Neiman bloqué avec wd40 [B]
2 participants
- cyrilkNouveau
Humeur : Heureux
Jeu 4 Avr 2019 - 21:31
Bonjour à tous.
J'ai utilisé du wd40 pour lubrifier le Neiman de mon Zafira b. Depuis, impossible de tourner la clé, le Neiman est bloqué. Le volant est donc bloqué.
La clé peut être retirer sans difficulté.
Par contre, je n'entends plus le clic quand je retire la clé du Neiman.
Pouvez vous m'aider ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Neiman bloqué avec wd40 [B]
Jeu 4 Avr 2019 - 21:46
Es tu sur que la clé est en position retrait?
Si ton volant est bloqué, ballote le bien de droite à gauche pour le déverrouiller!
Sinon c’est que quelques choses est cassé à l’interieur !
- cyrilkNouveau
Humeur : Heureux
Jeu 4 Avr 2019 - 22:08
Merci pour ta réponse rapide !
Qu'entends tu par position retrait ?
Je n'avais pas de problème de Neiman avant.
C'est seulement depuis que j'ai mis du wd40.
- cyrilkNouveau
Humeur : Heureux
Ven 5 Avr 2019 - 9:36
Bonjour à tous
Problème résolu.
Sûrement des dépôts ont dû se loger au fond du barillet.
Pour ce faire, j'ai maintenu enfoncé la clé 'plus fort que d'habitude', tout en faisant bouger le volant de droite à gauche, et le mécanisme s'est libéré.
J'ai testé plusieurs fois avec mes deux clés, et ça fonctionne maintenant.
Bonne journée !
Problème résolu.
Bonne journée !
Ven 5 Avr 2019 - 10:13
Nickel !
