrayage ou sa commande HS, tu as déposé le mécanisme pour voir son état ? Et la butée ?
space
Humeur : ?
Jeu 21 Fév 2019 - 21:47
bonjour bonsoir, donc alors, oui les symptômes, la 5eme a sauté alors que je roulais penard, et ensuite pas moyen de passer les vitesses. je me suis arrêter, j'ai calé le moteur, les vitesses passaient nickel. je pense embrayage, ou butée, donc je teste d’enclencher une vitesse et de démarrer comme ça pour rentrer chez moi, mais gros bruit de friction métallique. donc je pense boite.
je réfléchis au fur et a mesure des opérations, pas de limaille, mais pas de signe avant coureur.
cardans ok, moyeux ok, roue libre, je lève l'avant de la voiture et démarre en prise, les roues tournent, je bloque un disque et ressent des secousses et un bruit métallique
de la ma décision d'ouvrir la boite jusqu'au différentiel, qui effectivement se révéla inutile......
cela dit j'ai trouvé la panne, le système de ressort du disque d'embrayage a volé en éclats. donc je suis bon pour remplacé le disque dès que j'en aurais trouvé un sans mécanisme ^^ il est nickel.
quand ma fille aura lâché l'otage de téléphone je vous enverrais la photo zafira A 2.2 dti 16v 938270
Jeu 21 Fév 2019 - 21:58
Ok, c’est moins pire on va dire ! Regarde bien que les ressorts aient pas fait de dégâts autours.
Bon courage
