Démarrage à froid après un long arrêt Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 55 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 55 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
+7
artoutitou
11 participants
Démarrage à froid après un long arrêt Empty Démarrage à froid après un long arrêt
Lun 30 Nov 2015 - 13:25
Salut les Zafiristes Démarrage à froid après un long arrêt 545898
Voilà mon soucis: Tout les matin mon ZaF peine à démarrer. Symptôme identique à un mélange de bougie fatigué & de batterie presque vide!!! En pleine journée plus rien. Sa me le fait que le matin et peu importe la température négative ou positive!!!
Mon Op-Com ma indiqué P0380: Bougie de préchauffage
Vous avez une idée si l'effet batterie faible peut être la cause de bougie hs?
Démarrage à froid après un long arrêt Empty Re: Démarrage à froid après un long arrêt
Lun 30 Nov 2015 - 14:29
a tu deja verifier la tension de ta batterie?
combient de volt avant démarage, pendant le démarage et une fois le moteur en route?
Démarrage à froid après un long arrêt 569506DSCN2912Démarrage à froid après un long arrêt 679333DSCN2959
Lun 30 Nov 2015 - 17:23
+1 avec soved,
en connaissant le voltage de la batterie avant, pendant et après on pourrais dire si batterie hs ou pas.
Si je me rappel bien;
-avant >12v, si inférieur batterie hs
-pendant >9v, idem au dessus
-après entre 13.5v et 14.8v (sans et avec consommateur, phare, clim, dégivrage etc...)
sur certaine voiture, une batterie faible peut mettre des défauts Wink
Lun 30 Nov 2015 - 18:21
Ok merci pour les infos, je test sa demain au travail Démarrage à froid après un long arrêt 269867
artoutitou
Humeur : moyenne
Lun 30 Nov 2015 - 18:26
Tu peux avoir aussi un démarreur fatigué.
Lun 30 Nov 2015 - 18:50
logiquement, avant il faudrait être un peux plus haut que 12v
et idéalement serait de la tester avant le 1er démarrage du matin car si la batterie se décharge un peux la nuit le fait de rouler avec va la recharger et fausser les donnés
Lun 30 Nov 2015 - 19:24
12.3v équivaut a 50%, 12.6v à 100%, 12v 0%
Lun 30 Nov 2015 - 19:33
pierrot42 a écrit:12.3v équivaut a 50%, 12.6v à 100%, 12v 0%
oui voila je n'était plus très sur des chiffres après la virgule lol!
Lun 30 Nov 2015 - 19:42
Wink
Lun 30 Nov 2015 - 21:52
Du coup je ferais sa samedi matin car en pleine semaine je pars à 06h50 donc pas très frais lol pour jouer du voltmètre mdr
Mer 16 Déc 2015 - 21:43
Désolé pour le retour tardif!
Alors j'ai testé la batterie avant, pendant & après. Elle est ok
A vous les z'amis lol
Jeu 17 Déc 2015 - 15:18
peut être le démarreur qui fatigue
Jeu 17 Déc 2015 - 15:25
soved a écrit:peut être le démarreur qui fatigue
Démarrage à froid après un long arrêt 269867 Démarrage à froid après un long arrêt 269867 Démarrage à froid après un long arrêt 269867
Jeu 17 Déc 2015 - 23:07
ptit dom , est que ton zaf fume blanc lors du premier demarrage et la fumée a une odeur bizarre?
Ven 18 Déc 2015 - 6:54
Alors des news, Zaf à l'arrêt. Au moment de démarrer les effet d'une batterie vide, mais avec tout les voyant bien allumé!!!
Mazinger, pour la couleur je dirais un peu et pour l'odeur je ne sais pas!
Du coup j'hésite à le faire démarrer en le poussant car si pas le démarreur j'ai peur de plus l'abimé!!!
Voilà voilà......
Ven 18 Déc 2015 - 8:41
après si tu peux trouver une batterie pour être sur à 100%, déjà vu une batterie avec le bon voltage mais qui avait plus de puissance du tout!!
pour les bougies de préchauffage > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Marque Beru, très bonne marque Démarrage à froid après un long arrêt 269867
Ven 18 Déc 2015 - 22:38
Alors test avec des câbles de démarrage. Elle a démarré, laisser tourner 10 min, éteinte & rallumé 2 ou 3 fois et nikel. 3 heures après plus rien. Je ne comprends pas car on la testé en route, le matin après une nuit de non fonctionnement et elle avait le bon voltage. Et là plus rien donc est ce que sa ne viendrais pas d'une espèce de masse qui me la viderait???
Merci à vous Démarrage à froid après un long arrêt 269867
Sam 19 Déc 2015 - 7:47
salut ptit dom , a mon avis il va falloir controler tes bouggies a l'ohmetre , en les faisant une par une et en debranchant le fil d'alim de chaque bougies , avec une point du testeur sur le moteur et une sur le bout de la bougie . si tu n'as rien c'est qu'elle est morte
Humeur : Dans la normal
Sam 19 Déc 2015 - 15:02
as-tu pensé à vérifier le courant consommé à l'arrêt ?
l'intensité consommée à l'arrêt, doit être entre 30 et 50 mA
PS: on dit une Tension pas Voltage qui est le mot anglais Démarrage à froid après un long arrêt 269867
Sam 19 Déc 2015 - 16:10
change ta batterie, la tienne est hs
Sam 19 Déc 2015 - 17:31
L'opcom te donne un p0380 commence donc par tester les bougies!
Si une ou plusieurs bougies sont HS et en court circuit elles tirent beaucoup plus sur la batterie ce qui explique aussi tes soucis de batterie quand les bougies sont sollicités (donc moteur froid). Il suffit aussi que ta batterie ne soit pas toute jeune et tu te retrouve avec les symptômes que tu décris !
Lun 21 Déc 2015 - 4:28
Salut à vous. Je prends note de vos avis. Je vais donc commencer par testé mes bougies et la "tension" (lol) consommé à l'arrêt ce midi pendant ma pause si le temps le permets. Ensuite dans le même temps je vais changer ma batterie car celle présente est de 2003 ( & oui 12 ans ).
Ensuite ont verra Démarrage à froid après un long arrêt 269867
Encore merci.
jp51430
Humeur : excellente
Lun 21 Déc 2015 - 8:54
+1 bougies de préchauffage hs
Lun 21 Déc 2015 - 9:18
la batterie est de 2003, change là direct, elle va te lâcher sans prévenir!!
jp51430
Humeur : excellente
Lun 21 Déc 2015 - 13:34
4 bougies et une batterie et c'est reparti pour 200000 kms
