Opel zafira b se coupe au ralenti
2 participants
- Jeremytoun59Nouveau
Sam 24 Aoû 2019 - 12:03
Bonjour à tous , je viens sur de forum demander de l’aide concernant mon problème car je commence à sécher ... j’ai une Opel zafira b 1.7 cdti 110ch de 2011 . Le problème c’est qu’elle se coupe au ralenti sans brouter ni rien avant. Elle va tourner correctement environ 20 secondes sans que le compte ne bouge .J’ai passé la valise dessus elle me sort le code erreur p000161 ( electrovanne de dosage carburant coincé) il s’agit de l’electrovanne qui est sur la pompe à injection. Je l’ai remplacé mais le problème reste présent.
Merci d’avance au personnes qui m’aideront
- cyrilkNouveau
Humeur : Ça ne va pas...
Re: Opel zafira b se coupe au ralenti
Sam 24 Aoû 2019 - 13:13
Bonjour jeremytoun !
J'ai eu à peu près le même problème sur mon Zafira b 1.7 CDTI 125.
Le moteur se coupait tout seul sans montrer de signes de problèmes. Pas de voyants, ni de code défaut, rien.
Souvent c'est le capteur PMH (vilebrequin) qui provoque ce type d'incident. Le changer résoud le problème.
Essaies de ce côté là.
Sam 24 Aoû 2019 - 13:27
Le problème c’est que j’ai un code erreur p000161 ji reste en mémoire et il y a que celui la et il ne corespond pas au capteur pmh
Sam 24 Aoû 2019 - 13:42
Il est situé où exactement le capteur pmh ?
- cyrilkNouveau
Sam 24 Aoû 2019 - 20:41
Faudrait effacer les codes défauts.
A voir si le code revient.
Mais ce que tu expliques d'arrêt soudain du moteur fait penser à un problème du capteur Point Mort Haut (pmh). Il est situé derrière le moteur, sous le démarreur. Si ce capteur est HS, le moteur ne démarre plus.
S'il est en fin de vie, il peut, par intermittence couper le moteur.
Sam 24 Aoû 2019 - 21:44
J’ai déjà essayer d’effacer ce code défaut . Mais il revient une fois que la voiture a caler. Si je fais une mesure à l’ohmetre du capteur pmh je devrais trouver quel valeur ? Merci de votre réponse
- cyrilkNouveau
Sam 24 Aoû 2019 - 22:11
Ne surtout pas tester le capteur pmh à l'ohmetre.
Ça risque de le rendre HS. Ce capteur se vérifie à l'oscilloscope.
Le capteur est un capteur à effet Hall, donc plus précis que de simple capteur.
Je t'invite à faire une recherche sur les capteurs à effet Hall dans un moteur de recherche.
La valise que tu possèdes est un opcom ou autre chose ?
Sam 24 Aoû 2019 - 22:15
Je l’ai fait faire le passage valise je ni connais pas grand chose en valise tout se que je sais c’est que c’est la marque autel
