- christophe802 places
[Zafira B 1.9 cdti] Probleme air chaud avec le chauffage.
Mar 20 Mar 2018 - 20:49
bonjour j'ai un probléme je n'ai presque plus d'air chaud avec le chauffage meme quant je met a 28 j'ai bien la soufflerie qui et normal mais sa chauffe plus comme avant si on peut m'orienter vers la panne merci
opel zafira 1.9 l cdti
Re: [Zafira B 1.9 cdti] Probleme air chaud avec le chauffage.
Mar 20 Mar 2018 - 21:34
Tu as la clim auto ? Ton niveau de liquide de refroidissement est ok?
Le phénomène reste identique même moteur chaud (envrion 15/20 minutes en laissant le moteur tourner au ralenti!)?
Mer 21 Mar 2018 - 9:39
ta clim n'est pas sur recyclage?
Mer 21 Mar 2018 - 10:10
zezette76 a écrit:ta clim n'est pas sur recyclage?
Hum, si il est en recyclage Zezette, le phénomène de chaleur devrait être amplifié, du fait que l'air capté lors du recyclage et celui déjà présent dans le véhicule !
Moi je pensais au servo-moteur de mélange d'air chaud/froid qui a un soucis, c'est pour cela que je demandais si il avait la clim auto.
Mer 21 Mar 2018 - 10:19
je demandais car justement mon epouse me disais qu'elle n'avait pas d'air chaud avec le duster et j'ai vu que la clim etait en position recyclage et en ce moment, les temperatures n'etant pas des meilleures, ça rejoins ce que tu dit DJgoku, ça recycle les t° basses qui sont dans l'habitacle.
chauffage
Mer 21 Mar 2018 - 20:25
bonsoir ma clim est en mode éco donc ne fonctionne pas et mon niveau de liquide de refroidissement est ok
Mer 21 Mar 2018 - 22:18
Sache que c’est une erreur, à double raisons qui plus est !
Rouler en ECO par temps hivernale et surtout humide, va favoriser la proliferation des bactéries dans ton évaporateur de climatisation, à la remise en route au beau jours, tu va le sentir passer !
Et l’efficacité du désembuage mais aussi du chauffage s’en retrouve également bien amoindri!
Puis dans un autre temps, la lubrification du circuit complet de climatisarion n’étant plus homogène, il a de fort risque de gripage des pistons supérieur de ton compresseur de clim, mais aussi un assèchement de tout les joints d’étanchéité, car ils ne sont plus « nourris » !
Donc la climatisation à également une très grande importance, même en hiver !
Sinon pour revenir à ton problème, le chaud vient quand même au bout d’un moment, ou vraiement pas du tout?
chauffage
Jeu 22 Mar 2018 - 13:43
bonjour pour ma clim je l'ai toujours mise en mode éco et pour l'air chaud j'en ai quant le moteur est chaud mais c'est pas le chaud que j'ai connu cette aprés midi je vais regarder les fusibles au cas ou car maintenant quant je met en mode auto plus de ventilation du tout sinon je pense a la resistance chauffage
Jeu 22 Mar 2018 - 15:08
chauffage
Jeu 22 Mar 2018 - 18:48
oui je penser a sa et j'ai verifier mes fusibles sont ok
- speed742 places
Humeur : Quelle humeur oO
Jeu 22 Mar 2018 - 19:49
Ce sujet m'intéresse car j'ai évoqué le même souci dans un autre tuto.
Dans le sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comment on enlève le mode ECO ?
J'ai changer d'autoradio j'espère que sa n'a aucun rapport avec.
Cordialement Stéphane,
5eme Chauffage intérieure.
J'ai beau faire chauffer la voiture n'ai pas l'impression quelle chauffe énormément.
Selon vous sa vient de la sonde ?
Djgoku26 a écrit:Sache que c’est une erreur, à double raisons qui plus est !
- speed742 places
Ven 23 Mar 2018 - 12:20
C'est bon j'ai trouvé ma réponse sur un autre forum.
Pour ceux que ça intéresse :
Il y a 3 boutons en bas de la colonne central sur celui du côté gauche de la ventilation le gros bouton.
Il faut appuyer dessus, faire une recherche pour le menu climatisation et activé la case AC.
Cela aura pour bute d'activé ou désactivé la climatisation auto ou affiché le mode ECO.
Ven 23 Mar 2018 - 15:28
Oui, cela actionne la climatisation, mais du coup je ne vois pas le rapport avec ton problème d'air chaud, puisque avec ou sans la clim si tu veut du chauffage c'est le même circuit, c'est pas la clim qui produit l'air chaud
- speed742 places
Ven 23 Mar 2018 - 19:20
Bonjour Laurent GT,
Certe ça ne résout pas notre problème.
Mais le rapport c'est que je pense avoir le même problème que christophe80 et du coup je me fis à ce qu'a dit Djgoku26 pour le mode Eco qui était activé sur mon zafira et vue que le mode Eco a été évoqué dans la discussion.
Je me suis permis de poser une question pour le mode ECO.
Ven 6 Avr 2018 - 16:40
bonjour oui djgoku 26 je penser a ce module sil est cramer c'est peut etes a cause de sa que le bouton auto fonctionne mal qu'en pensez vous
