Branchement siège chauffant [B] Opel_z11
Il y a en tout 291 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 291 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-29%
269.99 € 379.99 €
grec13
grec13
Branchement siège chauffant [B] Empty Branchement siège chauffant
Mar 23 Avr 2019 - 13:04
Bonjour à tous j ai acheté un intérieur cuir avec sièges avant chauffant avec la console et les boutons et j aimerai savoir si il faut active l option des sièges chauffant avec l Op-com merci
Branchement siège chauffant [B] Empty Re: Branchement siège chauffant [B]
Sam 27 Avr 2019 - 16:21
Branchement siège chauffant [B] 545898 !
Oui, car il y a un module de contrôle électronique par sièges:
Il faut effectivement activer l'option dans divers calculateurs, surtout rendre effectif les boutons de mise en route des SC.
Branchement siège chauffant [B] 486847 !
grec13
grec13
Sam 27 Avr 2019 - 18:49
Merci est ce que tu serais me dire comment les actives merci
Dim 28 Avr 2019 - 10:26
Alors avec l'Op-Com, tu te logues avec le choix de l'année, du véhicule, etc...!
Puis tu vas dans la rubrique "BODY", puis le module "REC"!
Une fois dans le calculateur, tu cliques sur "Programming" et "Program Variant Configuration", la ça te demande ton code de sécurité(que tu retrouve sur ton "CARPASS" Opel)!
Tu accèdes à une nouvelle fenêtre avec l'indice 1-4/22 en haut à droite, tu cliques une fois sur "Next" pour atteindre la fenêtre avec l'indice 5-8/22, et tu verras une ligne dénommée "Seat Heating Front", tu cliques dessus et tu sélectionnes "Present"(du coup la ligne passe aussi à "Present"!), tu finis en cliquant sur "Program", une petite fenêtre te demandera en anglais, si en gros tu veux appliquer la modification à la fonction que tu as précédemment sélectionnée, tu cliques sur "Yes".
Ensuite visuellement à l'écran tu auras: "Please wait... Writing new Variant Configuration..." puis "Please wait... Verify the written data" et enfin "The Variant Coding Data was successfully written to the control module."(tu auras aussi ce dernier message retranscrit dans un petite fenêtre, tu clique juste sur "OK")!
Voila c'est programmé Branchement siège chauffant [B] 486847 !
grec13
grec13
Dim 28 Avr 2019 - 11:45
Super je te remercie je vais faire ça demain et je te tiens au courant
Dim 28 Avr 2019 - 15:18
Au passage, du fait que tu vas tripoter des éléments faisant partie du système AIRBAG(prétensionneur de ceinture, AIRBAG latéral de siège, etc...!), penses à enlever la batterie du véhicule, lors du remplacement des sièges!
Tu ne l'as remettra que, quand tout sera en place et remonté Wink !
Comme ça tu pourras programmer sans crainte!
grec13
grec13
Dim 28 Avr 2019 - 18:32
Oui merci
j ai pas envie de me prendre un airbag dans la tête lol!
