- Regis47Nouveau
Probleme Fap et temoins
Mar 7 Mai 2019 - 14:29
Bonjour, j'ai un zafira 2006 1,9 cdti
Et des soucis. Quelqu'un peut il me donner des pistes :
Il y a quelques temps quant je roulais le voyant voiture/clé s'allumait et plus de peche code ecn 190175 direction mecano , régénération forcée... Trés peu de temps aprés rebelote, là il me dit " ce doit être certainement les injecteurs" mais avant de faire cela comme c'est pas donné, il me vérifie et change les bougies de préchauffage , vérifie la vanne EGR ( tout va bien) fait la vidange car le niveau avait monté ( de roulé avec le FAP bouché) et me remet un produit dans le plein pour régénérer. Je roules le voyant s'allume des fois , puis deux trois jours aprés ne s'allume qu'au démarage dure quelques secondes et s'eteind elle roule niquel sauf que j'ai des rapports d'erreurs 4 au total: ecn 038800 ( bougies préchauffages) 190175 ( capteur fap) 191450 et 191600 boitier cim ou dim et vanne EGR, mais depuis ce matin elle recommence voyant s'allume en roulant perte de puissance mais je n'ai plu que le ecn 038800 et ecn 190175 qui s'affiche.
Quelqu'un pourrait il m'aider, avant de retourner chez le mécano...
Merçi d'avance
Merçi d'avance
Re: Probleme Fap et temoins
Mar 7 Mai 2019 - 14:41
bonjour et
commence par nous faire une présentation correcte, voici pour t'aider https://www.forum-zafira.com/t327-important-pour-les-nouveaux-membres-a-lire-avant-de-poster
ensuite tu pourra ouvrir un sujet dans la bonne section (dans ton cas en mécanique)
