Problème démarrage à chaud
- Aime29Nouveau
Humeur : Zen
Lun 21 Déc 2020 - 11:39
En effet, depuis quelques temps, j'ai un problème de démarrage a chaud. Le matin pas de problème de démarrage, au 1/4 de tour, le moteur démarre. Mais alors en journée lorsque je dois redémarrer, ce n'est plus pareil, il faut essayer plusieurs fois pour que le moteur puisse repartir. J'ai effectué une vidange du moteur, procédé au remplacement du filtre a gasoil, changé même de démarreur, sans succès. Mon mecano m'a conseillé de prendre un plus gros démarreur, mais c'est pas encore fait.
Svp si d'aventures quelqu'un aurait fait face à ce problème, je serais très heureuse de savoir comment il s'en est pris. Merci par anticipation de votre eclairage
Re: Problème démarrage à chaud
Lun 21 Déc 2020 - 18:46
Aime29!
Plusieurs pistes à envisager, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est la capteur PMH, c'est un des éléments qui à chaud, peut déconner à plein tube, et surtout empêcher le démarrage du moteur par la suite.
Néanmoins tu devrais aussi avoir des problèmes quand tu roules .
Dans un autre temps, je dirais éventuellement désamorçage du circuit de gasoil à chaud, mais je pense que le moteur aurait tendance à ratatiner au bout d'un certain temps de fonctionnement.
As tu put passer un coup de diagnostic électronique, question de voir si des codes défauts ne sont pas enregistrés dans le calculateur de gestion moteur?
- Aime29Nouveau
Humeur : Zen
Mar 22 Déc 2020 - 8:46
Bonjour DJgoku26, j'ai effectivement passé le diagnostic électronique, aucun défaut détecté. Aussi, une fois que j'ai réussi a démarrer, le véhicule roule normalement. Je vais de ce pas demander au mécanicien d'explorer cette piste. Merci de ta prompte réaction.
Aime29 aime ce message
- Aime29Nouveau
Humeur : Zen
Mer 6 Jan 2021 - 8:35
Bonjour, je reviens pour vous faire part de la solution à mon problème de démarrage. En fait, après avoir éliminer toutes les autres pistes, le mécano a découvert que c'est la pompe qui était HS. Merci pour toutes les contributions.
- ben-hb1952Nouveau
Humeur : trop
probleme demarage a chaud
Ven 30 Avr 2021 - 19:01
bonjour aime29 a avez vous résolu le problème car moi j'ai presque les mm symptôme. et c’était quelle pompe? cdlt
Ven 30 Avr 2021 - 22:19
salut ben-hb1952 ta quoi comme CODE defaut ??????
- ben-hb1952Nouveau
Humeur : trop
Sam 1 Mai 2021 - 16:41
salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai pas de code défaut sauf quand je passe la valise j'ai code 17 signal régime moteur manquant. a froid démarre super sauf quand je roule avec un bon moment et je la laisse reposer 1h ou 2h ou plus sans voyant de préchauffage démarre en insistant et appui sur la pédale d'accélération pour quelle démarre. ont ma parler de calage de pompe injection et la chaine. cdlt
