- juju375913 places
Feu de croisement côté passager reste constamment allumé
Mer 7 Fév 2024 - 13:30
Bonjour, hier soir mon voisin vient me signaler que mon feu de croisement côté passager est allumé, je me déplace pour voir ce qui se passe, le commodo est bien sur arrêt, je l'actionne plusieurs fois rien, j'essaie la fonction parking pour le côté en question même si c'est qu'avec le feu de position rien, j'ai donc débrancher la batterie pour retirer l'ampoule une fois froide, d'où cela peut t'il bien venir? relais commodo fusible câble couper?
Donc voiture fermer sans clé sur le contact est le feu reste allumé!
- juju375913 places
Re: Feu de croisement côté passager reste constamment allumé
Jeu 15 Fév 2024 - 12:19
Est-ce possible le relais si il y a quel emplacement?
Même pour trouver le fusible je vois pas lequel c'est, les notice ne sont plus comme avant avec les énoncés.
Merci pour vos renseignements.
- dglobo926 places
Jeu 15 Fév 2024 - 20:11
Visiblement tu as un court circuit ou une interruption quelque part.
Si tu enlèves les fusibles un part un est ce qu'il y en a un qui une fois enlevé éteint ton feu de croisement?
- juju375913 places
Mer 21 Fév 2024 - 18:53
Je n'ai fait pour le moment que les relais dans le compartiment moteur et aucun n'arrête le feu.dglobo92 a écrit:Visiblement tu as un court circuit ou une interruption quelque part.
Je vais essayer quand il arrêtera de pleuvoir
- dglobo926 places
Mer 21 Fév 2024 - 23:50
Quand le contact est éteint il reste les circuits 'consommables' type alume cigare qui gardent de la tension.juju3759 a écrit:Je n'ai fait pour le moment que les relais dans le compartiment moteur et aucun n'arrête le feu.
Je pense que la tension qui arrive sur tes feux doivent provenir d'un de ces circuits.
- juju375913 places
Jeu 22 Fév 2024 - 11:49
Aujourd'hui j'ai fait comme tu as dis de retirer tout les fusibles du compartiment moteur et sa reste toujours allumé, je me demande si ça pourrait venir aussi de la console là où on allume les feux?dglobo92 a écrit:Quand le contact est éteint il reste les circuits 'consommables' type alume cigare qui gardent de la tension.juju3759 a écrit:Je n'ai fait pour le moment que les relais dans le compartiment moteur et aucun n'arrête le feu.
- dglobo926 places
Ven 23 Fév 2024 - 9:00
Je pensais plus aux fusibles de boîtier qui se trouve dans le coffre.
- juju375913 places
Ven 23 Fév 2024 - 16:11
Ok je vais essayer lundi merci et bon week-enddglobo92 a écrit:Je pensais plus aux fusibles de boîtier qui se trouve dans le coffre.
- haussys3 places
Humeur : good
Dim 25 Fév 2024 - 3:54
salut
tu as des xénons? ou des projecteurs halogènes?
est ce que l'arrière est aussi allumé?
c'est l'UEC qui gère la partie éclairage avant.
le bouton tu aurais les deux phares d'allumés donc je ne pense pas que ce soit cela.
regarde avec un voltmètre quand tu démontes l'ampoule et que le bouton des phares est sur zéro cb tu mesures
puis qd tu allumes
puis qd tu allumes
- juju375913 places
Lun 26 Fév 2024 - 18:51
Bonsoir non pas de xénon c'est des halogènes, non l'arrière ne s'allume pas.haussys a écrit:salut
puis qd tu allumes
Ok j'ai pas de voltmètre je vais demander à un voisin.
Aujourd'hui j'ai essayé d'enlever les fusibles dans le coffre et aussi les relais mais toujours allumé.
Si jamais je trouve pas est-ce possible de raccordé l'ampoule avec celle côté conducteur? Est-ce qu'il n'y aura pas une baisse de luminosité?
- dglobo926 places
Lun 26 Fév 2024 - 23:57
C'est fou. Ça veut dire que le courant ne vient pas d'un circuit protégé par un fusible.
juju37591 aime ce message
- juju375913 places
Mer 28 Fév 2024 - 20:39
Voilà prise de tension effectuée moteur tournant feu éteint je suis à 14.4 et feu allumé 14.3juju37591 a écrit:Bonsoir non pas de xénon c'est des halogènes, non l'arrière ne s'allume pas.haussys a écrit:salut
puis qd tu allumes
- juju375913 places
Lun 15 Avr 2024 - 10:15
Bonjour, voici l'avancé mais pas résolu de mon soucis, démontage du pare choc pour essayer de voir si le câble + n'est pas coupé quelque part dans la gaine plastique, j'ai pas enlever tout le scotch je pense pas que ça peut arriver derrière? remonter jusqu'à l'ECU et rien.
J'ai essayer de brancher les 2 côtés ensemble, le plus le moins sur le côté droit ça s'allume mais 5 secondes après ça se mets en sécurité est les 2 s'éteignes.
Est-ce possible un problème de l'ECU?
- haussys3 places
Humeur : good
Lun 15 Avr 2024 - 18:26
Salut
1ere chose, démonte le bouton d'allumage des phares et regarde si cela continue. ( Procédure, tu mets à zero tu appuies sur le bouton puis tu tourne à droite il devrait sortir:
si c'est tjs pareil je pense que ça vient du calculateur sous le capot moteur à gauche ( qd tu es face moteur)
Essaie de le démonter voir si n'y a pas qqc de cramer et quie ferait penser à un court circuit). Ce calculateur possède des relais intégré, il y en a peut être un d'HS
- juju375913 places
Ven 26 Avr 2024 - 14:51
Bonjour pour le bouton d'allumage je l'avais déjà démonter et déconnecter sa reste allumé.haussys a écrit:Salut
Le calculateur c'est bien sous où il y a tout les fusibles et relais qui viennent?
Encore hier j'ai rouler 1 demie heure avec feu de croisement allumé et quand je suis arrivé chez moi le feu en question c'est éteint génial mais non au bout de 3 4 minutes il c'est rallumer.
Une question il se pourrait que le relais reste bloqué et donne l'information au calculateur de laisser allumé et est-ce que quelqu'un sais quel relais commande le feu de croisement côté passager pour moi essayer de le changer pour essayer?
- haussys3 places
Humeur : good
Sam 27 Avr 2024 - 21:36
- juju375913 places
Dim 28 Avr 2024 - 3:59
J'ai déjà démonter mais rien d'anormal comme dans la vidéo.
J'ai commandé un appareil pour vérifier les relais, même si je ne sais pas si c'est commandé par un relais ou pas.
- haussys3 places
Humeur : good
Ven 3 Mai 2024 - 16:07
tu as un opcom pour lire les codes défauts?
- juju375913 places
Ven 3 Mai 2024 - 16:53
Non j'en ai pas, j'ai fait la méthode avec l'accélérateur et le frein rien et un copain avait acheté un opcom vraiment petit modèle mais rien non plus.haussys a écrit:tu as un opcom pour lire les codes défauts?
Aujourd'hui j'ai reçu l'appareil pour tester les relais ceux dans le compartiment moteur sont ok, je ne peux tester les 2 jaunes trop grosse fiche. Reste ceux du coffre j'y crois pas trop.
Je me demande vraiment pourquoi en roulant avec les 2 feux de croisement ensuite arrivé à destination après un bon moment de route les 2 s'éteint et se rallume 2 minutes après bizarre.
- haussys3 places
Humeur : good
Ven 3 Mai 2024 - 17:01
Ton capteur de jour/nuit et pluie.juju37591 a écrit:Non j'en ai pas, j'ai fait la méthode avec l'accélérateur et le frein rien et un copain avait acheté un opcom vraiment petit modèle mais rien non plus.haussys a écrit:tu as un opcom pour lire les codes défauts?
- juju375913 places
Sam 4 Mai 2024 - 17:39
J'en ai pas! 🥲haussys a écrit:Ton capteur de jour/nuit et pluie.juju37591 a écrit:Non j'en ai pas, j'ai fait la méthode avec l'accélérateur et le frein rien et un copain avait acheté un opcom vraiment petit modèle mais rien non plus.haussys a écrit:tu as un opcom pour lire les codes défauts?
