un couinement dans mon moteur
joanny21
- joanny21Nouveau
Mer 14 Fév 2018 - 0:45
bonjour a tous j ai un zafira 1.7 apres qui sois rest un an en panne j ai pris le temps de le reparer et depuis il roule tres bien juste qui y a un un couinement dans mon moteur cote droit comme si la une courroie qui couine donc j ai changer la courroie d'accessoire mais toujours la meme chose
pensez vous que le galet tendeur serai défectueux sachant que avant de tombe en passe tout avait ete changer donc tout a moi de 4000 km
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: un couinement dans mon moteur
Mer 14 Fév 2018 - 8:32
C’est peut être un roulement d’un autre élément tournant qui couine.
Si tu veux en avoir le coeur net, re démonte la courroie d’accessoires et démarre temporairement ton moteur, si plus de couinement, c’est que tu as ou le galet tendeur ou le galet enrouleur ou l’alternateur ou le compresseur de clim sont à incriminé, si par contre toujours le couinement, la c’est côté distribution qui faudra contrôler.
- joanny21Nouveau
Mer 14 Fév 2018 - 23:50
merci de ta reponse sa va rien faire de demarer comme sa ?
Jeu 15 Fév 2018 - 2:37
Tu peux démarrer comme ça sans soucis mais laisse pas tourner le moteur 3 heures !!
Sinon il y a un élément aussi à vérifier, c’est la poulie damper. Avant de déposer ta courroie fait un trait à la peinture de l’exterieur vers l’interieur de la poulie (tu traces le rayon) ensuite tu fait tourner le moteur 1 ou 2 minutes et tu regarde si ton trait est aligné.
mike33820 aime ce message
Jeu 15 Fév 2018 - 9:35
Bobol78 a écrit:...il y a un élément aussi à vérifier, c’est la poulie damper. ...
+1000 !
J'y pense jamais à celle la !
- joanny21Nouveau
Jeu 15 Fév 2018 - 11:25
merci pour ton aide des que le temps le permait je regard sa
- joanny21Nouveau
Jeu 15 Fév 2018 - 12:55
it moi j ai besoin d achette op com a t'il une version ou un model a prendre merci d avance
Jeu 15 Fév 2018 - 16:59
joanny21 a écrit:it moi j ai besoin d achette op com a t'il une version ou un model a prendre merci d avance
Prend donc ici:
Interface Diagnostique Op-Com 1.65
C'est une personne que je conseille aux membres du forum recherchant une interface Op-Com.
Quand tu l'aura, n’hésite pas à revenir vers moi, si tu as besoin d'explications pour l'installation de l'interface, et la mise en route du soft de diagnostique.
- joanny21Nouveau
Jeu 15 Fév 2018 - 18:29
sa marche je te remerci bonne soiree
- BARJMAN6 places
Jeu 15 Fév 2018 - 23:14
Tu es sur que ce n'est pas la grand mère que tu as oublié sur l'autoroute l'été dernier et qui est restée accrochée au parechoc
Bon allez je vais aller me jeter un godet
Opcom il n'y a pas mieux pour savoir où est la belle-mère
- joanny21Nouveau
Mar 27 Fév 2018 - 20:42
bonjour je vous tien au courant j ai enleve la courroie d'accessoire et le buit et toujours la je joind une video ou on entend le bruit
j arrive pas a voir de quoi sa peux venir merci de votre aide a tous
- maxor2 places
Mar 27 Fév 2018 - 21:13
ça ressemble au bruit de dindon d'aspiration d'air de la pompe à injection rien à voir avec un couinement tu l'entends de l'intérieur aussi quand tu accélère ou ré accélère après avoir décéléré ?
moi j'ai vraiment un couinement à froid le matin comme une courroie d'accessoire mal tendu pourtant c'est pas ça ça vient plus du carter de distrib
Mar 27 Fév 2018 - 21:58
C’est clair qu’il est pas sain ton bruit !
Tu as ta courroie de distribution qui vibre j´ai l’impression, on dirait qu’elle rebondit sur son galet tendeur plus bas!
Faut que tu fasse voir ça très rapidement par un professionnel, car ça sent pas bon quand c’est de ce côté là !
Mer 28 Fév 2018 - 8:59
Un galet ou tendeur de distribution qui rend l'ame...
Il serait préférable sur une voiture qui n'a pas rouler d'un temps de faire systématiquement le kit distribution.
- joanny21Nouveau
Mer 28 Fév 2018 - 9:29
pour temps elle a moin de 10000 km mais et reste plus 1 an sans tournee sur le galait tendeur il y a des poins de rouille en plus
je pense que je vais la changer vu le prix
Mer 28 Fév 2018 - 9:42
De toute façon même sur un véhicule qui roule, c'est a faire a un certain kilométrage mais aussi a un certain nombre d'année si le véhicule ne fait pas le kilométrage donné.
Idem sur un véhicule immobilisé, la courroie s'abime et les galets aussi.
Pareil si tu fait faire la distribution et que par exemple un mois ou 150km aprés il y a une dépose de la courroie de distribution pour une intervention quelconque, la courroie est a changer aussi car elle se sera détendue.
Donc par précaution et pour ne pas casser ton moteur, autant le faire.
- maxor2 places
Mer 28 Fév 2018 - 9:55
pour ma part c'est vraiment un couinement crissement ça le fait que 1 minute à froid, ça vient de la poulie du compresseur de clim
toi ça ressemble à un glouglou c'est permanent ?
un frottement de la courroie de distrib ça me paraît bizarre c'est un carter alu ça ne ferait pas ce bruit, un galet pourquoi pas mais le bruit me fait vraiment penser à de l'air qui se déplace dans la pompe à injection
