- zaf91Nouveau
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Problème aléatoire démarrage a chaud
Mer 9 Oct 2013 - 19:29
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis aléatoire sur mon Zafira de démarrage qui se passe surtout a chaud.
Je tourne la clé pour mettre le contact, le démarreur se lance mais pas le moteur, un petit bruit de claquement et ne démarre pas. Obligé de donner un ou deux coup de clé supplémentaire pour démarrer.
Aucun voyant allumé, pas de code erreur enregistré et la voiture tourne nickel.
Quelqu'un aurait il une idée ? capteur pmh ?
Le problème est vraiment aléatoire...
- zaf91Nouveau
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Problème aléatoire démarrage a chaud
Dim 24 Nov 2013 - 20:18
up
Dim 24 Nov 2013 - 20:19
Il faut identifier le claquement mais çà peut-être le capteur pmh.
- stygmatikNouveau
Humeur : Sympa
Jeu 19 Déc 2013 - 17:53
Bonsoir
votre filtre a gasoil a combien de temps ?
- zaf91Nouveau
Jeu 19 Déc 2013 - 18:59
stygmatik a écrit:Bonsoir
justement dans le doute je viens de le changer depuis environ 500 kms, je viens aussi de changer la batterie (ce soir)
A suivre... en tous cas merci de vous intéresser au problème.
- stygmatikNouveau
Humeur : Sympa
Jeu 19 Déc 2013 - 20:11
zaf91 a écrit:stygmatik a écrit:Bonsoir
OK le problème est régler ou sa continue ?
Moi j'avais le même problème et j'ai changer mon filtre a GO aujourd’hui et ça a l'air de fonctionner par contre j'ai toujours un problème de ralenti quand j' effectue un petit trajet et je trouve pas de quoi ça vient voila bonne soirer a vous.
- zaf91Nouveau
Jeu 19 Déc 2013 - 21:34
et non ca continue d'ou le changement de batterie aussi.
edit le 21/12/13
Apres le changement de batterie, cela a l'air mieux. j'attends un peu et vous tiens au courant.
Bonne fête
edit le 21/12/13
Bonne fête
- zaf91Nouveau
Sam 28 Déc 2013 - 12:05
Depuis le changement cela fonctionne, peut être une info pour quelqu'un d'autre un jour...
