moteur qui claque et plus d'huile dans le moteur
Opel67
tekila931
- tekila9312 places
Dim 14 Oct 2018 - 10:24
Salut , hier en démarrant ma voiture le moteur a claqué 2 fois je ne me suis pas inquièté plus que sa car au mois d'avril au garage le mécanicien m'a dit que ce n'etait pas grave ... puis elle se mit a claqué sans interruption donc la j'ai flipper
bref je souléve mon capot je vérifie niveau d'huile et de liquide de refroidissement . je n'avait plus d'huile dans le moteur et mon liquide de refroidissement était très bas ... donc se matin je voulu remettre de l'huile petit à petit mais en verifiant le niveau pour voir si c'etait ok il n'a pas bouger d'un poil , la jauge toujours séche je m'en remet a vous si vous avez une petite idée avant d'aller voir le mécanicien demain ^^ ![moteur qui claque et plus d'huile dans le moteur 319687](/users/1412/11/81/04/smiles/319687.gif)
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- Opel67Nouveau
Humeur : bon
Re: moteur qui claque et plus d'huile dans le moteur
Dim 14 Oct 2018 - 11:46
Diesel ou essence ?
Combien d'huile tu as remis ? Faut vérifier que tu n'as pas de grosse fuite d'huile, si pas de fuite bin faut en mettre jusqu'à voir le niveau.
Diesel ou essence ?
- tekila9312 places
Dim 14 Oct 2018 - 11:52
Opel67 a écrit:Salut,
Diesel ou essence ?
Salut c'est un diesel , j'ai pas voulu en remettre beaucoup car j'ai pas trop comfiance je crois que j'ai même pas mis 1L , pour une fuite aprés sa je ne sais pas car il y a rien sous la voiture
Dim 14 Oct 2018 - 16:04
entre le mini et maxi de la jauge y a 1 litre. Si le bout de la jauge été sec, tu peux en mettre encore.
Après s'il a bien claqué, tu doit plus avoir d'huile tout simplement, donc là pas bon...
- tekila9312 places
Dim 14 Oct 2018 - 17:03
Le probleme la c'est que je remet de l'huile mais la jauge parait toujours séche mais a l'interieur du moteur cela ma l'air bien quoi , cette voiture est bonne pour la casse avec tout les probleme que j'ai dessus je ne vais pas y arriver
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
- tekila9312 places
Dim 14 Oct 2018 - 18:21
Bon j'ai rajouter 4L il a claquer 2 fois puis il c'est arreté j'ai étain puis rallumé la voiture il a reclaqué puis plus rien nickel ... bon le bon côté dans tous sa c'est que j'ai decouvert que en fermant la voiture 2 fois le vitre remonté d'elle même
![moteur qui claque et plus d'huile dans le moteur 893902](/users/1412/11/81/04/smiles/893902.gif)
- Opel67Nouveau
Humeur : bon
Dim 14 Oct 2018 - 20:16
A oui quand même !! et t au max sur la jauge ?
En tous cas si pas de fuite vas falloir surveiller le niveau.
Elle date de quand la dernière vidange ?
Mar 16 Oct 2018 - 9:18
si il te bouffe de l'huile et que tu n'as pas de fuites en dessous ou derriere, ça sent le turbo hs. il fume beaucoup lors des accelerations?
Mar 16 Oct 2018 - 12:42
zezette76 a écrit:si il te bouffe de l'huile et que tu n'as pas de fuites en dessous ou derriere, ça sent le turbo hs. il fume beaucoup lors des accelerations?
Même idée, et l’intercooler est peut-être plein du coup...!
Pas bon...!
![moteur qui claque et plus d'huile dans le moteur 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
Mer 17 Oct 2018 - 12:39
Il a aussi précisé que le niveau de LDR était très bas, donc peut être un joint de culasse ou une culasse. Mais pour bouffer 4 litres en si peu de temps il doit y avoir un sacré nuage de fumée !
- tekila9312 places
Mer 21 Nov 2018 - 18:59
Bon je relance tout cela il fait toujours se bruit chelou en dirais que quelqun fait des bulles dans l'eau
je ne l'ai pas utiliser depuis le dernier message
la derniere vidange date de tréééééés longtemps
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Mer 21 Nov 2018 - 21:44
Bon si en plus il y a des bulles dans l’eau, là malheureusement ça sent vraiment le joint de culasse.
