Zafira ne tient pas le ralenti au début
2 participants
- larueNouveau
Humeur : desabusé
Mar 20 Déc 2022 - 19:17
Mon zafira 1,9L cdti de 248000 km me pose des soucis depuis quelques semaines. Apres un démarreur changé (d'occasion) il y a une semaine, la voiture démarre mais câle (ne tient pas le ralenti plutôt faible 750 tr/min) deux ou trois fois avant de démarrer correctement.
A la pédale accélérateur et frein, les codes suivants apparaissent :
ECN 38008 (plutôt les bougies d'allumage)
ECN 60631 (je ne sais pas celui là...)
ECN 112562 (visiblement boitier papillon).
J'ai démonté et nettoyé le boitier papillon (rempli d'huile dans le compartiment électrique) en suivant un tuto. Le code a disparu mais réapparu le lendemain.
Lorsqu'il câle mais de manière aléatoire (le voyant ESP s'allume et reste allumé) mais on peut circuler normalement.
Un pot me l'a passé aussi à Car Scanner ELM OBD2 et il m'indique des codes erreurs un peu différents.
Je lis beaucoup de posts mais ne trouve pas de solutions pour ce ralenti qui ne tient pas.
Si quelqu'un a une idée à me soumettre ????
Bien cordialement
Bonne soirée
Guillaume Larue
Bien cordialement
Bonne soirée
Guillaume Larue
- dglobo926 places
Re: Zafira ne tient pas le ralenti au début
Mar 20 Déc 2022 - 21:13
Bonjour Guillaume
Cette section est normalement utilisé pour se présenter.
Tu peux nous dire deux mots sur toi, ton métier, expériences.
Pour ton soucis, je te conseille d'ouvrir un sujet dans la section de ton véhicule si tu n'y trouve pas ce que tu recherches.
Sinon je te souhaite
- larueNouveau
Humeur : desabusé
Jeu 22 Déc 2022 - 18:11
J'avais bien lu les consignes de présentation. J'ai fait ma présentation sur un post à part et j'ai ouvert cet autre post pour présenter mon problème. Je n'ai pas trouvé de solutions pour les codes erreurs que j'ai entré sur la recherche.
Cordialement
Guillaume Larue
Cordialement
Guillaume Larue
dglobo92 aime ce message
- dglobo926 places
Jeu 22 Déc 2022 - 22:24
Quand tu les effaces il réapparaissent?
- larueNouveau
Humeur : desabusé
Ven 23 Déc 2022 - 14:31
Oui ils sont réapparus les 3 mêmes (en appuyant sur les 2 pédales). Malgré le nettoyage de l'intérieur du boitier, la voiture a les mêmes symptômes : quelques trous à l'accélération et un ou deux calages au début...
Ce matin, en Bretagne (pour Noel), j'ai trouvé un boitier papillon d'occasion dans une casse qui a la même référence que le mien : je l'essaierai en rentrant.
Ce que je trouve bizarre, c'est la façon aléatoire de voir apparaitre (après un petit claquement) ce voyant ESP sur le tableau de bord. Avec le voyant allumé, il roule de manière identique (même symptômes que sans).
Le code erreur mystérieux c'est le 60631, calculateur ?
Je me posais une autre question : est il possible de tester le boitier papillon électriquement pour voir s'il s'ouvre et se ferme normalement ?
Merci d'avance
Cordialement
Re voici ma présentation que j'ai mal rempli visiblement
Opel Zafira 1.9CDTI de 248000 km
Je m'appelle Guillaume Larue, enseignant de Physique Chimie en collège proche de Bordeaux
Je m'essaies un peu à la mécanique avec ce zaf car avant je n'y connaissais pas grand chose mais je trouve intéressant de lire les posts et de voir cette communauté qui s'entraide.
Merci d'avance
Cordialement
- dglobo926 places
Ven 23 Déc 2022 - 21:28
Ça se teste avec l'opcom.
Voir https://www.forum-zafira.com/t8789-test-vanne-papillon
Sinon demonté il y a peut être la résistance qui change avec l'ouverture. ( Ça dépend du montage électrique il faut que je vérifie)
- larueNouveau
Humeur : desabusé
Sam 24 Déc 2022 - 9:44
Merci pour ta réponse.
Je vais changer le boitier papillon tel quel et je verrais si ca fonctionne. J'ai lu plusieurs fois qu'il avait un petit bruit perceptible lorsque le volet s'actionne. Perso avec l'actuel je n'entend rien du tout...il ne s'actionne peut etre plus !!!
Pour l'opcom, il a l'air de falloir un peu d'expérience pour ne pas faire n'importe quoi, je pense que je vais m'astenir.
Mon pot a utilisé sur la prise diag, le logiciel Car scanner OBD2 DTC report :
Il a observé les codes suivants : P0380, P1125, P0606, C0800, U2105, C1523, U2105
J'ai regardé un peu sur internet mais ça reprend à peu près les 3 codes qui sont sur l'écran du Zaf.
Guillaume
Guillaume
- larueNouveau
Humeur : desabusé
Mar 10 Jan 2023 - 19:50
Je viens de changer le boitier papillon trouvé d'occas à la casse. La bonne nouvelle c'est que le code erreur "papillon" à la pédale n'apparait plus. La voiture a l'air de mieux roulé et on entend le volet s'ouvrir ou se fermer au démarrage.
Elle a toujours ce problème de caler à froid (4 ou 5 tours de clefs) avant de fonctionner normalement.
J'ai tenté la manip trouvée sur un autre post d'enlever et nettoyer les deux fusibles 80 A mais cela n'a pas fait grand chose (pour le code 60631).
Il ne reste plus que les codes erreur 038008 des bougies d'allumage et le 60631 dont je ne connais pas la signification.
Faut il passer la voiture à la valise pour reprogrammer le boitier papillon après changement ? J'ai fait une demande sur Allo voisin pour voir si quelqu'un proche de chez moi avait un op-com donc j'attends pour voir.
Merci en tout cas à toi dglobo92 de prendre de ton temps pour nous aider sur tous ces petits soucis.
