Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 56 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
+19
seb62zafiraA
coxsone
babouni
SqualRS
23 participants
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Empty Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
Ven 10 Juil 2015 - 22:22
je trouve pas le tuto study
Ven 10 Juil 2015 - 22:37
Normal, je ne l'ai pas encore fait, j'en ai deux à faire.
Pour te donner une idée sur moteur 2.2 dti https://www.forum-zafira.com/t2761p495-zafira-a-design-edition-2-2-dti-125ch-gsi-partie-2-2
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Sans_t10
Ven 10 Juil 2015 - 22:46
ah ouai, ça double l'entrée d'air frais!!
put..., c'est pas encore l'heure!!!
Ven 10 Juil 2015 - 23:04
C'est long hein Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 457407
La même chose sur la turbo https://www.forum-zafira.com/t4375p150-astra-g-coupe-bertone-turbo-pack-2-0t-16v
À demain...
Ven 10 Juil 2015 - 23:18
A demain Wink
Humeur : Dépressif, Dégouté
Sam 11 Juil 2015 - 16:58
Laurent Gt a écrit:Ah oui, au camion du dimanche Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 269867
Pour l'avoir acheté bien et pas bien les scrash a niveau des appuis tête  sont vraiment trop fragile, je l'ai acheté pour la voiture de madame donc un coffre plus petit suffit juste de raccourcir le tapis mais avec le poids (golden) les scrash faiblisse rapidement.
Humeur : toujours bon
Sam 11 Juil 2015 - 17:06
pierrot42 a écrit:j'y avais pas pensé a la ceinture 2 points!!, dans la laguna il rentre a 3, devrait bien y arriver avec le zaf.
Je confirme, trois enfants rentrent dans le Zafira, alors que pour moi, dans l'Audi A4 c'était très juste.
Sympa les vérins de capot Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 269867
Sam 11 Juil 2015 - 17:30
Pour les enfants 1 siège bébé et 2 réhausseurs ça passe tout juste, mais ça passe au moins en virage à l'arrière personne ne glisse.
Sam 11 Juil 2015 - 21:53
Sam 11 Juil 2015 - 21:59
a y est, rentrée lol! Ca marche bien Twisted Evil mise a part les voyants abs et esp qui s'allume 1 fois sur 2.
Laurent, c'était quoi déjà le code Default? Et merci de ton accueil à toi et madame Wink
Sam 11 Juil 2015 - 22:01
Un capteur de roue hs ?
Sam 11 Juil 2015 - 22:06
c'est pas tout le temps que ça s'allume!!
P0571 - Cruise Control/Brake Switch "A" Circuit Malfunction
(08) - Not present
Sam 11 Juil 2015 - 22:11
T'en mieux, de rien, merci a vous aussi, c'est avec plaisir Wink
C'est:
(08) - Not present
Ça peut étre aussi le contacteur de feux stop.
Ils se sont étaient pendant que tu roulais ?
Sam 11 Juil 2015 - 22:14
me semble que oui. Faut bien appuyer pour que les stop s'allume.
Sam 11 Juil 2015 - 22:30
Oui, quand tu appui les feux s'allume lol!
Je voulais dire les voyants, ils s’éteignent en roulant ?
Ça peut aussi ne pas faire fonctionner le régulateur de viesse.
Sinon, très propre pour le kilométrage qu'il a, reste a voir si il est repro (mais je ne pense pas) Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 269867
Sam 11 Juil 2015 - 22:41
Pour l'op-com, je l'ai pris ici http://www.eobd2.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
Et pour le logiciel https://www.forum-zafira.com/t524-dossier-opcom-2010
J'ai retrouvé pour voir le kilométrage, j'avais vu sur une vidéo en recherchant comment voir la pression de turbo Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 210146
Sam 11 Juil 2015 - 22:48
lol! faut que je note tout ça sinon je vais plus m'y retrouver Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 457407
Sam 11 Juil 2015 - 23:16
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2041
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2042
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2043
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2044
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2045
par contre j'ai bien cru qu'il ne rentrait pas au garage!! pente de 17%!!!!!!!!!
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Empty zafira
Dim 12 Juil 2015 - 3:47
salut pierrot
très très booooooooooooooooooo zafffffffffff Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 269867
pour les jantes en 16 pouce Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 89084
Dim 12 Juil 2015 - 6:15
En plus avec les pneus neige y flotte vachement.
Dim 12 Juil 2015 - 19:01
Change le capteur sur la pédale de frein et ça sera bon.
Il a 2 ou 4 contacts. Tu peux le tester au multimètre pour être sûr que c'est bien lui en défaut.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/600/2544/26916,26914/
Dim 12 Juil 2015 - 20:31
Je pense aussi au contacteur.
4 fiches c'est celui avec régulateur de vitesse.
Dim 12 Juil 2015 - 21:22
Il y a plus qu'à le changer Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 269867
Celui là,
http://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-quinton-hazell-xbls128-1822708-806-p
Attention à ne pas trop appuyer sur la tige de commande
Au premier montage, il s'ajuste via les crans sur la tige de commande.
Dim 12 Juil 2015 - 21:26
des nouvelles photos, silencieux propre, pose d'un lustreur turtlewax le temps de commander des pads.
démontage filtre a air, a changer d'urgence!! les bougies a faire mais pas vilaine, la bloc bobine a du être changé, et remise en place du bocal LDR, mal fixé.
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2048
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2049
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2050
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2051
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2052
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2053
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 Img_2054
Dim 12 Juil 2015 - 21:29
La bobine fabriquée en 2003... on dirait bien.
Pour le filtre à air mais en un en papier classique ça marche beaucoup mieux.
Dim 12 Juil 2015 - 21:55
Ah ça lui a fait du bîen au Rémus Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 2 269867
Ouh il a du mal le filtre, à changer d'urgence.
Va pour un K&N, parce que le modéle pour cdtî à une mousse en plus et certainement une grille.
