pb chauffage[zaf B]
lilialain
- lilialain2 places
Humeur : Très bonne humeur(pourvu que ça dure)
pb chauffage
Jeu 21 Nov 2019 - 12:34
Bonjour a ts,
Je n'ai plus de chauffage dans mon Zaf. La ventilation fonctionne très bien mais que de l'air froid.
Quelqu'un peut m'expliquer(simplement svp) d'où cela peut venir et si je peux faire quelque chose ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: pb chauffage[zaf B]
Jeu 21 Nov 2019 - 22:53
Petite question, est tu équipé de la climatisation automatique?
- lilialain2 places
Ven 22 Nov 2019 - 14:26
Bonjour djgoku26,
C'est une clim auto, je pense (c quoi la dif) .
Bonne journee
Bonne journee
Ven 22 Nov 2019 - 15:19
Résistance de chauffage HS
Ven 22 Nov 2019 - 23:15
lilialain a écrit:Bonjour djgoku26,
Bonne journee
La différence c’est le mode de mixage de l’air, sur clim manuel, le volet de mixage est actionné manuellement, via ta propre manipulation sur la commande dédié.
En clim auto, c’est un moteur pas à pas qui s’occupe de déplacer le dit volet de mixage, selon l’indice de température
que tu sélectionnes.
Si ce dernier est HS, decalibré, ou sa partie mécanique cassée, le volet est peut-être bloqué en position froid.
Ven 22 Nov 2019 - 23:17
karimdu13 a écrit:Résistance de chauffage HS
La ventilation fonctionne normalement à priori!
- lilialain2 places
Sam 23 Nov 2019 - 15:05
Bonjour a tous,
Désolé mais comme je travaille de nuit......
Oui effectivement la ventilation fonctionne parfaitement.
- fifi27Nouveau
Humeur : normal
Jeu 23 Jan 2020 - 14:11
Bonjour j'ai le même problème tout fonctionne sauf pas de chaleur j'ai touché les durite qui rentre dans l’habitacle une est tiède et l'autre froide sa peut venir le l’électrovanne qui est à l'intérieur ?
- lilialain2 places
re
Jeu 23 Jan 2020 - 15:14
Bonjour Fifi,
Malheureusement je ne peux pas te répondre,j'en suis toujours au même point.
Apparemment personne ne s'intéresse a ce problème.Je me suis acheté un petit chauffage pour désembué le pare-brise et je mets bonnet et gants.
Bon courage
Bon courage
- fifi27Nouveau
Humeur : normal
Jeu 23 Jan 2020 - 16:22
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Ven 24 Jan 2020 - 14:17
Comme dis plus haut, si clim automatique, voir le régulateur de température qui se situe derrière la boîte à gants, au dessus du pulseur d’air. Attention en le démontant à ne pas le mettre en contact avec la masse du véhicule sinon c’est sûr il sera à changer. Ce régulateur gère la température et la puissance de ventilation. Il se peut que l’un fonctionne et pas l’autre.
Si les tuyaux sont tièdes, peut-être que la commande ne se fait pas correctement.
Dans la partie mécanique, j’ai mis un lié. Pour avoir les éclatés de toutes les parties du ZAF (B et autres véhicules).
Un petit passage à l’OPCOM devrait confirmer qu’il n’y a pas de défaut avec la commande (boutons sous l’autoradio).
Pour ma part, j’ai changé le régulateur (dit aussi hérisson) et plus de soucis.
Pour savoir si vous avez une clim auto, pas d’indication de température sur la commande (bouton à gauche)
, la température se voit sur l’écran de l’ordinateur de bord.
- fifi27Nouveau
Humeur : normal
Ven 24 Jan 2020 - 17:47
Bonjour merci WAVET pour ta réponse je n'ai pas de clim automatique c'est une manuelle la température est écrit sur le bouton
- wavet4 places
Ven 24 Jan 2020 - 18:21
Ok. Alors il faut voir effectivement sur quoi agit la commande.
Ensuite suivre le parcours du liquide de refroidissement (contrôler la qualité du liquide) pour s’assurer de la bonne montée en température. Et enfin, vérifier l’état du radiateur de chauffage.
Voici un petit lien pour une vision détaillée du système.
- wavet4 places
Ven 24 Jan 2020 - 18:33
Au fait, la pièce que tu as mis plus haut est pour les véhicules à moteur essence.
Je n’ai rien vu de ressemblant sur la vue éclatée.
- fifi27Nouveau
Humeur : normal
Ven 24 Jan 2020 - 21:23
D'accord merci pour la pièce plus haut pour le liquide il est tout neuf suite à un changement de radiateur de refroidissement pour le reste je regarderai.
peut il y avoir un colmatage si les deux liquide ne sont pas compatible? (faire des grumeaux)
- wavet4 places
Ven 24 Jan 2020 - 21:41
Ok.
Pour les « grumeaux », oui possible si tu as mélangé liquide organique et minéral. Mais ça reste infime comme possibilité.
Par contre si il y a un bouchon, ça pose problème. Pour être sûr, vidange, rinçage à l’eau en remplissant le réservoir et en débranchant la durite basse du radiateur en alternant l’obturation entre la sortie du radiateur et la durite. Si l’eau s’écoule normalement pas de bouchon. Sinon ben va falloir nettoyer.
- fifi27Nouveau
Humeur : normal
Dim 16 Fév 2020 - 19:49
Bonjour pas trop le temps de regarder ni de répondre pour la nouvelle .
Donc suivant la température extérieur on sent un peut la chaleur je me demande si sa serai pas le carlosta qui déconne y a t'il une façon de le tester?
Sam 22 Fév 2020 - 11:34
As tu tenté, suite trajet assez conséquent, ou dépassant 15 minutes si uniquement trajet en ville, d'aller toucher
les deux durites d'asservissement du radiateur de chauffage interne, mais coté compartiment moteur?
Si l'un est chaude, et l'autre froide, ou tiède, le radiateur de chauffage interne est obstrué ou bouché!
Si les deux sont tièdes, effectivement le calor-stat peut rentrer en ligne de compte du problème!
Si toutes les deux bien chaudes; alors c'est le système de mixage d'air qui déconne!
Bon tu fais gaffe à pas te bruler quand même !
- FIZY3 places
Humeur : Garde l'espoir
Sam 20 Juin 2020 - 15:56
je mets mon grain de sel juste pour admirer le bon sens de ce diag
simple, efficace, rapide.
tout l'interet de ce forum, gain de temps d'argent, et....d'expérience.
bravo Djgoku
bravo Djgoku
Sam 20 Juin 2020 - 22:43
FIZY a écrit:Salut,
bravo Djgoku
Merci à toi FIZY !
C’est tout à fait l’esprit que je souhaite faire ressortir
du forum!
- fifi27Nouveau
Humeur : normal
Mar 5 Jan 2021 - 16:50
Mar 5 Jan 2021 - 18:51
Nickel !
Merci pour ton retour, ça va en aider pas mal je pense.
