- MARRIUSSENouveau
codes défaut de mon 1.9l 120ch de 2006, et voici ce que je lis ECN 227912, 04005b, 161450, 161600.
Ven 13 Sep 2019 - 0:27
Bonsoir les Zaf!!!!
Ce matin curieuse je décide de faire la manipulation pour lire les codes défaut de mon 1.9l 120ch de 2006,
et voici ce que je lis ECN 227912, 04005b, 161450, 161600. je précise aucun voyant allumé, je viens d'acheter le zaf,
et ce que c'est des anciens codes, comment le savoir ou bien quel est la manipulation à effectuer pour les effacer et voire s'ils reviennent, peut-être que l'ancien propriétaire à déjà traité ces pannes merci pour votre aide.
Re: codes défaut de mon 1.9l 120ch de 2006, et voici ce que je lis ECN 227912, 04005b, 161450, 161600.
Mer 18 Sep 2019 - 21:14
Salut, ce sont sûrement d’ancien code défauts. Mais le p1614 et p1616 sont très caractéristiques d’un problème classique sur les Zaf B : le CIM. Est ce que ça lui est déjà arrivé de ne pas démarrer du premier coup ? Tu tourne la clef une première fois et il ne se passe rien, et a la deuxième ça démarre ? Ou encore le klaxon qui refuse de fonctionner aléatoirement ou bien les commandes au volant qui deconnent ?
Sinon le seul moyen pour effacer rapidement ces défauts c’est un passage à la valise, ou alors si le défaut ne se reproduit pas ou bout d’un certains nombre de démarrage il s’efface.
- MARRIUSSENouveau
Mer 18 Sep 2019 - 21:31
Salut bobol tout d'abord merci pour ton aide wé exactement je tourne clé rien se produits c'est quoi qui deconne?
Jeu 19 Sep 2019 - 21:43
C’est le boîtier CIM, c’est un peu l’equivalent du com2000 chez PSA sauf que chez Opel il gère en plus l’anti démarrage. En gros c’est le boîtier derrière le volant ou sont fixés les commodos.
Le soucis c’est que le problème va s’agraver avec le temps jusqu’au jour où elle refusera de démarrer. J’ai fait 2 tutos que tu peux retrouver dans ce forum, le 1er c’est pour la pose de l’agrafe Opel qui est censé résoudre le problème et le 2ème c’est pour la réparation du boîtier si l’agrafe ne résoud pas le problème.
Jeu 19 Sep 2019 - 22:03
Jeu 19 Sep 2019 - 22:06
- MARRIUSSENouveau
Jeu 19 Sep 2019 - 22:43
A super merci bobol t génial
- reckapNouveau
Sam 28 Sep 2019 - 14:12
Il fonctionne correctement ton zaf?MARRIUSSE a écrit:Bonsoir les Zaf!!!!
- reckapNouveau
Sam 28 Sep 2019 - 14:20
MARRIUSSE, si ton camion n'a pas de soucis, te prends pas la tête. ne va pas chercher des problemes oùil n'y en pas car justement tu pourrais t'en attirer!
Ca démarre, ça roule, pas de bruit suspect ou conso anormale...? bah roule ma poule!!
- MARRIUSSENouveau
Sam 28 Sep 2019 - 18:30
Oui il roule normalement le camion mdrrr ta raison mon poulet je vais pas prendre la tete merci ton aide
- Contenu sponsorisé
