zaf 2.0 démarre plus Opel_z11
Il y a en tout 281 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 281 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
younn560
zaf 2.0 démarre plus Empty zaf 2.0 démarre plus
Sam 17 Aoû 2019 - 19:22
bonjour j'ai un zaf 2.0 dti de 2000 !depuis hier il ne veut plus démarrer ! j'ai changé la batterie le démarreur fonctionne j'ai la moitié du réservoir je viens de nettoyer la vanne egr mais il démarre pas ! pouvez vous m'aidez s'il vous plait ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
zaf 2.0 démarre plus Empty Re: zaf 2.0 démarre plus
Sam 17 Aoû 2019 - 22:57
zaf 2.0 démarre plus 545898 !
Est ce que tu n'aurais pas le circuit de gasoil désamorcé; ou le voyant d'antidémarrage qui clignote; quand tu tente de démarrer?
zaf 2.0 démarre plus 486847 !
Sam 17 Aoû 2019 - 23:35
code défaut ?
younn560
Dim 18 Aoû 2019 - 10:05
je n'ai pas encore branché l'ordi pour le code et quand j'essaie de démarrer aucun témoin sauf celui du radiateur !
lazare547105
Humeur : happy
Dim 18 Aoû 2019 - 12:03
bonjour ; younn560;
vérifier les durites retour gas-oil si prise d air pas de démarrage
est ce que le compte tours donne une valeur quand tu démarres pas d indication capteur hs ou encrassé
le démarreur tourne t il assez vite (250 tr/mn)
regarde si ton gasoil sort d une tubulure ?
après si tu as opcom ca devrait t aider
et les pros du forum vont t aider
moi j ai eu le même problème sur la même zaf c était le dessus du filtre a gasoil qui avait fondu !!!
vérifier aussi si le dessus du filtre n est pas desserrer !
bonne recherche !
younn560
Dim 18 Aoû 2019 - 20:17
merci lazare !
j'ai démonté l'arrivée de gasoile au filtre : résultat pas de carburant qui coule lorsque je met le contact :!!
je suppose que ça vient de la pompe de gavage après verif sur le net apparemment il faut déposer le réservoir pour la démonter : youpi !
il y a t il un relais pour cette pompe ! mes fusibles sont tous bon ! intérieur et côté moteur !
Dim 18 Aoû 2019 - 21:58
younn560 a écrit:merci lazare !
Du coup je vais t’économiser un démontage de réservoir inutile lol! !
Il n’y a pas de pompe de gavage sur les motorisations 2.0 DI/DTI, 2.2 DTI!
Si tu désamorce, ou quand tu remplace le filtre à gasoil, tu dois utiliser une pompette de purge que tu branches
sur le retour du circuit gasoil.
Dim 18 Aoû 2019 - 22:42
trop de facteurs  en cause   .
pour bien te guider  il te faut un     OP COM .
lazare547105
Humeur : happy
Lun 19 Aoû 2019 - 8:14
bonjour; younn ; je confirme pas de pompe de gavage sur  dti ; remplis le filtre a gasoil et ensuite tu prends ton compresseur et tu gonfles ton reservoir ce qui va avoir pour effet de pousser le gasoil vers le filtre et la pompe ;tu peux te servir de starpilote pour aider au démarrage
batterie bien chargée et coup de démarreur 15 s!
normalement ca doit le faire !
cdt
younn560
Sam 24 Aoû 2019 - 11:59
merci à vous les gars ! finalement on a trouvé des mécano qui sont venus a domicile et c'était le calculateur ! et aussi le clip du tuyau de retour gasole à la sortie du filtre a gazole ! et clapet au niveau du collecteur d'admission encrassé et qui avait du mal à revenir tout seul ! donc direction la casse ce matin pour récuperer tout ce qu'il fallait et on va changer tout ça dès que possible après un gros nettoyage du collecteur et de la vanne egr tant qu'à faire !!
Lun 26 Aoû 2019 - 21:07
Des nouvelles?
younn560
Mer 28 Aoû 2019 - 21:25
pour l'instant j'ai juste remplacé le clip de retour gazole en sortie du filtre et ça tourne a merveille ! d'ici 3 semaines je changerai quand même le collecteur d'admission mais j'attend un copain mécano je veux pas trop m'y aventurer tout seul
