Cables boite/levier [zafira B 1,9 CDTI 120] Opel_z11
Il y a en tout 175 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 173 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource, Tino 44
599 €
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Cables boite/levier [zafira B 1,9 CDTI 120] Empty Cables boite/levier [zafira B 1,9 CDTI 120]
Dim 24 Mar 2019 - 20:06
Hello les Zafistes,
Qui pourrait me décrire les symptômes de fatigue des cables entre le levier et la boîte de vitesse?
Merci.
Cables boite/levier [zafira B 1,9 CDTI 120] Empty Re: Cables boite/levier [zafira B 1,9 CDTI 120]
Dim 24 Mar 2019 - 20:20
C’est raide dans tout les mouvements du levier de vitesse habituellement!
Tu cherche aussi la première/seconde, et la cinquième peut être galère à passer aussi!
Cables boite/levier [zafira B 1,9 CDTI 120] 486847 !
wavet
wavet
Dim 24 Mar 2019 - 20:50
Merci Djgoku26.
Ce n’est pas les symptômes que j’ai. En même temps je n’ai pas tester d’autres ZAF.
Depuis quelque temps, j’ai un « bruit » dès que je passe un rapport.
Au début j’ai pensé à la boîte mais ce bruit se produit en embrayant et en prise sans différence.
Puis l’embrayage mais là encore, j’ai testé en tractant une remorque avec 2 motos et pas de patinage en reprise que ce soit en 4, 5 ou 6ème.
Ce bruit c’est comme un claquement de pièce mobile qui trouve sa place, un clac.
Sur un passage de 2 à 3, le bruit se produit qu’en je retire la 2 puis quand la 3 est enclenchée. Comme un clong —-clong.
Des idées ou pistes sur ce qui pourrait provoquer ce bruit ????
Comme la distribution, vidange et filtres sont à faire dans quelques semaines, j’aurais voulu résoudre ce « problème «
Merci.
Dim 24 Mar 2019 - 21:06
Salut, c’est rare d’emmener un embrayage jusqu’au point de patinage, en général il se voile avant ou bien c'est la butée qui lâche ! Le fait que ton embrayage ne patine pas ne signifie donc pas qu’il est en bon état. Il faut donc avant d’incriminer la boite ou son système de commande déterminer à coup sûr que l’embrayage et la butée sont OK.
Bon maintenant vu les symptômes que tu décris commence d’abord par vérifier que tes supports moteur sont en bon état.
Dim 24 Mar 2019 - 21:11
Ton support anti-basculement à l’arrière de la boite qui serait HS ou devissé peut être alors!
wavet
wavet
Dim 24 Mar 2019 - 21:25
Merci Bobol pour ta réponse.
J’ai eu le même réflexe que toi et j’ai déjà changé les support moteur, les 3. Désolé je ne l’avais pas signalé.
J’ai aussi changé les silent-blocs de la barre stabilisatrice.
Pour en revenir à l’embrayage, effectivement je n’en dois pas l’ecarter trop vite mais le bruit se produit embrayage à fond ou pas (moteur coupé bien sûr).
Mais je vais essayer de faire une vidéo pour faire entendre ce bruit.
D’autres idées ???
wavet
wavet
Dim 24 Mar 2019 - 21:26
Djgoku26 a écrit:Ton support anti-basculement à l’arrière de la boite qui serait HS ou devissé peut être alors!
Tu pourrais me montrer où il se situe ???
Lun 25 Mar 2019 - 12:46
Je trouve une photo et je te montre ça!
wavet
wavet
Jeu 5 Sep 2019 - 0:45
Bon ben me voici toujours avec mon bruit en montant les rapports 1,2,3,4 plus faible et 5,6 quasiment sans bruit. Par contre en descendant les rapports, aucun bruit. J’ai souvenir avoir fait « patiner mon embrayage ». Il en a fumé.
Ma question : est-ce que l’embrayage peut être en cause ???
Sinon tous les supports moteurs et boîte sont neuf.
Une idée ???
Toujours pas de vidéo car pas de rendu sur le bruit. Je dois trouver comment faire une vidéo avec un rendu son de bonne qualité.
