- olivier9522 places
Humeur : Moins cool en ce moment
[Zafira A 2.0L DI 82cv] Probleme de démarrage à chaud.
Jeu 30 Mai 2013 - 12:03
Bonjour, je viens vous demandez conseil cars ma voiture démarre bien a froid, mais quand je veux repartir après lavoir laissez au repos 4 ou 5 heure elle as du mal a démarrer et j'ai le voyant de préchauffage qui s'èteind de suite, les bougies de préchauffage ont était changer il n'y as pas très longtemps ( merci davidV6), j'ai essayer de la faire préchauffé plusieurs fois mais ça ne change rien.
Merci d'avance pour votre futur aide.
- InvitéInvité
Re: [Zafira A 2.0L DI 82cv] Probleme de démarrage à chaud.
Jeu 30 Mai 2013 - 12:09
Titre édité
Jeu 30 Mai 2013 - 12:23
Tu a des voyants allumés ou des codes défauts?
Tu avais changé les durites de retour des injecteurs ?
Jeu 30 Mai 2013 - 12:32
Bonjour david non aucun code Defaults et oui les durites de retour injecteurs ont était changer, ainsi que la batterie
DavidV6 a écrit:Tu a des voyants allumés ou des codes défauts?
Jeu 30 Mai 2013 - 12:55
Combien de km à ton zaf ? Il se peut qu'un manque de compression soit à l'origine de ton problème.
Jeu 30 Mai 2013 - 13:09
Il as moins de 180000 kms ça me parais peux probable
Bobol78 a écrit:Combien de km à ton zaf ? Il se peut qu'un manque de compression soit à l'origine de ton problème.
- Lagoupille2 places
Humeur : comique
Jeu 30 Mai 2013 - 13:15
Essaye de la mettre à l air libre je m explique des qu elle te fait le soucis pour démarrer ouvre le bouchon carburant réservoir et essaye de la démarrer
- InvitéInvité
Jeu 30 Mai 2013 - 13:18
Alternateur aussi à vérifier.
