- hornet10Nouveau
[Zafira A 2.0 dti 16v 2001] Moteur tourne mal au ralenti et claque.
Mer 1 Jan 2014 - 11:31
Salut ,
Alors voila, il démarre bien et après ça fume blanc 1 petit moment (ça dépend combien de temps il reste sans rouler, le matin il fume pas mal sinon dans la journée ça va), et ça claque et lac fait bouger le moteur(silent bloc vérifier il sont tous bon), je passe la 1ere et il a du mal il faut accélérer pas mal sinon ça cale il a rien dans le sac et quand il chauffe 1 ça va mieux il retrouve la pêche mais claque comme même au ralenti.sinon quand je dépasse les 2000tours marche très bien.
Ce que j ai déjà fait
J ai nettoyer volet d admission complètement boucher
Nettoyer vanne erg
Contrôler toutes les durites dépression et les retour gasoil
J ai débrancher capteur pmh c est pire
J ai débrancher capteur pression d admission c est pire
consomme pas d huile pas de mayonnaise
Je pensait au joint d injecteur et de traverse d'injecteur ou injecteur grippé
Depuis que je le bricole 1 peu légere amélioration pas a froid mais 1 fois 1 peu roulé ralenti légèrement mieux pendant 2,3 seconde et recommence a bouger mais moins fort
Merci de m aider bonne année a tous
Nettoyer vanne erg
- hornet10Nouveau
Re: [Zafira A 2.0 dti 16v 2001] Moteur tourne mal au ralenti et claque.
Dim 5 Jan 2014 - 13:30
C est réparé j ai changé les joints d injecteur et ça marche nickel
- Zaf'595 places
Dim 5 Jan 2014 - 14:56
Impeccable si tu as trouvé
![[Zafira A 2.0 dti 16v 2001] Moteur tourne mal au ralenti et claque. 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
