- alban 1.9cdti125Nouveau
Humeur : enervé
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Probléme de démarrage.
Lun 19 Aoû 2013 - 15:32
j'ai un pb de démarrage sur mon Zafira B 1.9cdti 120 FAP.
La batterie semblait être faiblarde jusqu'à ce que je ne puisse plus démarrer. J'ai donc controler la tension d'alimentation de la batterie fournie par l'alternateur et mon voltmètre m'indiquait entre 13.4V et 14.2V. Cette tension me passerait normale et j'ai donc acheté une batterie neuve. Le zaf a redémarrer et bien fonctionner depuis 15 jours environ.
Depuis aujourd'hui, mon zaf ne veut plus démarrer alors que j'ai 12.7v sur ma batterie. au début, j'entendais la démarreur se lancer (2 ou 3 lancements) mais la voiture ne démarrait pas (comme si la batterie n'avais plus assez de charge pour la démarrer) et depuis, plus rien alors que j'ai 12.7V sur ma batterie.
Auriez-vous une idée sur le problème rencontré??
NB : parallèlement, j'ai des accoups à certains régimes moteur (3000 tr/min environ en 2nde, 3è, 4, 5è). Je ne sais pas si les pb sont liés..
Merci par avance,
ALban
Merci par avance,
ALban
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Probléme de démarrage.
Lun 19 Aoû 2013 - 19:28
Ça ressemble à l'alternateur HS
