Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 93 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 93 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
+7
artoutitou
11 participants
jp51430
Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 Empty Re: Démarrage à froid après un long arrêt
Lun 21 Déc 2015 - 13:34
4 bougies et une batterie et c'est reparti pour 200000 kms
Lun 21 Déc 2015 - 13:43
J'ai tester ma batterie comme sur la vidéo avec ce réglage Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 Mini_151221014712680192
la pointe rouge sur la borne moins et la pointe noir sur le moins batterie et sa ma donner plus de 12.50 comme résultat Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 136688 Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 136688 Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 136688 du coup je suis un peu perdu  Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 246570  car je suppose que mon réglage n'es pas bon et je scratch  cherche sur le net sur quel réglage me positionner pour faire un test correct!!!
Oui je sais je suis un Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 965498  en électricité Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 319687  alors Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 203240  aider moi svp!!! lol
Lun 21 Déc 2015 - 13:49
un super tuto > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Humeur : Dans la normal
Lun 21 Déc 2015 - 17:18
tu es en Voltmètre, la valeur est normale, celle de la batterie
faut mettre en Ampèremètre
met le fils rouge sur l'emplacement du haut et laisse le noir en bas, donc celui du milieu reste vide
met le commutateur en position 10A, donc à l'opposé du 20V sur ta photo
bon lien Pierrot42 Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 269867
Mar 22 Déc 2015 - 12:06
Batterie changer. Mais juste avant j'ai tout de même refait le test ce qui ma donner 0.2 comme résultat!!!
Bon ou pas?
Merci.
Mar 22 Déc 2015 - 17:13
l'intensité consommée à l'arrêt, doit être entre 30 et 50 mA
tu es à 0.2A donc 200mA, je trouve que ça fait beaucoup, faut attendre un bon moment pour tester, pour être sûr que la voiture ne fait rien
j'entends toujours du bruit quand je sors de la voiture et je ne sais pas combien de temps elle fait ça, ni ce qu'elle fait lol! , mais je doute que ça dure 1h, attend 1h et refait le teste
Mar 22 Déc 2015 - 17:42
Ruffgernon a écrit: j'entends toujours du bruit quand je sors de la voiture et je ne sais pas combien de temps elle fait ça, ni ce qu'elle fait  lol! , mais je doute que ça dure 1h, attend 1h et refait le teste
Oui j'ai remarquer sa aussi et je me demande bien pourquoi???
Bon pour le test on verra ce week end car pas le temps avant!!!
Merci.
Ven 22 Jan 2016 - 9:25
Salutation ami Zafiriste,
Hier midi j'ai changer mes bougies de préchauffage & ce matin elle a eu de nouveau du mal à démarré!!!
La batterie est neuve donc une idée?
Merci.
artoutitou
Humeur : moyenne
Ven 22 Jan 2016 - 11:33
Clapet anti retour qui déconne.
Il est dans la vis d'arriver GO sur la pompe.
Ven 22 Jan 2016 - 12:55
Et on répare sa comment? Il faut changer la pompe?
artoutitou
Humeur : moyenne
Ven 22 Jan 2016 - 13:28
Non on change la vis.
Dim 24 Jan 2016 - 18:13
Et tu aurais un site ou sa se trouve stp?
Merci.
artoutitou
Humeur : moyenne
Dim 24 Jan 2016 - 19:50
Chez opel
Dim 24 Jan 2016 - 20:49
lol Ok
Lun 2 Mai 2016 - 15:46
Bonjour les z'amis!
Je remonte un peu mon topic concernant mon soucis de démarrage à froid.
Je compte aller chez Opel commander le clapet anti retour comme conseiller plus haut MAIS histoire d'être sur y aurai-t’il autre chose qui pourrait en être la cause?
Question con, une egr encrassé pourrait elle jouer sur le démarrage à froid? A savoir que même 4 heures d'arrêt j'ai de nouveau du mal à démarrer. Avec pendant un bon moment une fumée assez épaisse en sortie d'échappement et une odeur très désagréable qui ressort côté gauche vers l'avant plus que l'arrière!!!
Voilà je ne pense pas avoir oublié une info donc si vous n'avez pas d'autre idée d'ici la fin de semaine je commanderais ce petit clapet Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 269867
Pour rappel:
- 4 bougies neuves.
- Batterie neuve.Vidange ok sauf le filtre à gasoil que je n'ai encore pas changer depuis que j'ai la voiture ( 09/2015)
Merci à vous tous Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 4487
Lun 2 Mai 2016 - 16:25
Salut, change le ce filtre a gasoil.
Lun 2 Mai 2016 - 18:45
pierrot42 a écrit:Salut, change le ce filtre a gasoil.
+1 Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 269867
Lun 2 Mai 2016 - 23:24
Faudrait aussi vérifier que tu as bien du préchauffage et suffisement de temps quand tu démarre, il suffit qu'une sonde de température deconne et le calculateur pense que le moteur est chaud et il ne préchauffe pas !
Est que ton voyant de préchauffage s'allume le matin ? Si oui combien de temps ? Essais de faire plusieurs préchauffage en mettant et enlevant le contact plusieurs fois, si en faisant ça le moteur démarre mieux c'est qu'elle ne préchauffe pas assez et que la sonde qui donne l'information de température moteur à un soucis.
Mer 4 Mai 2016 - 12:36
Bobol78 a écrit:Faudrait aussi vérifier que tu as bien du préchauffage et suffisement de temps quand tu démarre, il suffit qu'une sonde de température deconne et le calculateur pense que le moteur est chaud et il ne préchauffe pas !
La sonde à été changer il y a un peu plus d'un mois. J'ai tester le multi préchauffage mais rien n'y fait elle démarre quand même avec du mal!!! La vanne egr ne joue pas un rôle la dessus car une fois démarrer une forte odeur remonte pendant un petit moment et elle fume beaucoup ( moi sa fait 73 jours que j'ai arrêter Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 47555 )
Promis je me fais le filtre à gasoil demain Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 319687
lol! Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 4487
Mer 4 Mai 2016 - 18:53
La vanne EGR même HS n'empêche pas le démarrage. Si ca fume noir et que ca pu c'est que le gasoil n'est pas bien brûlé donc soit mauvais préchauffage soit trop de gasoil injecté au départ.
Dim 8 Mai 2016 - 22:46
Bonsoir,
Alors quelques news. Aujourd'hui elle a démarrer au quart de tour pile poil. La première fois depuis que je l'ai!!! Et j'ai rien touché, il faisait juste 21° quand je l'ai pris lol!!!
Alors est ce que sa peu donner une piste d'après vous?
Lun 9 Mai 2016 - 6:32
a mon avis soit tes bougies de de préchauffage , soit ton faisceau qui allimente les bougies , ou alors ton relais de préchauffage , car ton symptome sur le fait qu'elle démarre a 21° confirme un probleme de prechauffage.
Lun 9 Mai 2016 - 11:07
Ok, les bougies étant neuves je vais regarder si un des 4 fils n'auraient pas étés mal enclencher sur les bougies.
Le relais de préchauffage se trouve ou par contre?
Merci Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 269867
rob996
Mer 4 Oct 2017 - 19:06
Salut Ptitdom
As tu trouvé ton problème finalement ?
J'ai eu un problème identique et j'ai trouvé, alors si je peux aider ....
Jeu 5 Oct 2017 - 14:47
Pas réellement changer depuis toujours présent mais sa va rester comme sa car d'ici quelque mois il sera changer par un B, c'est qu'il a déjà 309000 km et trop de frais a faire dessus!!! Sinon ton problème venait de quoi?
zaf1.9cdti
Humeur : bof
Démarrage à froid après un long arrêt - Page 2 Empty problème démarrage as froid
Lun 25 Jan 2021 - 14:09
mazinger a écrit:ptit dom , est que ton zaf fume blanc lors du premier demarrage et la fumée a une odeur bizarre?
bonjour pour ma par oui des soucie au démarrage avec une odeur une fois démarre
