- poumdefranceNouveau
[Zafira A Essence 1.8 125 cv] Problème de ralenti
Mar 2 Avr 2013 - 16:20
Depuis quelques temps : voyant "pollution" allumé
Problème de ralenti : très inconstant, allant presque jusqu'au calage.
Contrôle technique : recalage pour problème de pollution ( 2 mois pour trouver la cause).
Jai acheté un boitier ELM37 plus logiciel EODB_Facile (50 € en tout)
Bilan diagnostique :
- Sonde Lambda
- Débit mètre
- Alimentation carburant
Après quelques recherches sur Internet, j'ai démonté les canalisation d'air qui vont du filtre a air jusqu'à la boite à paillon et au delà.
Résultat : une canalisation d'air située après la boite à papillon était presque bouché par de la M****
Nettoyage et remontage.
Passage du EODB-Facile : effacement des codes erreurs + du témoin de pollution.
Recontrôle : Aucun défaut constaté...
Le ralenti est redevenu pratiquement stable après deux, trois demarrage, la voiture tourne très bien. Plus de témoin d'allumé
Je vais "quand même" continuer mon check-up par un bon entretien :
- remplacement du filtre à essence (7,08 € Oscaro)
- remplacement du filtre à air (8,59 € Oscaro)
- remplacement de la sonde de température (qui donne des signes de faiblesse) (21€ chez OPel)
- Contrôle de la propreté de la boite à papillon
- remplacement des bougies (11,3 € (les 4) Bosch super 4 chez Mister-Auto))
- Un bonne vidange ( c'est le moment)
On va voir si cela va "durer"...
j'ai deux mois pour le contrôle technique
- Sonde Lambda
- Débit mètre
Keveen76 aime ce message
- djet3 places
Re: [Zafira A Essence 1.8 125 cv] Problème de ralenti
Mar 2 Avr 2013 - 18:11
et bien bon boulot il manque juste quelques photos et c'était parfait J'ai la même chose sur mon C8 essence ralenti instable il faut que je check le moteur pas a pas mais j'avoue ne pas avoir pensé à tout ces conduits
Mar 2 Avr 2013 - 19:07
Tu peux changer la sonde lambda en préventif.
Elle ont une durée de vie de 120.000 km environ.
Mar 2 Avr 2013 - 19:48
DavidV6 a écrit:Tu peux changer la sonde lambda en préventif.
Oui c'est une bonne idée
Je crois qu'il a deux sondes ?
Cdt
Mar 2 Avr 2013 - 20:18
Change la première en sortie de collecteur.
Mer 3 Avr 2013 - 10:13
DavidV6 a écrit:Change la première en sortie de collecteur.
OK merci beaucoup , je vais le faire rapidement
Cdt
- InvitéInvité
Mer 3 Avr 2013 - 22:44
tiens nous au courant des resultats
Jeu 4 Avr 2013 - 9:22
DaiGey a écrit:tiens nous au courant des resultats
Je n'y manquerais pas.
Je vais essayer de faire le max ce weekend
Cdt
Sam 27 Avr 2013 - 16:00
poumdefrance a écrit:DaiGey a écrit:tiens nous au courant des resultats
Cdt
Bonjour à Tous,
J'ai été absent un peu longtemps, mais j'ai rencontré quelque problème.
Voici le résultat de mes interventions :
- Changement de filtre a air
- Changement de sonde Lambda (avec clé de 22 ouverte.. ) Merci à jnono pour son tuto : Résultat : toujours Problème de ralenti..
- Changement des bougies : Résultat : Toujours Problème de ralenti ..
Jai regardé le boiter a papillon et en passant mon doigt : superbement sale.. N'ayant pas le temps de le démonter (et pas de joint pour le remettre en place) je l'ai nettoyé en ouvrant le papillon pour un nettoyage rapide . Résultat : Ralenti est superbement stable...
Dès que j'aurais le temps je vais me procurer un joint et me lancer dans le nettoyage complet de ce boitier (ça serait fait ...)
Il mes reste à changer le filtre a essence...et a faire la vidange ...lol.
En tout cas merci à tous pour votre aide. Cela m'a donné envie de me lancer dans la petit mécanique...
- BerrygoneNouveau
Humeur : Toujours égale
Sam 5 Oct 2013 - 19:27
Bonjour Poumdefrance,poumdefrance a écrit:Bonjour à Tous,poumdefrance a écrit:Je n'y manquerais pas.DaiGey a écrit:tiens nous au courant des resultats
Cdt
J'aimerai faire un tour du côté de ce boîtier papillon car j'ai le même souci de ralenti que toi. Pourrais-tu m'indiquer où ce boîtier se situe.
Merci pour ton aide.
Je reviens juste pour dire que j'ai trouvé la vanne. Elle était sale et grasse. J'en ai profité pour nettoyer la durit qui part de la vanne et qui va sur le dessus du moteur. Il fait nuit, je remonte tout demain et je fais un essai...à suivre...
- titou45Nouveau
Humeur : pas de prise de tête
Lun 1 Sep 2014 - 21:40
idem pour moi.
aurais tu fais des photos?
merki et chapeau bon boulot
idem pour moi.
