[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Problème de démarrage à Chaud
+3
jujute
7 participants
- jujuteNouveau
Humeur : humoristique
Dim 30 Aoû 2015 - 20:51
Bonsoir
Depuis un certain temps les démarrages à chaud sur mon ZAF 1.9 CDTI COSMO FAP sont difficiles.
Cela pourrait-il provenir des bougies de préchauffage?
Impossible de poster ce message en mécanique(pas d'accès)
Comment peut-on y avoir accès.
Merci d'avance à tous.
Julien.
Julien.
- Vince564 places
Humeur : Dépressif, Dégouté
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Problème de démarrage à Chaud
Dim 30 Aoû 2015 - 21:12
Avec une présentation dans la section présentation.
Avant de poster il serait intéressant de savoir qui tu es !!!!!!!!!
Dim 30 Aoû 2015 - 21:14
sur la page d'index tu as une annonce qui défile;
"Forum-Zafira vous souhaite la bienvenue! Une fois inscrit et présenté, vous aurez acces à la totalité du forum. Bon surf à vous!"
une petit présentation dans la section présentation et tu aura accès au reste du forum
edit, gried!!
edit, gried!!
Lun 31 Aoû 2015 - 7:55
j'ai déplacer ton sujet dans la bonne section
pour ton problème de démarrage a tu des codes erreur ou un témoin au tbd?
- jujuteNouveau
Demarrage à chaud
Mar 1 Sep 2015 - 19:58
Bonsoir
Non aucun message; des démarrages difficiles n'apparaissent que lorsque le moteur est bien chaud.
Il faut que j'insiste sur le démarreur pour que cela fonctionne.
j'ai des craintes que pendant l'hiver cela me mette dans l' embarras si la voiture ne démarre pas à chaud....
Les bougies de préchauffage sont d'origine il vaudrait mieux les changer non?
Le changement n'est pas trop compliqué à réaliser soi-même?
Merci de vos réponses
Cordialement
Julien.
Cordialement
Julien.
Mar 1 Sep 2015 - 21:00
normalement ci une bougie est hs tu devrait avoir un code erreur, et ci elle démarre bien a froid je ne pense pas que se soit la cause du problème, mais ca pourrait être les joints d'injecteur a confirmé par des plus callé que moi en mécanique
- Patchman2 places
Lun 7 Sep 2015 - 14:23
Salut !
Sur ma Vectra 2.0 dti de 1996 dti et Astra G 2.0 dti de 2001, c'est les durites de retours de gasoil qui étaient HS. Ca fait appel d'air et la pompe aspire de l'air à la place du gasoil.
Jettes un coup d'oeil sur leurs états, on sait jamais.
- jujuteNouveau
Lun 7 Sep 2015 - 20:38
Bonsoir.
Cela vous le faisait uniquement à chaud?
Car moi à froid les démarrages sont bons.
Cordialement
Julien
Cordialement
Julien
- Patchman2 places
Mar 8 Sep 2015 - 19:55
Bin ça le faisait tout le temps, mais le pire c'était le matin après le repos de la nuit.
- jujuteNouveau
Mar 8 Sep 2015 - 19:57
Bonsoir
Non moi c'est uniquement à chaud.....
Cordialement
Julien
Cordialement
Julien
- jujuteNouveau
Demarrage à chaud difficile
Lun 16 Nov 2015 - 20:08
Bonsoir
Je reviens vers vous en demandant si cela ne pourrait pas être une batterie faible?
J'ai eu une décharge "complète" il y a un an et demi suite à une glacière laissée en fonctionnement durant plus de 8 heures.
Batterie rechargée à l'aide d'un chargeur.
je n'ai pas remarqué tout de suite les démarrages à chaud.
A savoir que lorsque le démarrage est difficile cela fait un bruit de"claquement"(frottement) lors du démarrage.
Julien
Julien
Lun 16 Nov 2015 - 22:19
Salut, si tu as un multimètre, branche le a la batterie pour voir jusqu'à combien chute la tension de ta batterie.
- vin's2 places
Mar 24 Nov 2015 - 17:17
Bonjour, as tu fais la manip pour voir les codes défaut ?
contact coupé, appuis sur la pédale de frein, puis sans relâcher sur la pédale d'accélérateur, gardes les deux enfoncés puis mets le contact jusqu’au dernier crant avant le démarrage, attends un peu et doit apparaitre un code qui commence par ECM........
Vin's
Vin's
- jujuteNouveau
Code défaut
Mar 24 Nov 2015 - 20:29
Oui j'ai regardé je n'ai aucun code de défaut ECM .
Par contre je n'ai pas encore pu voir la chute de tension lors du démarrage.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée à tous.
Cordialement
Julien
Cordialement
Julien
- jujuteNouveau
Démarrages difficiles
Dim 6 Déc 2015 - 11:27
Bonjour à tous.
Voilà j'ai effectué quelques essais de démarrage avec mesures de tension.
Au premier démarrage après avoir roulé 3 4 kms voiture pas encore chaude.la tension chute jusqu'à 8.80V environ :démarrage assez facile.
Au bout d'une dizaine de démarrages chute jusqu'à 7,75V environ : démarrage ok avec insistance de
plus en plus difficiles et "bruit d'accrochage"à partir de 4 5 démarrages.
Merci de vos avis. Ne serait-ce pas la batterie quand même???
COrdialement
JUlien
COrdialement
JUlien
Dim 6 Déc 2015 - 19:11
Oui, la batterie est très fatiguée.
- jujuteNouveau
Lun 21 Déc 2015 - 19:27
Bonsoir à tous
Hier j'ai changé ma batterie avec mon gendre: Quelle galère!!!!
La vis sur la patte de maintient côté gauche de la batterie après l'avoir débloquée
tournait folle.Impossible à desserrer et impossible à resserrer...
Il a fallu découper le rebord du support plastique pour faire glisser la patte de maintient sur
la gauche afin de pouvoir extraire la batterie.(3 heures de passé)
Ensuite pour maintenir la nouvelles batterie nous avons placé la batterie "coincée" entre bord droit du support
et patte de maintient puis l'avons fixée avec trois vis(le rebord de la batterie avait des trous HEUREUSEMENT).
Maintenant j'ai un code défaut ECN 213972?? je ne sais pas ce que c'est?
Si quelqu'un pouvait m'informer je le remercie d'avance.
Je vous tiens au courant ultérieurement pour vous indiquer l'amélioration ou non des démarrages à chaud.
Bonne soirée à tous et bonnes fêtes.
Cordialement
Julien
Cordialement
Julien
Mar 22 Déc 2015 - 17:51
P2139 Capteur de position de la pédale d'accelerateur
Il faut voir si c'est un défaut nouveau ou pas.
Sinon, il faut ouvrir le boitier UEC à coté de la batterie et nettoyer les contacts.
- jujuteNouveau
Mar 22 Déc 2015 - 18:24
Ce défaut est apparu après le changement de batterie.
Quel est le boitier UEC? a droite de la batterie à gauche? devant?
Merci d'avance
Cordialement
Julien.
Merci d'avance
Cordialement
Julien.
Mar 22 Déc 2015 - 22:01
Si aucun soucis. Ne fais rien.
- jujuteNouveau
Mar 22 Déc 2015 - 22:16
Le défaut devrait disparaitre au bout d'un certain nombre de démarrage, c'est ça?
Julien
Julien
- jujuteNouveau
Problème démarrage à chaud
Mer 9 Mar 2016 - 19:53
Bonsoir à tous
Suite au changement de batterie Plus de problème de démarrage et le message d'erreur a disparu;
Tout semble être rentré dans l'ordre.
Merci à tous .
Bonne soirée;
Cordialeemnt
Julien
Merci à tous .
Bonne soirée;
Cordialeemnt
Julien
Mer 9 Mar 2016 - 20:38
De rien .
