- yarmounNouveau
Humeur : calme
Fermeture centralisée en panne et Plafonnier constamment allumé.
Sam 28 Oct 2017 - 16:59
Salut à tous,
J'ai un souci aujourd'hui, ma fermeture centralisée ne fonctionne plus même en appuyant sur le loquet de ma portière et mon plafonnier reste allumé en permanence. j'ai pu ouvrir toute mes portes sauf à l'arrière droite. En attendant j'ai oter le fusible du plafonnier pour eviter de vider la batterie. Je possede un zafira A de 2000.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur ce problème svp ?
Re: Fermeture centralisée en panne et Plafonnier constamment allumé.
Sam 28 Oct 2017 - 17:31
commence par contrôler si ton fusible pour la fermeture est ok, tu peux vérifier aussi les câbles qui sont dans les gaine a chaque portes, c'est fréquent qu'il y ai des câbles sectionné dans ces gaines
- yarmounNouveau
Humeur : calme
Sam 28 Oct 2017 - 17:44
ok, je regarderai tout ça demain matin. Merci
Sam 28 Oct 2017 - 17:47
Effectivement à chaque fois qu'il a un soucis de porte sur un Zaf la plupart du temps ça vient des câbles coupés dans les soufflets de porte !
- yarmounNouveau
Humeur : calme
Sam 28 Oct 2017 - 17:59
Et le fait que le plafonnier reste allumé viendrait aussi de ce porblème?
- yarmounNouveau
Humeur : calme
Sam 28 Oct 2017 - 21:11
C'est bon pour le problème de fermeture. C'était tout simplement le fusible de 20A qui a grillé. Par contre la lumière du plafonnier reste toujours allumé. C'est un peu surprenant que ces 2 problèmes soient arrivés en même temps...
Sam 28 Oct 2017 - 22:16
Regarde quand même tes câbles dans les soufflets, si le fusible a grillé c'est qu'il y a eu un soucis, et le plafonnier c'est peut être tout simplement un câble du capteur d'ouverture de porte qui passe dans le soufflet qui est coupé.
- yarmounNouveau
Humeur : calme
Dim 29 Oct 2017 - 8:38
Oui je vais regarder ça cet après-midi. Je vais commencer par le contact de la porte arrière gauche qui était restée bloquée. Je pense aussi à un fil coupé qui fait peut-être un effet masse. Je vous tiens au jus...
Dim 29 Oct 2017 - 10:01
Pense a débrancher la batterie si tu veux pas être jus trop tôt
yarmoun a écrit:...Je vous tiens au jus...
- yarmounNouveau
Humeur : calme
Dim 29 Oct 2017 - 11:59
Je viens de regarder les câbles et tout parait normal. Une fois tout réinstallé tout fonctionne normalement, à rien y comprendre. Le seul truc étrange est que sur les contacts des 2 portes arrières, je n'ai qu'un fil alors que devant il y a 2 fils. Mais bon tout est reparti dans l'ordre. C'est le principal. Merci à tous pour vos conseils.
- yarmounNouveau
Humeur : calme
Jeu 2 Nov 2017 - 18:04
Salut à tous,
Mes problèmes sont revenus, une vitre qui s'abaisse toute seule en fermant les portes, les warnings constamment allumés et pleins de voyants rouges qui s'allument au tableau de bord quand je ferme une vitre....
J'ai donc tout redémonter et j'ai plus approfondie sur la recherche des câbles. Donc en effet quelques câbles coupés et même fondus sur le faisceau arrière des portes. Une fois réparé toujours le même souci. Donc j'ai enlever la moquette sous les sièges arrières et là STUPEUR . Le faisceau était cramé sous les sièges. Grosse prise de tête à refaire tous les câbles et là comme par magie tout fonctionne à merveille.
Voici une photo d'un faisceau sous le siège passager.
