OPCOM 1.65 NEUF
Ven 11 Oct 2019 - 0:14
Salut a tous
OPCOM VERSION 1.65 ( la plus stable et la plus simple a installer) et aucune difference avec les version 1.70 1.90
Avec puce PIC18F458 + FT232
Compatible Windows XP ou Windows 7 32 bit vous devez fermé l'anti virus pour l'installation
Si vous n'avez pas XP ou 7 32bit il suffit d'installé Windows XP en virtuel (virtualité box XP )
Fonction:
1. Il couvre presque toutes les voitures Opel, même les voitures neuves avec diagnostic basé sur CAN-BUS, telles que Vectra-C, Astra-H, Zafira-B.
2. Le programme vous permet de lire et d'effacer les codes d'erreur, vous montre des données en direct, vous permet d'effectuer un test de sortie.
3. Le programme prend en charge de nombreuses unités de contrôle, comme le moteur, la transmission automatique, l'ABS, le coussin gonflable, le module de refroidissement du moteur, le groupe d'instruments, le contrôle électronique de la climatisation, l'unité de contrôle du corps, pour n'en citer que quelques exemples.
4. Puisque Opel utilise plusieurs broches dans le connecteur OBD, l'interface de diagnostic fonctionne comme multiplexeur et sélectionne la broche appropriée pour la communication.
PIN3, PIN7, PIN8, PIN12 = Serial Link (ISO9141, KW81, KW82, KWP2000)
5. Les codes de défaut s'affichent avec toutes les informations disponibles:
Texte de défaut complet Texte Description:
1) Informations sur l'état complet (Présent, Non présent, Intermittent)
2) Vous pouvez imprimer, enregistrer ou copier les codes d'erreur sur n'importe quelle autre application. Dans la fenêtre des codes d'erreur, vous pouvez accéder directement à la fenêtre des blocs de mesure.
3) Le programme vous montre des informations de blocs de mesure sur de nombreux modules de contrôle, vous pouvez choisir n'importe quoi dans la liste par vous-même.
4) Le programme peut afficher simultanément 8 paramètres de bloc de mesure. Le taux d'échantillonnage dépend principalement du protocole de communication. Par exemple, un système plus ancien, comme Omega-B X 25 DT Engine (ISO-9141-2), peut être très lent, pendant la communication, tandis que les nouveaux Multec, ou pour les unités Bosch sont plus rapides (en utilisant KWP-2000) et la plus récente CAN Les unités de contrôle basées sont très rapides!
Vous pouvez également exécuter des tests de sortie sur de nombreux contrôleurs.
PIN6-PIN14
PIN3-PIN11
PIN1
HSCAN - CAN-BUS à deux fils, haute vitesse, 500 kbps
MSCAN - CAN-BUS à deux fils, moyenne vitesse, 95 kbps
SWCAN - CAN-BUS à un seul fil, à faible vitesse, 33,3 kbps
Contenue du colis:
1 interface OP Com
1 câble USB
envoi colissimo suivi ....
20 euro envoie compris
Fonction:
PIN6-PIN14
PIN3-PIN11
PIN1
Contenue du colis:
1 interface OP Com
1 câble USB
Re: OPCOM 1.65 NEUF [VENDU]
Jeu 7 Mai 2020 - 22:25
vendu vous pouvez fermer merçi
