Durite percée :-( Zafira A OPC
- vanfocNouveau
Humeur : tranquil et détendu
Mer 17 Juil 2019 - 17:40
Aujourd'hui l'ordi me dit "niveau de liquide de refroidissement ", j'ouvre le capot et je remplis le vase.... ça dégueule par terre. Une durite percée. Je vous met la photo.
Quelqu'un pourrais me donner une référence ou une image de cette durite
- lablame2 places
Re: Durite percée :-( Zafira A OPC
Mer 17 Juil 2019 - 20:40
Salut !
Je ne sais pas te dire, par contre si tu veux rouler avec en attendant, tu peux manchonner avec un morceau de tube acier.
Tu coupes, tu mets le tube de diam légèrement inférieur, tu mets un collier de serrage de chaque bout et roule.
Mer 17 Juil 2019 - 22:12
le ref, 90573896
le ref, 90573896
Mer 17 Juil 2019 - 22:17
- vanfocNouveau
Jeu 18 Juil 2019 - 6:25
Merci !!!! Durite commandée plus qu'a patienter
Jeu 18 Juil 2019 - 14:34
sacré fissure ....
- vanfocNouveau
Jeu 18 Juil 2019 - 17:55
Je viens de me faire un manchon de 15 Cm à peu près que j ai mis dans la durite avec 2 collier serrer comme un âne. Le problème durite gonfle aux extrémités du manchon
- lablame2 places
Ven 19 Juil 2019 - 17:17
Parce que c'est une réduction donc tu as un "bouchon". mais c'est de la durite armée, ça tiendra le temps de recevoir la nouvelle.
- vanfocNouveau
Ven 19 Juil 2019 - 21:26
J'ai vider l'air qu'il restait dedans, ça va mieux mais il reste toujours un peu d'air.... pas facile la purge
Ven 19 Juil 2019 - 23:06
la purge, perso bouchon ouvert, je mets au max, jusqu’à la soudure du bocal donc, puis je laisse chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo et ajuste le niveau de ldr.
- vanfocNouveau
Ven 2 Aoû 2019 - 18:26
Toujours de l'air..... impossible de purger correctement. J'espère que ce n'est pas le joint de culasse en cause.
Ven 2 Aoû 2019 - 19:49
il est en métal e joint de culasse, très rare qui pète...
- vanfocNouveau
Ven 2 Aoû 2019 - 21:06
J'ai un joint Cometic avec visserie ARP. Tous ça refais il y a 10000km. Je pense aller voir un garage pour avis l'avis d'un pro
