[Zafira A] Ceinture centrale arriere
+4
zafira85
gegechrono
familythree
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- familythreeNouveau
Humeur : positif
Jeu 8 Mar 2012 - 12:36
Bonjour a tous
J'ai bloquer la ceinture centrale arriere sur mon zaf de 2003 le seul remede rapide et efficace car j'etais sur la route et chargé cela a été de la sectionné du coup un changement s'impose !! la ceinture avec enrouleur est au prix ttc de 203 € pour eviter l'ajout de main d'oeuvre je souhaite le faire moi mais je ne trouve aucun schéma de démontage de la garniture du siege arriere gauche à l'interieur duquel il est placé . Pourriez vous m'aaider svp les frais de main d'oeuvre font doublé la facture merci
- gegechrono5 places
Humeur : toujours bonne
Re: [Zafira A] Ceinture centrale arriere
Jeu 8 Mar 2012 - 20:29
salut , tu as peux etre meilleur temps d'aller à la casse, tu paieras moins chère
Humeur : positif
Ven 9 Mar 2012 - 10:20
merci Gegechrono le hic c que a la casse ce type de ceinture ne sont pas démonté pour moi le prob reste entier il me foudrait un schéma de démontage de la ceinture sans completement niquer les garnitures salutation
[b]
[b]
Ven 9 Mar 2012 - 11:44
Achetes un dossier d'occasion, ca coutera moins cher et t'auras la ceinture!
Humeur : positif
Ven 9 Mar 2012 - 12:19
je cherche mais les coloris ne correspondent pas
Humeur : positif
Mar 27 Mar 2012 - 18:35
il faut fermé ce topic mon prob est resolu si quelqun a ce genre de souci je suis devenu un expert . Merci
Mar 27 Mar 2012 - 19:15
impec, ca aurait été bien que tu prennes des photos pour faire un tuto...
Humeur : positif
Mer 28 Mar 2012 - 12:59
desolé mais tout est en memoire j'en ai bavé pas pres d'oublier !
Mer 28 Mar 2012 - 16:06
Allez crache le morceau, ca servira à beaucoup de monde
Humeur : positif
Mer 28 Mar 2012 - 22:59
Tout d'abord les outils du torx il y en a partout donc de bon outil de pros vous seront utiles les premier prix a norauto ca ira pas!!
Déhousser le fauteuil pour cela defaire en premier les agrafe sous la rangé de sieges en la faisant coulissé vers l'avant ce afin de donné du moux a la housse du siege.
Sortez les pliures le la housse de la levre formée pas la tole arriere du fauteuil, le pourtour surpiqué avec un baguette blanche a l'interieur de 1 cm de large va sortir de tout le tour du siege.
une fois que c'est fait donné du mou en tirant vers le haut la housse.
La housse va laisser place a la mousse qu'on a aucun mal a abaisser.
La les premier vis torx apparaissent, il fixe un boitier en trois point cela est juste un cache aucun des trois boulon ne tien un element primordial de securité. J'ai forcé pour les retirer mais en vain, a situation bloqué solution radicale je les ai pércé a la meche de 8 puis taraudé pour y remettre des ecrous de 14 en inox. A mon avis ils sont colé a la resine !!!
Ensuite il faut defaire la pate du desous qui ce situ entre des fauteuil sous la banquette au niveau de la barre ronde .
Elle tiens en trois boulons torx cela il faut éviter de les percer puisque les boulons prenne 2 patine de ceinture a la fois donc les bon autils sont necessaires le premier boulon viens aisément puisque bien en vue les deux autres je les ai devissé en glissant la clef a clic entre le dossier et l'assise !! dur dur
la moquette qui recouvre l'arriere du fauteuil est collé mais avec un couteau cette derniere peu etre coupé au fur et a mesure.
Une fois soulever le dernier boulon torx qui riens la dite ceinture apparait celui la c du gateau!!! remettre la nouvelle ceinture sans enlever l'elastique !! ou si d'accase derouler la en la faisant passer dans le trous de la housse du fauteuil avant de refixer la pate du bas. le reste se remonte comme au demontage.
Si vous etes coincé ecrivez moi je pourrais eventuellement apporté pour plus d'explication quelque photo§ :-)
- zafira852 places
Humeur : pas trop mal
Mer 7 Aoû 2013 - 13:07
Bonjour Ou as tu trouver l'enrouleur pour le remplacer merci.Car moi j ai ce probleme.
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Mer 22 Oct 2014 - 14:48
Aller hop, détérage de topic pour parler du meme sujet.
Décidément j ai la poisse.
Depuis hier l enrouleur de ceinture central arriere logé dans le dossier du passager qui refuse de détendre.
Pire, j ai rabaissé le dossier pour donner du mou (je n en avais plus), et cela à dégrader la situation, vu que meme en lui donnant du mou donc, il rembobinait tout ce que je lui donnait en se bloquant systématiquement.
Pour acceder a à l enrouleur j ai procéder comme suit , en complément de ce qu explique Familythree:
_ retirer le cache plastique autour de la poignée de commande de dossier en prévision du déhoussage du siege.
Il se declipse en tirant dessus.
Quand vous aurez déhousser, remettre le cache vous evitera bon nombre d accrochage et d erraflure en travaillant et en maniplant le dossier.
Oui car le démontage reclame bon nombre de manipulation de l assise pour nous faciliter le travail.
_ dossier baissé, avec un tournevis plas, attaquer par l angle bas du dossier (droit et gauche) pour déloger la housse générale du siege en la soulevant.
Il faut faire des deux cotés afin de donner le plus de mou possible pour déshabillé la partie de l enrouleur.
Une fois toute la housse libérée, oter le joint du pourtour de siege :
coté arriere droit, faire en meme temps l arriere gauche.
_ une fois déhoussé, declipser le support/habillage du passage de ceinture qui se trouve en haut du fauteuil. Il est tenu par 4 clip.
Ce passage de ceinture à une fente qui permet de totalement le liberer de la ceinture :
1) fente verticale pour le passage de la sangle
2) clips de maintien
_ La mousse jaune cache 3 vis torx. Une en haut du dossier, l autre sur le flanc droit coté accoudoir. et enfin une coté dossier/assise.
Ces 3 vis tiennent la grosse plaque en fer qui cache l enrouleur.
Les vis sont très résistantes car collées. Preferez un outil long pour avoir un bon appui lors du desserrage et des outils en bon états afin de ne pas foirer les empreintes :
voici le cache en metal une foi démonté. Les fleches indiquent la position des vis torx.
La mousse du dossier cache les vis, ne pas hésité a pousser la mousse.
_ L enrouleur ne tient que par une grosse vis torx non collée.
Avant de le tomber, penser à bloque la ceinture afin qu il n enroule plus quand vous l aurez ôter.
Cette vis torx se trouve au revers du dossier, sous la moquette.
Pas la peine de retirer tout la moquette.
Elle est partiellement collée.
Attaquez par l angle haut/droit (coté accoudoir) avec une tournevis plat jusqu a trouver la vis.
Pour cela jetez un oeil coté enrouleur vous verrez son bout fileté. Cela vous indiquera sa position.
Commencez par soulever la moquette par l angle, elle se souleve facilement jusqu au zone de collage.
On distingue bien le passage de la vis sur la photo.
Une derniere chose retiens l enrouleur : un cable de 10 cm gainé.
Il se retire coté enrouleur. Pour cela, suivez le cable vers le bas, vous allez voir un boitier vertical et etroit.
Ce petit boitier s ouvre. Il suffit de declipser la facade.
Ce boitier permet quand on tire sur le levier qui rabat le dossier de siege de désarmer l enrouleur.
1) tete de cable coté enrouleur. La languette noir sers a c que le cable ne sorte pas de son logement dans l enrouleur.
2) passage vis de maintien de l enrouleur
Donc, appuyez sur la commande du dossier, ou demandez a quelqu un de le faire c est plus simple.
A ce moment vous devez voir le cable de l enrouleur remonter. Si ce n est pas le cas, poussez le avec une main. avec l autre main délogez le de l enrouleur.
Une languette en plastique sur l enrouleur empeche de comprendre comment c est foutu, au pire, glissez un tournevis plat pour vous aider.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]*
Une photo du petit boitier qui renferme la "tringlerie".
Ouvrez le boitier pour en voir le systeme.
Le fonctionnement est tout bete. Au repos le cable du dossier tire sur le cable de l enrouleur. Quand on appuis sur la manette du dossier pour le basculer, le cable du dossier n aplique plus de force sur le cable de l enrouleur. C est un ressort de rappel dans l enrouleur qui fait remonter le cable. Dans mon cas, le cable de l enrouleur ne revenait pas.
Je poste une photo générale :
1) emplacement de l enrouleur
3) un emplacement de vis du cache en métal de l enrouleur
4) cable de l enrouleur
5) 5 boitier tringlerie du cable de dossier
Ensuite pour enlever la partie de la ceinture de securité coté assise.
3 boulons en torx T45 . Les boulons sont collés.
Soyez prudent, ce n est pas le moment de foirer une empreinte de vis.
J ai frollé la bavure car j ai commencé en T40 et ai bien abimé la premiere vis. Mais je m en suis sorti en tapant au maillet sur ma douille torx T45 :
Sous l assise, coté arrière, en regardant vers le passager central. Dévisser ces deux vis. Celle du haut maintient entre autre la fixation de boucle pour le passager de gauche.
1) troisieme vis, au bas du dossier passager. Inutile de la devisser totalement.
Quand le sangle est liberée, vous pouvez arreter de dévisser.
Je pense n avoir rien oublier de primordial. Au pire lor du remontage je modifierais mon post.
La bete sur son lit de mort.
On distingue tres bien les passages des trois vis coté assise.
Mer 22 Oct 2014 - 15:12
Sympa ton retour! si en plus, on a les cerises sur le gâteau avec tes photos, ça sera super!
Mer 22 Oct 2014 - 15:14
Normalement pour débloquer la ceinture centrale 3 point, il faut baisser le dossier complétement jusqu’à qu'il se clip, après le remonter en place, et la la ceinture devrait étre débloqué.
- zafira852 places
Mer 22 Oct 2014 - 15:25
En faite pour mon cas le câble était passé a travers la pièce en plastique qui le tend. Entrainent ce dysfonctionnement et donc était cassé par la même occasion d’où le remplacement total de ceinture plus enrouleur.
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Mer 22 Oct 2014 - 16:20
Laurent Gt a écrit:Salut,
Exact !
C est d ailleurs en tirant ensuite sur le levier de déblocage du dossier que l enrouleur doit se mettre en roue folle.
Mais ce n etait pas le cas.
J ai fait la manipulation des dizaines de fois, m assayant meme sur le dossier. Et je ne pouvait ensuite pas relever le dossier plus de 20cm a cause de la ceinture tendue par l enrouleur.
J ai pris les photos , je vais reediter mon post ensuite.
Je pense sinon que j ai du avoir le meme soucis que Zafira85.
L embout du cable coté enrouleur qui est passé au travers de son guide en plastique blanc.
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Mer 22 Oct 2014 - 17:35
Post édité et photo rajoutés en 1ere page.
Mer 22 Oct 2014 - 17:52
J'ai édité tes photos en plus grandes.
Mer 22 Oct 2014 - 17:57
Il faudrait éditer le titre et rajouter "Débloquer ceinture centrale arrière "
ou le mettre en tuto
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Jeu 23 Oct 2014 - 15:02
Peut etre pas débloqué, parceque les posts ne permettent pas de debloquer l enrouleur quand il merde comme ça.
Sinon de mon coté, et bien je fais choux blanc.
Sur la demi deouzaine de casse auto que j ai contacté, seul une en a un.
Les autres ont des Zaf A phase 1. Sans enrouleur si je ne dis pas de bétise.
Et donc la casse qui m a dit en avoir un , ne le vend pas au détail. Il vend la banquette entiere : 80€
Qu en pensez vous ?
C est balô de vouloir avoir acces a l enrouleur, alors qu il faut en fait voir comment démonter et oter la banquette... non ?
Qu en pensez vous ?
- zafira852 places
Jeu 23 Oct 2014 - 20:12
Oui de plus tu ne vois pas si la pièce en plastique n"est pas abimer.Ou que la ceinture reste coincé car dans les casses les voitures son abimé prenne l'eau . Donc j'ai pris le mien en conception vu qu'il y a que par ce moyen de s'en procurer un.
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Jeu 23 Oct 2014 - 20:48
Cela t avais couté combien en concession ?
Le prix de la piece je veux dire.
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Mar 26 Mai 2015 - 21:31
Bon, bonne nouvelle.
Une casse pret de chez moi a reçus aujourd hui une Zaf phase II et me fait l enrouleur a 6O€ !
J avait trouvé une casse se disant spécialisé en Opel au nord de Bordeaux, mais le vendait a 90€ plus 15€ de fdp....
Donc, bien heureux de le trouver a ce prix et à l unité ! Et non pas devoir acheter une banquette entiere.
Par contre, le deux casses m ont fait la meme remarque. Cet enrouleur est maladif sur la phase II....c est balot parceque la phase II ne cours pas autant les rues que la I.
Donc, demain, je vais me le chercher, YES !
- zafira852 places
Mar 26 Mai 2015 - 22:05
C'est très bien pour vous car j'ai pas eu cette chance maintenant il vous faut les outils adéquate pour démonter le dossier et l'assise.
Page 1 sur 2 • 1, 2
